phase 1 EDS motorsport update
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen phase 1 EDS motorsport update
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17212135
    martijn b.
      17 May 2009
      Allen,
      De OPC rijdt als een raket!! Vandaag voor de deur de nieuwe software met een van EDS geleende IPF op de
      ECU gezet.
      De Cruise Control werkt helemaal correct:thumbup:thumbup
      Een ieder die het wil raad ik wel de powermodus aan. Met dit slechte weer heb je bij 80 in zijn twee en dan vol gas gewoon spinnende wielen! Met het knopje ingedrukt rijdt die een stuk rustiger.
      Nette service van EDS om mij een IPF te lenen.
      Grtz,
      Martijn
      #17523041
      Za4ra OPC
        30 August 2009
        Martijn,
        Vertel eens. Heb je phase 1 thuis gedaan of in Duitsland?
        En de powermodus is een schakelaar (Leistungs Umschaltung) :wtf
        #17523042
        martijn b.
          17 May 2009
          zelf voor de deur thuis. Scheelt een rit maar duitsland.. Ideaal apparaat….
          #17523043
          Baas J.
            19 May 2008
            Laat die knop es zien dan…?
            #17523044
            tijgetje57
              7 July 2004
              zou maar uitkijken met tunen mannen. Voordat je het weet knapt je as en schiet die door het blok of smelt je zuiger.
              Heb gisteravond nog iemand gesproken die ook alles heeft laten tunen. en die is halfbakken naar huis gestuurd door EDS met de melding niet boven de 6500 toeren te komen omdat zijn uitlaat systeem te klein was… Na ecu remap en Z20leh turbo montage…..
              Op een gegeven moment blok naar zijn moer. Schade om en nabij de 5000 euro als je het gefikst en geupgrade wilt hebben.
              Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. 1e fase chippie kan, maar als je verder gaat pas dan alles aan voordat je de motor verder laat tunen naar een volgende fase.
              1. Intercooler grotere
              2. voorkat vervanging, grotere uitlaat 70mm
              3. turbo z20leh (remap hoeft niet, kan wel) EDS haalt hem ook bij Courtenay sport UK.
              4. dan pas volgende fase.
              6. arp bouten, wossner zuigers, gesmede drijfstangen, grotere injectoren, zuigerbodem koeling, Irridium bougies.
              #17523045
              martijn b.
                17 May 2009
                chippie de pippie fase 1 is geen probleem. Foto van het Knopje is niet de moeite om te plaatsen. Het is zo klein.
                #17523046
                Baas J.
                  19 May 2008
                  70mm RVS uitlaat geen probleem meer voor mij binnenkort :D
                  #17523047
                  martijn b.
                    17 May 2009
                    dit zijn de aanpassingen die EDS doet voor fase 3!!!!!!dus fase 1 is zonder problemen te doen!!!!!!
                    :thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
                    – Leistungssteigerung auf ca. 222 kW / 300 PS
                    Optional: Umschaltung der Leistungssteigerung
                    Eine UMSCHALTUNG von ca. 192/200 PS im normalen Fahrmodus auf den Power-Modus, ist auf Kundenwunsch möglich
                    – Großer Ladeluftkühler inkl. aller Montageteile
                    – PHASE-3 SPORT-Hochleistungsturbolader
                    – Z20LET-Vorkatersatzrohr
                    – Maximales Drehmoment ca. 445 Nm, bis Mj.2004 möglich
                    #17523048
                    ZafiraOPC
                      19 February 2006
                      origineel gepost door tijgetje57
                      zou maar uitkijken met tunen mannen. Voordat je het weet knapt je as en schiet die door het blok of smelten je zuigers als je gek gaat doen.
                      Wie dan? En niet vergeten 98 octaan te tanken. Zeker als je flink gas gaat geven. Bij mij was mijn 4 de zuiger gesmolten, reed met eds fase 3 292pk. Was mijn (texaco’s) schuld, had xl getankt. 2 weken later stond er op de zelfde pomp xl 95. Heb daarvoor 65000 km met fase 3 rond gereden.
                      #17523049
                      tijgetje57
                        7 July 2004
                        origineel gepost door ZafiraOPC
                        Degene die ik had gesproken was Remko uit Vijfhuizen. Die heeft nu een complete uitlaat van 70mm van voor naar achteren.
                        Octaan98, da’s BP Ultimate of V-power??
                        #17523050
                        ZafiraOPC
                          19 February 2006
                          geen v power dat is gewoon 95. in duitsland is v power wel geweldig is daar octaan 100. En ja je zal je uitlaat ook moeten aanpassen. wil je met veel vermogen rijden.
                          #17523051
                          tijgetje57
                            7 July 2004
                            dan hebben wij in de wijde omtrek dus geen 98…..
                            Total Excellium
                            Shell V-power
                            BP Ultimate
                            En de 95 bij Shell is vervangen voor iets waarmee je maar 1 liter op een tank bespaard….
