Pedalen vibreren opel astra h
Forumindex Forums Modellen Astra Pedalen vibreren opel astra h
  • #17271828
    djnick10
      20 January 2015
      Ik heb een opel astra H. De laatste tijd valt me op dat me koppeling en gas pedaal vibreren. Het is er voelbaar in je voeten. Ben er ook bij de garage voor geweest maar dan zul je zien is het probleem niet aanwezig en de garage klinkt dit geheel nieuw in hun oren. Me auto trekt voor de rest prima op. Maar het gevoel in de pedalen is te vergelijken met een vibrerende trilling. Het gevoel is merkbaar bij het gasgeven en niet als hij stationair draaid. Ook is het gevoel niet altijd aanwezig. Alleen de laatste tijd lijkt het wel iets meer te worden. Ook hoor je niks raars van de motor ofzo.
      Km stand is 65.000km
      Wat zou dit kunnen zijn???
      #18283977
      djnick10
        20 January 2015
        Niemand die hier iets op weet?
        #18283978
        KRSA2000
          25 February 2009
          Gammel ophanging van pedaalbox lijkt het.
          Gaspedaal is elektrisch (fly by wire) dus zou eigenlijk geen trillingen van het blok moeten doorgeven.
          Koppeling is volgens mij hydraulisch en zou in theorie vibraties kunnen doorgeven, maar mij onwaarschijnlijk. De trillingen vanuit de blok/v.bak zouden dan zo sterk moeten zijn dat ze zo ook moeten op vallen.
          #18283979
          djnick10
            20 January 2015
            En dat veroorzaakt een schurend, rammelend gevoel aan je pedalen?
            #18283980
            KRSA2000
              25 February 2009
              Schurend gevoel tijdens het indrukken/loslaten?
              #18283981
              djnick10
                20 January 2015
                Ja dat klopt, als ik me koppelingspedaal ligt indruk zonder nog te schakelen. Als ik me voet op het pedaal zet en ligt druk voel ik af en toe een schurend gevoel. De trilling in me gaspedaal is vrijwel altijd aanwezig als ik aan het rijden ben. Ik wordt er gek van. Ik zou het niet meer weten????
                #18283982
                djnick10
                  20 January 2015
                  Niemand??? :cry
                  #18283983
                  vfrmarcel
                    2 December 2012
                    kijk eens naar viewtopic.php?f=6&t=186468
                    ik zet morgen de auto op d brug een kijk ook eens naar de abs ring
                    #18283984
                    djnick10
                      20 January 2015
                      Dat veroorzaakt trilling in je gaspedaal en koppeling?
                      En hoe kan ik testen of het abs is en waar zit dit?
                      #18283985
                      rickopel
                        16 June 2006
                        2 massa vliegwiel, dit is ook nog mogelijk als je het gevoel zo omschrijft.
                        #18283986
                        djnick10
                          20 January 2015
                          2 massa vliegwiel na een km stand van 66.000?? :hmmz
                          #18283987
                          Andre_Ede
                            16 June 2006
                            s.v.p niet 4 topics starten over nagenoeg het zelfde onderwerp, 3 topics verwijderd/Op slot gedaan.
                            #18283988
                            pionok
                              7 April 2015
                              Hoi Nick
                              Ik heb denk ik hetzelfde als jou.
                              Je trekt op en vanaf 2500 toeren tot 3000 toeren zit er een frequentie in de auto en de pedalen die trillen. Als een mobieltje.
                              Hou je m vast op 2700 toeren zonder door te schakelen dan blijft het gevoel.
                              Ik heb zelf geen idee wat t kan zijn. Abs ringen lijkt me niet aangezien je dan wel abs storingen krijgt lijkt mij. Twee massa vliegwiel heb ik ook aan gedacht maar ik heb pas 52000km op de teller.
                              Ik rij bouwjaar 2007 en jij 2008 dus denk we t zelfde motortype hebben.
                              Ik verdenk toch ondanks mijn lage km stand dat t in de koppeling zit. Maar ja om dat even te vernieuwen om t te weten te komen. Daar is t bij niet erg genoeg voor.
                              Ben benieuwd of er meer mensen zijn? En of er andere oplossingen zijn.
                              Gr. Rene
                              #18283989
                              pionok
                                7 April 2015
                                #18283990
                                djnick10
                                  20 January 2015
                                  Het is bij mij niet aanwezig bij een koude motor., of als de auto een poosje stil heeft gestaan. Optrekken gaat prima en het schakelen ook prima. De trilling is precies gelijk aan de trilling van de motor. De ene keer is het na een paar minuten aanwezig en dan verdwijnt het later weer ff. En de andere keer is het na een paar minuten gedurende een lange rit aanwezig. Het wordt ook niet erger de dagen verstrijken. De hoge frequentie trilling is nog steefs het zelfde als de paar weken geleden. Ook ben ik afgelopen weekend naar duitsland gereden en heb daar lekker plankgas gereden. Ook toen was de trilling merkbaar maar niet dat de trilling harder werd namate je harder reed.
                                  Als het in de koppeling zou liggen dan is het constant aanwezig lijkt mij en ook vanaf het begin als je de auto start.
                                  De motor loop stationair ook prima en de opel dealer heeft er ook zelf ingereden en zegt dat het niks ergs is. Heel vreemd
                                  Wel heb ik net voordat het probleem begon 4 nieuwe pirelli banden eronder laten zetten en goed laten uitlijnen etc.
                                  kunnen banden ook trillingen van de motor geleiden door de hele auto???
                                  #18283991
                                  djnick10
                                    20 January 2015
                                    De garage kon niks vinden. Rubbers zijn goed zeggen ze. Vliegwiel of versnelling leek ook heel erg stug met mijn kmstand. Optrekken gaat prima. En wat wel opviel is als ik gas geef of de auto uitschakel dat je een pruttelend geluid hoort uit de uitlaat. Zou iets van de uitlaat het trillen in mijn gaspedaal en bodemplaat kunnen veroorzaken?
                                    #18283992
                                    J. Stardust
                                      28 December 2012
                                      Heb het ook bij mijn H. Is idd best irritant dat de pedalen vibreren. Vooral bij een langere rit. Het is heel duidelijk verschil als ik in een andere auto rijdt die dat niet heeft.
                                      #18283993
                                      djnick10
                                        20 January 2015
                                        Eindelijk probleem gevonden! Bleek de uitlaat te zijn. Middenstuk met flexstuk tot middendemper is gescheurd en hang enorm los. Raar dat de voorgaande garages niks hebben gezien ondanks grote beurt. Euromaster is de held!
                                        Bedankt iedereen voor de reacties en meedenken!
                                        #18283994
                                        pionok
                                          7 April 2015
                                          Dan is jouw probleem toch wel een heel ander probleem dan de onze vrees ik.
                                          Blij dat t voor jou opgelost is in ieder geval.
                                          Gr. Rene
                                          #18283995
                                          djnick10
                                            20 January 2015
                                            Ik vrees van wel. Het voorste stuk van de uitlaat met flex stuk zat als een malle los. Hij is gebroken/gescheurd tpv het flexibele stuk. Hierdoor begon bij een warme motor of uitlaat alles te trillen. Morgen wordt hij gerepareerd en hoop dat het trillen dan over is!
                                            Hoop dat jullie ook snel een passende oplossing vinden.
                                            Zijn jullie nog naar een garage geweest??
