pc probleem opgelost
Forumindex Forums Overige PC & Multimedia pc probleem opgelost
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 51)
  • #17809514
    kadettje-89
      19 February 2007
      nou inmiddels weer een nieuwe tekst gelezen buiten scan bereik.echt waar shoot me back in to the condoom
      #17809515
      Monzavrouw
        17 December 2010
        Nieuwste vga driver?
        #17809516
        nexus6
          7 September 2010
          maar heb je nu inmiddels al beeld? Tekst van de Bios of iets springt de monitor aan ,al krijg geen beeld?
          als je beeld hebt idd meteen nieuwe windows erop zetten
          ben je meteen ook al de ouwe rommel van je ouwe windows kwijt plus de virussen tenzij de virus ook op cd staat of in je Bios zit.
          als je een HD in je hand houd met stroom erop wil die op zijn plaats blijven zodra je je hand draait beweegt voel je een soort tegen druk ,dat hoort zo Gyroscoop effect is dat, doet die dat niet, dan is die vrijwel dood je HD.
          Is ook nooit verstandig een draaiende HD in je hand houden
          i.v.m blote print-plaat aan de onder kant.
          Elco’s zijn het niet zoals ik al zij.,weet dat het voor kan komen maar heel zelden,meestal is het iets anders,
          een los zittende VGA kaart door een stoot van de kast,sim’s die er niet helemaal goed in geklikt zijn,HD kabels
          die er scheef in zitten enz…
          #17809517
          nexus6
            7 September 2010
            zijn beeld gaat niet aan,dus nieuwe VGA driver heeft dan weinig nut als je niet eens in je Windows komt.
            #17809518
            kadettje-89
              19 February 2007
              ik heb alles bekeken gevoeld gedaan.alles zit vast alle stekkers schoon gemaakt met reiniger enzo en toen kreeg ik deze tekst.en zou het helpen als ik dat knoop batterij eruit haal.of niet???
              #17809519
              nexus6
                7 September 2010
                oh dus je hebt nu wel weer beeld ,al is het onbegrijpelijk ?
                de knoop batterij kan je verwijderen ,maar of het nut heeft betwijfel ik ,daarmee ledig je het bios geheugen
                alleen .
                probeer als hij opstart direct in het bios te komen met de DEL toets of soms is het F1 toets ,als dat lukt
                zijn we al een stuk verder ,en kan je bij opstart volgorde aangeven dat je eerst met CD-Rom wil opstarten
                en dan een Windows setup cd erin ,en wachten tot je de tekst ziet “druk een toets om van deze CD te starten”
                en dan de procedure volgen die Windows dan aan geeft.
                #17809520
                kadettje-89
                  19 February 2007
                  nee nog geen beeld alleen andere melding?f5 en f8 pakt hij niet
                  #17809521
                  nexus6
                    7 September 2010
                    ik bedoel je krijgt nu toch wat meldingen in beeld ,fout meldingen ?,je monitor doet het nu weer toch ?
                    #17809522
                    kadettje-89
                      19 February 2007
                      zie eerste topic van mij met de melding die ik kreeg zwart beeld met een tekst.het blijft een zwartbeeld met een 4kanten kader met deze tekst erin van begin af aan
                      heb nu ook een probleem gezien als ik de blauwe blok stekker eruit trek dan brand het lampje blauw en doe ik hem weer in de pc krijg ik die meldingen weer te zien en lampje oranje?
                      #17809523
                      kadettje-89
                        19 February 2007
                        nu heb ik een extrerne harde schijf van 1tb gevonden.zou ik nu de oude schijf eruit kunnen halen en de externe aansluiten zodat de pc gewoon weer opstart.want er staat win xp pro met sp3 op?
                        #17809524
                        nexus6
                          7 September 2010
                          de tekst “scan bereik” houd in dat de monitor de aangeleverde frequentie niet aan kan,probeer eens een andere monitor ?
                          #17809525
                          kadettje-89
                            19 February 2007
                            kom het word echt raadsel achtig deze monitor heeft altijd op deze pc gedraaid.
