Phyxius GSI Tuning Projekt 2 : Technische Restauratie Kadett
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Phyxius GSI Tuning Projekt 2 : Technische Restauratie Kadett
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 314)
  • #17473549
      ja heb de slang onder van t reservoir achterlangs gelegd.. ook de kachel slangen
      helemaal veranderd.. zit nu stukken beter.. wel weinig plaats tussen stuurhuis
      en schakelmechanisme. Heb de motorsteun rv zoals ie bij mij zit bij meerdere GSi`s
      V6 zo zien zitten.. blok ligt mooi recht erin dus daar ben ik wel blij mee.. dat daar
      tenminste wel aandacht aan is besteed..
      #17473550
      jblfreak
        de opzet is hetzelfde maar volgens mij is t een ander model
        maakt niet veel uit
        dat er weinig plek is had k al door haha
        misschien heb k er straks helemaal geen kachel meer in
        greets
        #17473551
          als je de slangen goed legt dan is het geen probleem.. zonder kachel lijkt
          mij niet fijn rijden.. want t is goed te doen om ze gewoon aan te sluiten..
          je komt maar eens kijken als je hier in de buurt bent..
          #17473552
            het inlaatspruitstuk gaat naar de spuiter evenals een afdekkap die ik gekocht heb
            want die kleurencombinaties zijn om te :cry
            de onderdelen worden gereinigd
            de motor ligt er dus weer in en is kaal..
            de benzineslangen lekte en dus heb ik ze allemaal vervangen.. zowel in de motorruimte
            als onder de auto.. want deze auto bezit nog steeds van die gevlochten slangen en
            die lekken erg vaak.. dus allemaal vervangen.zeker de aanvoerslang uit de tank
            hier zie je waarom
            slechte slang en zeer slechte klem
            alles nieuw
            ook gelijk de filter natuurlijk.. en ja de rubbers moet ik nog.. heb ik niet in voorraad :P
            voorkant van het blok.. niet echt wat t moet zijn.. :(
            de karterpan gaat eronder uit omdat deze ook lekt.. bij demontage nog wat leuks tegen gekomen
            ze hebben ooit het onderblok vervangen en alle aanbouwdelen gewoon er terug opgezet met
            een veelvoud aan vloeibaar pakking.. dus geen nieuwe pakkingen,nee alles met dikke lagen
            vloeibaar kit.. geweldig :fy1 dus je raad al wat dat is wat uit de olie aanzuigbuis steekt..
            zeef was nog maar half hopen.. nog geluk gehad
            En gelijk de oliedruksensor vervangen door een Kadett GSI oliedruksensor.. wel nog een kabeltje bij
            trekken voor de digitale klok straks
            Zo en dan nu de bovenkant van de V6.. binnenkort weer meer..
            #17473553
            Sonador
              20 August 2008
              Een voordeel van al die olie, is dat het niet gaat roesten! :P
              Serieus goed bezig, je geeft deze auto echt een 2de leven man.
              Top
              :wors
              #17473554
              rabbitopc
                31 July 2008
                die auto ziet er idd niet uit. :thumbdown
                veel succes met het opfraaien wat al een hele klus is .
                gr.
                #17473555
                jblfreak
                  origineel gepost door Sonador
                  Top
                  :wors
                  dit klopt wel
                  bij mijn det was de bijrijderskant nog best netjes :P
                  mooi projectje zeg
                  als k met de vakantie in de buurt bent kom k ffies kijken en zou k graag een rondje mee rijden
                  (mids mijne nog niet klaar is )
                  echt netjes gemaakt zo en vloeibare pakking schiet echt niet op
                  greets
                  #17473556
                    hey bedankt voor de reacties..
                    voordeel is dat als alles slecht is je t verplicht ook allemaal maken moet en je daarna
                    geen omkijken meer hebt naar de motor.. jammer is dat de auto zo afgezeikt was..
                    vorige eigenaar boeide het schijnbaar niet veel en was zeker geen techneut..
                    #17473557
                    rabbitopc
                      31 July 2008
                      in het echt na een wasbeurt en een hoop werk zag hij er iig een stuk beter uit en dadelijk met andere spoilertjes miss. nog beter :thumbup
                      #17473558
                      sebastiaankadettcabriogsi
                        27 November 2005
                        pff te erg voor woorden dit..:o
                        auto krijgt echt net op tijd een eigenaar zoals jou!!!:wors
                        #17473559
                        InjectTheVenom
                          30 December 2004
                          origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                          Dat ken ik ergens van en ook die van mij staat momenteel stil om erger te voorkomen :D De bus is geduldig, mijn spaarkracht helaas ook maar alles liever dan dat ik dalijk zelf mijn verdeelbak sloop als die niet al zover is :(
                          #17473560
                            Zo gaan we weer..
                            Aangezien de auto meestal start op 4/5 cilinders gaan ik als eerste maar eens bougies
                            vervangen.. omdat het inlaatspruitstuk eraf is kom ik tenminste ook aan de achterste bank
                            en daar gaan we weer..
                            olie gekoelde bougiedoppen
                            vol!!
                            gaan wel goed los zo.. die bougies..
                            de nieuwe
                            Klepdeksels maar verwijderd.. de rubbers in de klepdeksels en de pakking zijn keihard..
                            ook zijn de deksels van plastic dus deze vervormen lichtjes bij demontage.. zullen 2 nieuwe
                            klepdeksels op moeten komen.. althans bij BMW is dit dus zo..
                            gelukkig ziet de motor er van binnen goed uit..
                            hier ook de gevulde bougiegaten met olie..
