Piepen voorwiel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Piepen voorwiel
  • #17249259
    Vbootje
      2 August 2010
      Beste forumleden,
      Sinds kort heb ik een piepend geluid bij mijn linker voorwiel. Het is niet constant, het is af en toe. Wanneer ik naar rechts stuur heb ik het het meeste en af en toe als ik gewoon rechtdoor rijd. Het is echt een metaal op metaal geluid.
      Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn
      Grt
      Vincent
      #18033431
      sh93
        14 September 2011
        remblokjes
        #18033432
        Botho
          29 May 2009
          remblokken zijn op…
          #18033433
          Vbootje
            2 August 2010
            Ik ben vandaag naar de garage geweest om het te laten controleren. De remblokken en schijven zijn nog goed, hebben jullie nog andere suggesties wat het kan zijn. Het is niet constant, maar wanneer ik het heb word ik er helemaal gek van….
            #18033434
            Lemmens
              14 October 2005
              Had hetzelfde probleem met mijn linker achterwiel. Achter waren de blokken en schijven ook nog goed, bleek gewoon vuil (;ees: remstof) tussen te zitten. Doordat de blokjes niet goed op en neer konden ging dat wel eens piepen. Even de blokjes goed gangbaar maken en je probleem is waarschijnlijk opgelost. :)
              Quick & dirty methode: pak een bus remmenreiniger en spuit even de zooi schoon. Met wat geluk is je gepiep dan al over. Anders toch even goed schoonmaken.
              #18033435
              dappie
                5 July 2008
                misschien loopt de ijzeren plaat lichtjes aan achter je rem-schijf, dat heb ik ook wel eens gehad.
