pech pech
Forumindex Forums Modellen Manta pech pech
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17215410
    hum
      21 October 2005
      ik heb een 2.0 s cih blok [nooit horen lopen trouwens] deels gereviseerd dus kop gevlakt,nieuwe ketting met geleiders,hydro klepstoters,alle pakkingen vervangen.
      nou mooi klaar ding aan het lopen MAAR nu wordt ie warm en is het net of ie vastloopt en gaat hij dus uit:wtf:wtf
      er zit genoeg olie en koelvloeistof in.
      ik heb dus niet gekeken naar de zuigers e.d
      is mijn blok nu warm gelopen of kan het wat anders zijn:wtf
      #17574406
      mantallica
        29 December 2005
        Dat is shit hè :swear
        Misschien eerst de compressie meten :hmmz
        Van welke Manta is dat??
        #17574407
        hum
          21 October 2005
          ik moest het blok uit de blauwe halen ivm laswerk
          en had dit blok nog staan en dacht duzz kan ik die mooi ff proberen maar helaas
          baal hier wel van net alles mooi en netjes voor elkaar krijgen we dit :argue:argue
          #17574408
          Maartuh
            29 August 2004
            misschien tankontluchting niet in orde? of wordt ie ook echt super heet?
            #17574409
            hum
              21 October 2005
              hoe bedoel je tankontluchting :wtf
              de rest van de auto is oke heb n.l alleen ff een ander blok erin gezet
              #17574410
              stillekracht
                23 May 2007
                hij bedoeld waarschijnlijk of je tank niet vacuüm trekt, waardoor je motor geen benzine meer krijgt.
                #17574411
                hum
                  21 October 2005
                  maar dan loopt ie niet en in dit geval loopt hij wel maar draait na een poosje erg “rauw”en gaat dan uit .
                  als ik dan even wacht en hem start gebeurt het zelfde weer.
                  heb het wel ff nagekeken en de ontluchting is nog oke :wors
                  #17574412
                  henk 400rr
                    Staat de ontsteking wel goed? daar kunnen ze ook erg warm van worden.
                    #17574413
                    postbusmanta
                      5 July 2004
                      komt er wel olie in de cilinderkop?
                      #17574414
                      Martijntwello
                        2 July 2004
                        olie genoeg ??
                        dat dachten wij ook eens
                        hup ff motortje wisselen olie pijlen .. ja goed starten..
                        en hetzeflde als jij paar minuten lopen en toen viel hij uit en wou ie niet meer rond..
                        later bleek dat de olie pijl stok te lang was……. en er dus toch geen olie inzat..
                        dat motortje heeft trouwens nooit meer echt fijn gelopen
                        #17574415
                        hum
                          21 October 2005
                          ontsteking staat wel goed,maar ga het nog wel nameten .
                          olie in de cil kop hmm ,ik had meer ‘gespetter” verwacht maar haast niets [oliepomp?]
                          volgens de handleiding aantal liters erin gedaan en gepeild is oke .
                          maar ik zelf heb het idee dat ie is warm gelopen ,maar heb dit zelf nog nooit meegemaakt.
                          loopt een motor nog wel als ie is warmgelopen?
                          #17574416
                          lepo
                            10 October 2004
                            Het kan door slechte koeling komen,dus je termostaat gaat niet open.
                            Zou kunnen.
                            En anders,wat ik zou doen is slick50 bij de olie doen.
                            Mischien heeft het met wrijvingswarmte te maken.
                            Als je je termostaat eruit haalt kan de motor zowiezo niet warm worden.
                            #17574417
                            fluks
                              20 October 2005
                              heb je geen luchtbel in het koelsysteem als je een blok waar geen koelvloeistof meer inzit vult via de radiateur komt er niet genoeg koelvloeistof in het blok
                              #17574418
                              boyanka
                                8 June 2005
                                origineel gepost door hum
                                als hij is afgekoeld loopt tie weer gewoon, ik heb er eens 1 vast laten lopen op de snelweg en na een half uur ging hij weer rond en kon ik verder rijden
                                #17574419
                                hum
                                  21 October 2005
                                  ik ga er maandag weer mee verder laat wel even weten hoe of wat
                                  bedankt voor de reacties alvast
                                  #17574420
                                  lesley
                                    9 April 2005
                                    het zou ook kunnen dat de koeling niet goed rond kan door een vernauwing of volledig dicht koelkanaal.
                                    #17574421
                                    hum
                                      21 October 2005
                                      denk dat ik de koel kanalen maar is ff doorspoel met de tuinslang oid en de thermostaat eruit haal .
                                      hopen dat het dit is anders ben ik er mooi klaar mee
                                      #17574422
                                      hum
                                        21 October 2005
                                        nou ik heb de motor nog es ff goed nagekeken
                                        hij kreeg geen olie bovenin en ik had lucht in het koel systeem
                                        te weinig olie kwam doordat ik de olie pomp niet had gevuld via de inbus en hij draaide alleen maar lucht
                                        in het koel systeem zat lucht later bleek dat ik een slang had gepakt waar een propje in zat [papier oid]
                                        gelukkig geen schade aan de motor .
                                        bedankt voor jullie snelle reacties
                                        gr herman
                                        #17574423
                                        mantallica
                                          29 December 2005
                                          Mooi dat het weer goed is :thumbup
                                          #17574424
                                          mantaroel
                                            11 September 2005
                                            en je olielampje brande niet?
                                            #17574425
                                            hum
                                              21 October 2005
                                              ik had het blok er ingezet en gestart maar omdat ik hem maar heeeeel even kon laten lopen heb ik niet gezien of deze brande.
                                              #17574426
                                              manta1
                                                25 October 2009
                                                toen w emijn blok hebben gewisseld hebben we de motor eerst laten draaien op de startmotor dus bobine kabel even losgooien zodat je oliepomp de olie aan kan zuigen en boven in kaan gooien. wij hadden zelfs de olie sensor er even uit gehaald toen starten (zonder bobine kabel) toen d eolie eruit kwam hebben we de plug erin gedraait toen nog even laten draaien op de startmotor en toen de kabel aangesloten.
                                                #17574427
                                                hum
                                                  21 October 2005
                                                  ik had de motor ook laten draaien zonder bobine kabel en daarna gewoon gestart maar helaas
                                                  gelukkig valt de schade mee