                            zo morgen de klepdeksels monteren.. dan is de motor weer oliedicht..
                            en zit er weer meer in mijn karter dan op de rest.. :)
                            #17473561
                            bladeofdarkness
                              4 August 2004
                              Wat een ellende joh! :o Maar goed dat je ‘m uit elkaar haalt!
                              Veel succes ermee, vermoed dat hij dadelijk een stuk beter loopt :D
                              #17473562
                              MV
                                het is maar goed dat iemand hem heb gekocht met verstand van deze zaken:wors
                                als een ander hem had gekocht zonder technisch verstand dan had het blok in de soep gelopen:o
                                straks loopt ie weer als een zonnetje:D
                                #17473563
                                jblfreak
                                  zo lekker dan zeg
                                  bij de mijne vond k ook olie bij de bougies
                                  zal er ook eens nieuwe pakkingen in gaan zetten als ie weer gaat lopen
                                  wel goed dat jij de wagen heeft gekocht dan is ie iid in goede handen
                                  #17473564
                                  Jeffrey Scholten
                                    6 April 2009
                                    Howww das geen geintje :cry
                                    Het is inderdaad mooi dat deze Kadett bij iemand is gekomen met verstand van zaken, ik wens je in ieder geval veel succes met de wederopbouw van deze Kadett!
                                    Groeten Jeff
                                    #17473565
                                      haha nee een geintje is t zeker niet meer.. maar ja t blijft hobby he ;)
                                      ok de komplete klepdeksels maar gemonteerd.. dit is na mijn idee ( en dat van de opel monteurs)
                                      beter omdat een plastik klepdeksel altijd vervormd als ie lang op een motor heeft gezeten
                                      en dan los word geschroefd.. althans bij bepaalde BMW motorblokken is dit ook!!
                                      dus geen risiko maar in een keer nieuwe deksels..
                                      @JBL-freak : als je de pakking alleen gaat vervangen denk dan ook aan de rubber ringetjes
                                      die rondom de bevestigingsgaten zitten binnen in de klepdeksel.. anders blijft ie lekken..
                                      de klepdeksels
                                      ook meteen maar nieuwe slang gehaald.. van elk 2 meter olie en water bestendig
                                      alle slangen worden nieuwe gelegd zowel koelvloeistof,stuurbekrachtiging en oliekoeler
                                      verder heb ik een begin gemaakt met de constructie van een nieuw uitlaatspruitstuk..
                                      zal niet zo een mooie worden als rally astra ze maakt,maar ik vind t leuk m zelf te maken
                                      en een veel betere als eronder uit komt.. stukje dikker ook nog als t kan.. :D
                                      ff proefhangen.. lijkt er al aardig op
                                      zo de rest komt binnenkort..
                                      de uitlaat nog aflassen en de slangen allemaal monteren..
                                      nog genoeg te doen..
                                      #17473566
                                      jblfreak
                                        netjes hoor
                                        maar thanks voor de info van de ringetjes
                                        waren de nieuwe deksels duur bij de dealer voor evt k ze wil vervangen
                                        greets
                                        #17473567
                                        Sonador
                                          20 August 2008
                                          Zwaar bekend gezicht al die olie in de bougieschachten!
                                          Goed bezig weer man … :wors :thumbup
                                          #17473568
                                          manus
                                            origineel gepost door jblfreak
                                            Het is alweer een jaartje geleden maar ik geloof dat ik bij de VOD zo’n €130,- per stuk kwijt was met 15% korting.
                                            Ze zijn dan wel compleet met pakking en ringetjes.
                                            #17473569
                                              origineel gepost door gsi-maffia
                                              Klopt idd van klepdeksels, als ze lekken btr 2 nieuwe deksels als pakkingen, op deze manier is het altijd goed.
                                              Aleen 1 klein puntje van kritiek… Die voorpijp die je aan het maken bent ziet er al goed uit. Aleen vergeet het Flexi stuk tussen de cylinder banken niet. Dit vanwegen het uitzetten ervan. als je het zo laat denk ik dat je spruitstukken geen lang leven lijden.
                                              gr
                                              #17473570
                                              jblfreak
                                                het flex stuk hoord toch NA de banken
                                                t flex stuk hoor tussen de spruitstukken en de kat
                                                #17473571
                                                  ik heb voor de klepdeksels bij de opeldealer 237 euro betaald..
                                                  de opeldealer hier had ze op voorraad liggen.. en dan bedoel ik niet de grote opel
                                                  dealer hier in het zuiden.. want daar doen ze altijd moeilijk.. maar bij opel
                                                  bergsteijn kan ik altijd terecht voor de “moeilijkere”vragen/onderdelen
                                                  Het spruitstuk dat ik eronder vandaan heb gehaald had tussen de banken ook
                                                  geen flexibel stuk.. maar heb hier een spruitstuk nog liggen van een saab
                                                  v6 en daar zit t wel tussen.. rally astra had me dit ook al verteld.. dus zal er alsnog een tussen
                                                  zetten als hij helemaal klaar is..
                                                  #17473572
                                                  jblfreak
                                                    k heb er een van een vectra aan zitten daar zwat ie ook niet tussen de banken
                                                    bergstyn is een goeie dealer
                                                    van de zomer wat probleempjes met me dett en goed geholpen
                                                    zat aan dezelfde weg op de camping
                                                    #17473573
                                                    jblfreak
                                                      zat vandag nog even naar mijn spruitstuk te kijken en zit een flex stuk tussen de banken
                                                      zal nog kijken voor een foto bij interesse
