Forumindex › Forums › Modellen › Astra › PDC-knop Astra H werkt niet na programmeren
26 januari 2013 om 18:19 #17254839
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ik zit met een probleem ik heb oem pdc ingebouwd
in een astra h station cosmo van MY2005 met de pdcknop op het middenconsole.Alleen alles functioneerd naar behoren alleen zou het ledje op de knop moeten gaan branden als
ik de auto in de achteruit zet maar dit gebeurt niet weten jullie hoe dit kan en hoe
ik dit probleem kan oplossen?groeten Dennie
26 januari 2013 om 19:39 #18100218Heb je het ook geprogrammeerd in het low speed can-bus menu?
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
29 januari 2013 om 21:48 #18100219Iemand nog ideeen? ik hoor het graag!
29 januari 2013 om 22:37 #18100220Die programmering in de low-speed can-bus werkte niet? Als dat niet werkt zul je het in de bekabeling moeten gaan zoeken.
30 januari 2013 om 09:15 #18100221Heb je de knop ook geactiveerd in je IPC?
30 januari 2013 om 11:52 #18100222Pdc staat overal op aanwezig en de knop
Staat in de ipc ook op aanwezig! Maar de
Knop doet niks! Pdc zrlf doet het uitstekend!30 januari 2013 om 11:58 #18100223Je meetwaardeblokken al bekeken in OPCOM van de IPC als je de knop indrukt? Al een volledige DTC scan gedaan om foutcodes in te zien?
30 januari 2013 om 12:15 #18100224Maar is je pdc stuurapparaat bekend in je ipc. je hebt onder het menu progeammeren ook de low- mid- en high speed configuratie (zie je wel als je hem geopend hebt met de tech2 of opcom. Als dit nog niet het geval is heeft het op aanwezig zetten geen zin.
30 januari 2013 om 13:22 #18100225Ik heb voordat ik de pdcknop had gemonteerd
Alles gecalibreerd! Het enige wat ik nog kan
Doen is alles kalibreren met de pdc-knop
Gemonteerd!
@spacejam: heb jij de knop wel werkend?30 januari 2013 om 13:38 #18100226@dennie-astra h cosmo wrote:
Alles gecalibreerd!PDC hoef je toch niet te kalibreren? Alleen afwezig zetten in de variantconfig van de REC, IPC en DIS en eventueel controleren of het goed staat in de canbus?
30 januari 2013 om 13:39 #18100227Bij mij werkte hij ook niet omdat het stuurapparaat niet bekend was in de ipc. Dit staat dus los van de variant config!
31 januari 2013 om 09:08 #18100228@spacejam
In de ipc staat de pdc op aanwezig!
Heb jij ook in het ipc een controle-lampje
“P” als je de auto op contact zet?In de canbus staat alles goed zover als ik weet
31 januari 2013 om 09:27 #18100229Als je er zeker van bent dat alles goed staat is het handig om even een volledige DTC scan te doen zodat je zeker weet dat er geen fouten (meer) zijn (lees: problemen in de communicatie met PDC).
Ik spreek even voor mijn beurt, maar het klopt dat je bij het op contact zetten even het icoontje van de PDC ziet oplichten. Dit is een oranje P met daarachter een aantal streepjes. Dit lampje moet uit gaan zodra je de auto gestart hebt. Blijft deze aan dan heb je ergens een storing in het systeem.
31 januari 2013 om 09:42 #18100230Zou het dan zo kunnen dat mijn ipc niet op
Pdc voorbereid is? Want het lampje met de “p”
Gaat niet branden! Of zou het kunnen dat dat
Lampje pas bij de nieuwere astra’s erop zit?31 januari 2013 om 10:08 #18100231Ik heb een Astra uit 2005, heb zelf PDC ingebouwd en bij mij werkt het lampje wel, jaartal mag dus niet uitmaken.
Ik denk dat je ergens een programmeerslag vergeten bent.
De snelste stap is toch even een volledige DTC (foutcode scan) doen met opcom om te zien wat daaruit komt. Je kunt dan wat gerichter gaan zoeken als je foutcodes hebt.31 januari 2013 om 11:37 #18100232Kan ook zijn dat het in de identcode van
Het instrumentenpaneel zit! Er zitten geen
Dtc’s in mijn auto!31 januari 2013 om 12:04 #18100233Dat kan! Hier een overzicht van de IPC + Mogelijkheden. Dus controleer even welke aphacode je hebt en op basis daarvan kun je zien of je IPC is voorbereid:
http://trueffelwurm.de/cockpit_farbe/index.php/Astra-H_Tachovarianten” onclick=”window.open(this.href);return false;
31 januari 2013 om 13:49 #18100234@dennie-astra h cosmo wrote:
@spacejam
Je hebt dus de pdc op twee plaatsen in de ipc op aanwezig gezet? (in de variant config EN in de low-speed can-bus programmering van de IPC?).
Als je het goed wilt doen moet je ieder stuurapparaat op low-speed canbus afgaan en daar de pdc op aanwezig zetten.Als je hem niet goed programmeert krijg je ook geen foutcodes, dus dat zegt niet zoveel.
31 januari 2013 om 20:15 #18100235Heren
Bedankt voor de tips ik heb het vanmiddag werkend gekregen hij stond op
1 plek in de ipc nog niet op aanwezig.
Nu ligt het de “p” op in mijn ipc en gaat de led op de pdcknop branden
als ik hem in de achteruit zet! bedankt!!31 januari 2013 om 20:30 #18100236@dennie-astra h cosmo wrote:
Heren
als ik hem in de achteruit zet! bedankt!!Laat me raden: Onder de low-speed can-bus configuration :jerry
31 januari 2013 om 20:41 #18100237hahah ja je had gelijk! dat was een goede tip! weet jij ook of ik in mijn astra de
sportknop werkend krijg is dat een kwestie van een andere knop en programmeren?
en merk je er veel van?1 februari 2013 om 11:01 #18100238@spacejam: ik zit er aan te denken om de sportknop in te bouwen volgens het bestand hier in
de topic zou mijn ipc (RC) het ondersteunen, merk je er veel van bij een diesel? is het een kwestie
van knop monteren en programmeren of moeten er nog meer dingen voorbereid zijn?1 februari 2013 om 11:13 #18100239@Spacejam wrote:
Heren
nee variant configuratie stond ie nog op niet aanwezig
