Piepende Corsa 1.7D
Forumindex Forums Modellen Corsa Piepende Corsa 1.7D
  • #17217711
    nicole2908
      18 October 2009
      Ik heb een opel corsa 1.7D met stuurbekrachtiging en nu is het volgende probleem ontstaan.
      Iedere keer als ik net begin te rijden met de auto, gaat hij ontzettend piepen (zo’n heel irritant geluid). Meestal nadat ik 5 minuten rijd is het piepen weg. Wat mij wel is opgevallen, dat als de auto gaat piepen, de toerenteller heel laag blijft hangen. Zodra het piepen weg is gaat hij gewoon omhoog.
      Wat kan dit probleem zijn?
      Bedankt!
      #17618786
      caponetyuh
        22 May 2009
        controleer de vsnaar of die is goed strak staat of die is versleten want als de toerenteler op en neer gaat staat de v snaar teslap maar kan ook versleten zijn heb die bij de mijne ook moeten vervangen en doet de toerenteller het weer een v snaar kost ong 11 euro
        #17618787
          Waarschijnlijk de V-snaar te los inderdaad.
          Deze aanpannen zodat je op langste stuk de riem max 1cm op en 1cm neer kan bewegen.
          Piepen bij begin rit is logisch, je hebt net voorgegloeid en gestart, kost een hoop stroom, en dan in de eeste minuut dat de motor loopt gloeit de motor nog 1 minuut door.
