PDC werkt niet
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum PDC werkt niet
  • #17212378
    Edvries
      24 December 2004
      Hoi,
      Zoals de titel al zegt… mijn PDC, zowel voor als achter werkt niet…. heeeel soms doet ie het..
      Nu heb ik met de zoek functie al diverse topics gevonden, alleen nergens een oplossing..
      Hebben anderen ook ervaring hiermee en hoe dit op te lossen? Kan je dit resetten oid, schoonmaken?
      Ik hoop wat te horen,
      Eric, met een C
      #17525864
      jocoma
        5 August 2009
        Schoonmaken kan sowieso als ik goed lees op: http://www.vectrateam.nl/forum/viewtopic.php?t=5269&sid=f9e0083096fcf1f9f143765f3d62fe75
        Of zoals te lezen sensoren 1 voor 1 testen op werking, andere optie is dat de achteruitrijschakelaar welke de pdc moet activeren defect is, deze dan ook ff testen op funcionaliteit (wordt mss aangegeven dmv een lampje?? weet niet want heb zelf geen pdc). Suc6.
        Update: nog iets gevonden op internet, is wel in het engels: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=64790
        http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=81756
        #17525865
        ahrend
          31 December 2005
          Ik heb hetzelfde gehad,in de garage bleek er 1 van voor kapot te zijn,daardoor werkte ze voor en achter niet meer,1 sensor koste me dacht ik ong. 25,-,daarna nooit meer problemen mee gehad.
          #17525866
          Edvries
            24 December 2004
            En weet je hoe ik kan testen welke het wel/niet doet?
            #17525867
            jocoma
              5 August 2009
              Eén voor één loshalen en dan kijken of het wel werkt, of de dealer laten uitlezen.
              #17525868
              Edvries
                24 December 2004
                origineel gepost door jocoma
                Dus als ik de kapotte zou loshalen, dan doet ie t wel…?:hmmz
                Hoe en waar haal ik “ze” los..?
                Groet,
                Eric met
                #17525869
                jocoma
                  5 August 2009
                  origineel gepost door Edvries
                  Groet,
                  Eric met
                  Hoe en waar weet ik niet maar als ik het verhaal op: http://www.vectrateam.nl/forum/viewtopic.php?t=5269&sid=f9e0083096fcf1f9f143765f3d62fe75 lees dan staat daar: Vermoedelijk is het toch een contact oid, want op het moment dat het systeem niet werkt dan trek ik er een stekker uit van de middelse sensor en vervolgens druk ik hem er weer in, dan werkt het!
                  Anders ff langs de dealer laten uitlezen, moet mogelijk zijn dat zij kunnen zeggen welke defect is/zijn.
                  #17525870
                  Edvries
                    24 December 2004
                    Groet,
                    Eric met
                    Ja bedankt had dat topicje gelezen idd, maar wordt er niet echt wijzer van…
                    Maar begrijp ik het goed dat als er 1 sensor defect is het hele systeem ermee kapt…. ?
                    #17525871
                    jocoma
                      5 August 2009
                      Heb zelf geen pdc op m’n vec zitten dus weet niet hoe het in elkaar zit. Heb wel een setje van conrad klaar liggen om in te bouwen en aan elke sensor zit een stekkertje wat naar de centrale unit v/d pdc gaat, dus ergens………………moeten de stekkertjes los te halen zijn. Suc6.
                      #17525872
                      Edvries
                        24 December 2004
                        Zal er morgen eens onder kruipen….thanks so far!
                        #17525873
                        jocoma
                          5 August 2009
                          Als je ff naar de foto op: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=81756 kijkt dan lijkt het erop dat de stekker gelijk achter de sensor geklikt zit. Suc6.
