piepend geluid ?
Forumindex Forums Modellen Astra piepend geluid ?
  • #17261817
    budachill
      12 November 2013
      beste, ik heb 6 maand geleden een opel astra g 1.7 dt (100 editie) gekocht met 110 000 km
      tot vorige week heb ik hier geen enkel probleem mee gehad maar nu door het kouder worden (heb ik de indruk)
      begint mijn auto een sleepend piepend geluid te geven als ik te snel gas geef. als ik rustig vertrek valt dit minder op (soms niets)
      nu is mijn vraag wat dit eventueel kan zijn, want via internet kom ik verschillende dingen tegen maar kom er zelf niet uit
      misschien met jullie hulp wel?
      met vriendelijke groeten
      #18191477
      budachill
        12 November 2013
        ik heb voor de zekerheid een foto gemaakt
        dus hier komt het geluid van ,
        als ik rustig schakel en gas geef, hoor ik niets
        met vriendelijke groeten :afro
        #18191478
        Dantji
          31 December 2011
          Dat is je dynamo, de multiriem die er omheenzit staat niet op de juiste spanning of is versleten.
          Mis je ribbeltjes aan de binnenkant van de riem??
          Niet met draaiende motor checken.
          Een nieuwe riem kost nog geen 10 euro.
          #18191479
          budachill
            12 November 2013
            dank je voor het snelle antwoord, heb ondertussen eentje gekocht en morgen vervangen ..
            hopelijk is het met dit simpel gebaar opgelost… dit is blijkbaar een bekende ziekte bij opel ?
            MVG budachill :afro
            #18191480
            Haasje17
              8 September 2009
              Riempje vervangen en je probleem is verholpen.
              #18191481
              Haasje17
                8 September 2009
                Bij Opel? Elk merk heeft dit probleem als riemen niet tijdig vervangen worden.
                #18191482
                marijnl1988
                  19 January 2012
                  Het kan ook dynamo zelf zijn dat de lagers kapot zijn
                  Maar inderdaad probeer eerst je riem te vervangen
                  #18191483
                  budachill
                    12 November 2013
                    daarom dat ik ook de foto er bij had gezet.. ik zal jullie alle sinds morgen verder laten weten
                    #18191484
                    budachill
                      12 November 2013
                      beste, de riem is ondertussen al een week geleden vervangen maar ik moet hem elke morgen opnieuw vast zetten,
                      nu deze morgen was de bout en schroef aan de alternator o mvast te draaien zelf volledig los en lag deze naast de vriem (niet goed)
                      ondertussen zit hem er al terug in maar hij blijft lost zitten.
                      ik ga wat fotos trekken en post deze zo dadelijk
                      bedankt al voor jullie tijd :afro
                      #18191485
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Dan draai je hem denk ik niet vast genoeg, of je moet er gewoon wat loctite aan doen.
                        #18191486
                        budachill
                          12 November 2013
                          het gaat eigenlijk over de rondel die los staat, is dat normaal ? :wtf
                          #18191487
                          RISL
                            24 January 2011
                            Nee, hoort niet.
                            Ringetje eronder, dan druk je alles vast. En druppeltje Loctite eraan eventueel.
                            #18191488
                            budachill
                              12 November 2013
                              het staat momenteel terug vast…
                              ik heb de bout dieber gedraaid zodanig de rondel ook ingeklikt zat en daarna verder vast gedraaid ..
                              geen piep geluid en alles staat vast… ben benieuwd hoe langt het zo blijft nu :(
                              mercie voor de hulp al …
                              iemand een idee hoe je een achterlicht lampje vervangt bij een opel corsa D ? … :D
                              newbie dat ik ben :)