                            #17809526
                            nexus6
                              7 September 2010
                              ja is idd vreemd,maar je weet maar nooit kan dat in die blauwe stekker “is de vga stekker” een pin krom of weg is nu,ben ik vaak genoeg tegen gekomen bij klanten ?
                              #17809527
                              Roelof
                                Dan moet die in veilige modus wel prima opstarten.
                                #17809528
                                nexus6
                                  7 September 2010
                                  nee dus,hij krijgt geen bios opstart beeld ,dus laat staan veilige modus !,monitor geeft alleen aan dat er geen geldig signaal
                                  binnen komt ,buiten scan bereik !,monitor en pc kunnen niet verbinden om een of anderen reden,kan zijn knik in de kabel,pinnetje
                                  in de vga stekker krom of afgebroken ,in ergste geval vga onboard defect lijkt mij erg sterk,een van de componenten op het
                                  bord defect of misplaatst.
                                  #17809529
                                  Monzavrouw
                                    17 December 2010
                                    [rquote=1863978&tid=141817&author=kadettje-89]kom het word echt raadsel achtig deze monitor heeft altijd op deze pc gedraaid.[/rquote]
                                    Al op een andere monitor aangesloten?
                                    Pc enkel aansluiten met vga, muis en keyboard andere zooi eruit laten
                                    Enkel onboard vga of ook losse kaart anders losse kaart eruit en op onboard aansluiten
                                    Als er speaker op het motherboard zit trek het geheugen er eens uit en kijk of hij een alarmsignaal geelft bij aanzetten zoniet kan je er bijna van uitgaan dan je motherbord ter aarde is gestort.
                                    #17809530
                                    nexus6
                                      7 September 2010
                                      andere monitor is ,de logische volgende stap om te testen.
                                      geheel kaal opstarten zonder keyboard zonder muis alleen vga kabel en power cord ,speakers is niet relevant werken pas in windows,vga is onboard zoals eerder al was vermeld,kaal op starten zonder boven genoemde resulteert in een bios melding
                                      dat je keyboard niet aan is gesloten en weet je dus dat er nog enigszins leven zit in het moederbord.
                                      #17809531
                                      kadettje-89
                                        19 February 2007
                                        heb alles al gedaan deze monitor op andere pc andere monitor op de andere pc helpt helemaal nix.
                                        #17809532
                                        Roelof
                                          Even je PC open halen, even alle kaarten en geheugen modules eruit trekken en weer goed terug plaatsen, met een beetje geluk doet die het dan weer.
                                          Trek anders even de videokaart eruit en zet de PC aan, dan moet die gaan piepen, dan weet je dat het de videokaart kan zijn.
                                          #17809533
                                          nexus6
                                            7 September 2010
                                            voor de zoveelste keer hij heeft OnBoard video !!
                                            #17809534
                                            Roelof
                                              oeps…. Maar zijn er andere kaarten die er er even uit kunt trekken?
                                              #17809535
                                              kadettje-89
                                                19 February 2007
                                                jep nexus ik wilde het ook WEER neer zetten maar dacht nee laat maar.
                                                #17809536
                                                nexus6
                                                  7 September 2010
                                                  maar je kan wel proberen even nog eens alles losmaken en weer erin zetten,als er dan echt geen leven meer inzit is het waarschijnlijk toch einde verhaal.
                                                  #17809537
                                                  nexus6
                                                    7 September 2010
                                                    als je dan alles weer aansluit laat dan de HD en FDD kabel even los dus alleen voeding op het moederboard en het poweron kabeltje
                                                    aansluiten en de geheugens een keer omwisselen van de ene bank naar de andere bank zetten,en laat je kast maar even open
                                                    voorlopig zolang die het niet doet dat werkt makelijker,en vermeld even wat voor computer het is en als die open is het moederboard merk + type even vermelden ,kan ik meschien op inet googelen hoe die er uit ziet.
                                                    #17809538
                                                    Monzavrouw
                                                      17 December 2010
                                                      Hoe oud is die pc?