                            Texaco hebben we hier in de buurt niet.
                            Waar mag je de 98 ophalen dan??
                            #17523052
                            Jerk
                              9 July 2004
                              Zit er geen Tango in de buurt???
                              Die hebben wel 98 :thumbup
                              #17523053
                              Astranomic
                                31 May 2007
                                Ik rij met 257pk rond (Astra H Station 2.0 Turbo) maar tank altijd V-Power van Shell aangezien hier in de wijde omtrek geen 1 tankstation te bekenen valt die enig sinds euro 98 verkoopt aan de pomp…:swear Dacht dat de V-Power van Shell gelijk stond aan ‘n octaan gehalte van 97,4 (Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Shell) Alleen “ronden” ze het af naar beneden omdat euro 97 niet bestaat… Kun je zelf niet een octaan booster gebruiken om het octaan gehalte in je brandstoftank omhoog te krikken zodat je dus de befaamde Duitse V-Power met ‘n octaan gehalte van 100 kan bereiken ;) dit wordt namelijk ook bij crossmotoren zo gedaan :vertag Als je een goede berekening maakt hoeveel er bij moet op ‘n volle brandstoftank moet dit volgens mij niet al te moeilijk zijn…….toch? :angel
                                Greetzzz!!!
                                #17523054
                                DEEF
                                  26 May 2007
                                  heb de mijne (zafira a opc) nog niet omgebouwd/gechipt (heb de LEH wel al liggen:P ) maar tank altijd 100 octaan hier vlak over de grens.rijdt super en zuininger.ook 98 is hier in de regio (venlo) zat te krijgen.maar als je fase 1 hebt en er is alleen 95…….da’s klote:fy1
                                  #17523055
                                  OPCdriver
                                    1 August 2009
                                    Misschien is dan octaanbooster een oplossing , hiermee kun
                                    je normale benzine en paar octane punten mee verhogen.
                                    Anders loodvrije racebenzine licht bijmengen.:P
                                    Groeten Marcel.
                                    #17523056
                                    Spacejam
                                      21 November 2006
                                      wat voor knopje is dat? en is die ook makkelijk in te bouwen?
                                      #17523057
                                      Roger
                                        bp ultimate is 98
                                        #17523058
                                        Spacejam
                                          21 November 2006
                                          heb je nog wat meer informatie over die powermodus? is dat zelf in te bouwen?
                                          #17523059
                                          martijn b.
                                            17 May 2009
                                            hij doet de wastegate beinvloeden waar door je ongeveer het standaard vermogen hebt.
                                            alles is zelf in te bouwen…..:P
                                            ik heb het laten doen
                                            #17523060
                                            pastry
                                              19 July 2004
                                              origineel gepost door Roger
                                              bp ultimate is 98
                                              hoe weet je dat roger?
                                              #17523061
                                              Spacejam
                                                21 November 2006
                                                origineel gepost door martijn b.
                                                Had jij het door eds laten doen?
                                                #17523062
                                                martijn b.
                                                  17 May 2009
                                                  ja, voor hun is het een koud kunstje. de tijd die je er zelf aan spendeerd was het me niet waard.
                                                  #17523063
                                                  Roger
                                                    origineel gepost door pastry
                                                    bp ultimate is 98
                                                    Ik werk op de bp raffinaderij…. :)
                                                    Zie ook bp site. research octane number van 98. Als dat het niet zou zijn, en ze krijgen een controle…… vul de rest maar in…
                                                    gr
                                                    #17523064
                                                    zakaro28
                                                      22 February 2010
                                                      BP Ultimate Ongelood 98 is ontworpen om uw motor schoon te maken terwijl u rijdt, waardoor hij soepeler en efficiënter loopt en beter presteert dan met gewone brandstoffen.
                                                      Het gebruik van gewone brandstoffen kan leiden tot afzetting van vuil op cruciale motoronderdelen, waar de prestatie van uw motor onder kan lijden. BP Ultimate Ongelood 98 is ontwikkeld met hoogwaardige reinigingseigenschappen; het kan niet alleen helpen om de motor in een zo goed als nieuwe conditie te houden, zoals de fabrikant voor ogen stond, het heeft bovendien het vermogen om de meest voorkomende motorafzettingen die gewone brandstoffen achter kunnen laten te verwijderen.
                                                      BP Ultimate Ongelood 98 heeft tot vier keer het reinigingsvermogen van gewone ongelode brandstoffen, en onafhankelijke tests bij verschillende auto’s laten zien dat het gemiddeld 75% van al aanwezige afzettingen op inlaatkleppen kan verwijderen. Dat betekent dat vuile motoren aanzienlijk schoner worden door langdurig gebruik van BP Ultimate Ongelood 98.
                                                      MET DEZE LINK KAN JE JE DICHTSBIJZIJNDE BP ULTIMATE STATIONS VINDEN:
                                                      gwn wat gegevens invullen.
                                                      http://www.bp.com/iframe.do?categoryId=4805&contentId=7011897
