piepende koppeling
Forumindex Forums Modellen Calibra piepende koppeling
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17232700
    calibrake1992
      8 December 2010
      bij deze een probleem met de koppeling van een c20ne;
      kdacht gisteren kga eens kijken naar de koppeling van de calibra want de pedaal lag namelijk tegen de vloer aan!
      bleek dat dat klemmetje op de kabel versprongen was, dus ik dat gemaakt en lichtjes opgespannen met het gedacht dat ze dan zou gemaakt zijn(nu komt dus het probleem) als hij stationair staat te draaien is er niets een da hand, maar zodra je de koppeling induwt begint deze te piepen/schuren! kheb wel spanning op de pedaal en deze keert ook terug, maar alsj hem in versnelling zet en wil starten met de koppeling in lijkt het ofdat ze niet pakt en schokt hij gwn vooruit! zoals je ze niet induuwd eiglijk. volgens de vorige eigenaar is dat kapotgegaan al rijdende dus ik weet niet wat het zou kunnen zijn . kan iemand me helpen??
      alvast bedankt
      #17816327
      testdrive
        12 November 2008
        heb je hem niet te ver op gespannen?
        ik heb het zelf een keer gehad maar was niet bij een opel dus weet ook niet of het mogelijk is bij deze bak.
        dat was dat ik hem te strak had opgesteld.
        en als ik hem dan helemaal in had getrapt drukte de druklager de koppeling tegen de vliegwiel aan waardoor hij ging mee draaien.
        makkelijke manier om te te testen is door het pedaal niet helemaal in te trappen.
        #17816328
        calibrake1992
          8 December 2010
          wel toen ik keek naar de kabel en naar de beugel van de koppeling zag het eruit alsof dat blokje dat de beugel naar achteren moet trekken gwn doorgeschoten was want de schroefdraad zag er niet zo goed meer uit , dus hebbk een ander blokje gepakt van de donor calibra en deze gewoon tot tegen de beugel gedraaid zonder spanning eiglijk.
          dus naar mijn mening hebk ze niet overspannen want kheb het er gwn met de hand tegengedraaid
          en als ik dat test wat zou hij dan moeten doen ??
          #17816329
          testdrive
            12 November 2008
            dan zou hij wel gewoon moeten schakellen.
            maar als je zegt dat je hem gewoon zonder spanning erop het gedaan zal dat het wel niet zijn.
            dan zou het in je koppeling moeten zitten als de kabel verder goed is opgesteld
            #17816330
            calibrake1992
              8 December 2010
              ja dat dacht ik ook , kheb wel gemerkt dat alsj es op zn staart trapt met de koppeling in dan stopt dat piepen fkes maar dan begint het ook terug dus kweet echt niet watk er moeten van denken ! en al zeker niet door hetgene wat de vorige eigenaar zei, volgens hem was het gwn opeens kapot al rijdende dus volgens mij kan het de koppelingsplaat niet zijn want dat voel je toch aankomen en zou je ook wel ruiken :P
              #17816331
              testdrive
                12 November 2008
                kan ook zij dat je druklager kapot is.
                die ruik je niet
                #17816332
                calibrake1992
                  8 December 2010
                  ja dat zou wel een logische verklaring zijn omdat het zo opeens kapot was
                  tzal een zaterdagje werk worden dan :D
                  bedankt al voor je reacties
                  #17816333
                  calibrake1992
                    8 December 2010
                    maar is het dan wel normaal datk ng altijd spanning heb op de pedaal ??
                    #17816334
                    testdrive
                      12 November 2008
                      ja dat is mogelijk.
                      dan worden de restjes van wat ooit een druk lager was tegen je druk groep aan gedrukt.
                      maar wat ik helemaal vergeten ben is dat jij een inspectie kapje onder je versnellingsbak heb zitten.
                      als je die er afhaald kan je de boel mooi bekijken.
                      zit met 2 of 4 bouten vast
                      #17816335
                      calibrake1992
                        8 December 2010
                        is dat zo een halfronde kap ?
                        kheb zo een kap gezien waar de bak op de motor is gevezen , is het dat ?
                        #17816336
                        BlackVec
                          13 February 2008
                          Daardoor is de koppeling ook te vervangen, bij mij wel door de opel gedaan maar dat kan dus ook:)
                          #17816337
                          calibrake1992
                            8 December 2010
                            ahja khad dat wel gedacht, tmoet er voor iets zitten eh
                            dus kheb het op hetjuiste ?
                            #17816338
                            testdrive
                              12 November 2008
                              [rquote=1867686&tid=142607&author=calibrake1992]is dat zo een halfronde kap ?
                              kheb zo een kap gezien waar de bak op de motor is gevezen , is het dat ? [/rquote]
                              deze van de binnenkant gezien dan
                              #17816339
                              calibrake1992
                                8 December 2010
                                ja dat was het waar ik het op had :D bedankt
                                zou het dan niet de drukgroep zijn die kapot is ipv de druklager ??
                                want dat die lager breekt ofzo lijkt me wel wat raar nie ?
                                #17816340
                                testdrive
                                  12 November 2008
                                  zal je snel genoeg zien.
                                  die dingen kunnen helemaal aan flinters liggen
                                  #17816341
                                  calibrake1992
                                    8 December 2010
                                    is deze dan gemakkelijk te vervangen door hem eruit te halen met een polietrekker en een nieuwe in te persen ?
                                    of zie ik het te gemakkelijk ??
                                    want ik heb dezelfde motor liggen en anders vervang ik het zelf, als je dat een goed idee lijkt tenminste ;)
                                    #17816342
                                    testdrive
                                      12 November 2008
                                      weet je hoe een koppeling in elkaar zit en werkt?
                                      druk lager zit gewoon los op je priseas.
                                      maar om hem eraf tehalen moet eerst de bak eraf.
                                      maar heb je al gekeken door het inspectie kapje wat de schade is?
                                      #17816343
                                      calibrake1992
                                        8 December 2010
                                        ja kheb daar wel wat ervaring mee van autocross enzo, wel meer met achtertrekkers maar dat moet ook wel lukken dan ;)
                                        uhu kben nu wel mee hoe die druklager eruit ziet en waar hij zit
                                        nee kheb ng niet gekeken want kben op ziekenverlof van school en kdenk moestk dat doen datz me hier thuis wel vermoorden:D
                                        #17816344
                                        calibrake1992
                                          8 December 2010
                                          ga de bak waarschijnlijk in de krokusvakantie helemaal demonteren en direct maken
                                          kheb dan toch de tijd en dan is het direct goed gedaan :P
                                          klaat zeker iets weten of het werkt of moest er een probleem zijn
                                          greetz brian
                                          #17816345
                                          calibrake1992
                                            8 December 2010
                                            heb vandaag de bak van de donor c20ne gehaald om deze te bekijken en de druklager eraf te halen nzo
                                            maar kwas niet zo heel blij toen ik die druklager en drukgroep zag :wtf
                                            bij deze enkele foto’s
                                            #17816346
                                            testdrive
                                              12 November 2008
                                              die hebben hun beste tijd wel gehad zo tezien
                                              #17816347
                                              calibrake1992
                                                8 December 2010
                                                ja dat dacht ik ook, dus nu moetk alsnog een nieuwe drukgroep en druklager hebben :hmmz
                                                weet er iemand ongeveer wat dat samen kost ?
                                                #17816348
                                                Vannos
                                                  14 November 2010
                                                  complete set zal je voor zo,n 300/400 euro hebben
