pc probleem opgelost
Forumindex Forums Overige PC & Multimedia pc probleem opgelost
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 51)
  • #17232071
    kadettje-89
      19 February 2007
      help ik heb een vraagje.mn pc van mn vriendin start steeds opnieuw op.ik druk de pc aan win xp logo in beeld dan bureaublad met zeer weinig erop en dan na 1 min soms verschillend in minuten schakeld hij hem uit en weer aan.wat kan dit zijn.en kan ik mijn schijf weer ff opschonen.nu heb ik een extrerne harde schijf van 1tb gevonden.zou ik nu de oude schijf eruit kunnen halen en de externe aansluiten zodat de pc gewoon weer opstart.want er staat win xp pro met sp3 op?
      #17809490
      Roelof
        Virusje?
        Probeer hem eens in veilige modus op te starten (op F5 of F8 drukken)
        #17809491
        kadettje-89
          19 February 2007
          echt vreemd nu hoor nu heb ik geen beeld meer alleen maar tekst
          de monitor staat in stroomspaarstand ingang 1terwijl ik nix heb gedaan.
          #17809492
          nexus6
            7 September 2010
            Alle kabels goed aandrukken ,misschien ook van binnen even checken of alle stekkers goed vast zitten,en eventueel de video kaart ook checken of die goed recht erin zit,misschien dat nog wat helpt ,en proberen wat Roelof al zij in veilige modus starten en kijken hoelang die blijft draaien,als er niks gebeurt in de veilige modus
            heb je waarschijnlijk een Virus ,tijdens veilige modus eventueel meteen belangrijke data back-uppen naar een
            cd of iets anders ,want als je een virus hebt kan je beter Windows opnieuw installeren .
            #17809493
            Roelof
              Als je op F5 of F8 gedrukt hebt krijg je een menu en vandaar kan je kiezen voor opstarten in veilige modus.
              #17809494
              kadettje-89
                19 February 2007
                ik heb alles geprobeerd maar beeld blijft zwart net mijn scherm erop gedaan en blijft ook zwart?
                #17809495
                nexus6
                  7 September 2010
                  misschien heb je per ongeluk de VGA stekker er een keer andersom op gezet waardoor de pinnetjes in de
                  mannetjes VGA stekker verbogen zijn,dus ook er even in kijken.
                  #17809496
                  nexus6
                    7 September 2010
                    en je VGA kaart in de PC kan los zitten en slecht contact maken waardoor het beeld zwart blijft,gaan de power
                    lampjes ook niet aan van rood naar groen,komen de monitors uit hun stanby stand als je de PC laat starten ?
                    #17809497
                    kadettje-89
                      19 February 2007
                      ik heb geen losse kaart in mn pc zitten alles zit vast op het bord zelf.en het lampje gaat niet naar groen,maar het gekke is vanmorgen deed hij het wel,maar toen starte de pc zich zelf opnieuw op.dus ik weet het niet meer hoor,misschien tijd voor een gratis proef zwemles hier in de singel 1 malig
                      #17809498
                      nexus6
                        7 September 2010
                        nou das wel vreemd IDD,Als je de PC start gaan dan wel de harddisk draaien en eventueel de ventilators van de
                        voeding.
                        #17809499
                        kadettje-89
                          19 February 2007
                          jep alles gaat draaien je hoord hem zelf blazen ofzo lampje onder de aan druk knop knipperd ook zoals hij normaal ook deed.
                          #17809500
                          papa-alfa
                            14 January 2011
                            Probeer je PC even op te starten van een CD rom met een
                            installatie versie van XP. Wel effe in de bios”vertellen”dat ie ookvan de CD rom moet booten.
                            Dat herken je meestal aan het button “boot sequence”.
                            Als ie dit wel doet, dan denk ik zelf dat je problemen met de bootsector of je opstart bestanden is iets gewijzigd.
                            Succes.
                            Jos:)
                            [rquote=1858116&tid=141817&author=kadettje-89]help ik heb een vraagje.mn pc van mn vriendin start steeds opnieuw op.ik druk de pc aan win xp logo in beeld dan bureaublad met zeer weinig erop en dan na 1 min soms verschillend in minuten schakeld hij hem uit en weer aan.wat kan dit zijn.en kan ik mijn schijf weer ff opschonen.[/rquote]
                            #17809501
                            kadettje-89
                              19 February 2007
                              hahahaha ja zou ik kennen doen maar helaas heb ik geen xp cd hierbij gekregen
                              #17809502
                              Roelof
                                http://www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.13.0.zip
                                Even downloaden, uitpakken en de ISO naar CD branden met de bijgeleverde tools.
                                Is een bootcd met veel functies, booten van deze CD, kies voor mini-XP en als je daarin zit en het werkt allemaal kan je vanuit een dosbox een scandisk op jouw c-schijf uitvoeren maar dat kan in mini-XP ook een andere driveletter zijn.
                                #17809503
                                nexus6
                                  7 September 2010
                                  maar hij vertelde dat hij ,totaal geen beeld kreeg ,dus ook geen bios boot seqence dus kan die ook niet booten
                                  van cd zonder beeld.
                                  #17809504
                                  kadettje-89
                                    19 February 2007
                                    klopt helemaal nexus.zonder beeld doe ik nix
                                    #17809505
                                    nexus6
                                      7 September 2010
                                      blijft moeilijk dan om te onderzoeken,wat je ook kan proberen is een andere VGA kaart erin stoppen en dan
                                      kijken of je wel weer beeld krijgt ?
                                      #17809506
                                      Uniek
                                        6 June 2010
                                        warmte probleem
                                        had ik ook met mijn mini tower
                                        gewoon alles eens goed uitblazen met een compressor
                                        ook de voeding!!!!
                                        als je hiermee te laat bent kost je dat een nieuwe voeding (ook uit ervaring:P)
                                        #17809507
                                        nexus6
                                          7 September 2010
                                          is het niet er is iets met zijn VGA kaart onboard vga wel te verstaan ,lijkt mij dat er niks kapot is,maar dat zijn
                                          shared geheugen voor video uit staat of dat zijn geheugen er uit ligt ,hij krijgt totaal geen beeld dus ook
                                          geen Bios opstart beeld of VGA voor Bios opstart beeld,maar schoon maken kan nooit kwaad Idd ,is voor de genen
                                          die erin moet werken ook een stuk fijner,spreek ook uit ervaring als pc verkoper uit verleden.
                                          #17809508
                                          McKaamos
                                            10 December 2009
                                            Trek de behuizing eens open, check eens of de Elco’s nog goed zijn
                                            Klinkt namelijk als een klassiek “geplofte elco” probleem.
                                            Eclo’s zijn die aluminium tonnetjes, meestal omwikkeld met een laagje groen, zwart of blauw plastic. Bovenop zie je een aantal las-naden zitten.
                                            Die las-naden kunnen barsten en dan komt er bruin-gele prut uit (beetje oor-smeer kleurtje). Dat is elektrolyt, en als dat er uit is werkt de Elco niet meer, wat catastrofale effecten heeft op de werking van de computer. Meestal begint het bij rare verschijnselen als eens per maand spontaan opnieuw starten, wat over een periode erger wordt, tot je PC helemaal niet meer start.
                                            #17809509
                                            nexus6
                                              7 September 2010
                                              klopt Elco’s zijn vrij gevoelig voor ouderdom en constante belasting vooral in het overclocken van CPU’s,
                                              maar bij hem draait alles nog behalve zijn VGA die vrijwel geen stroom trekt plus dat die onboard VGA is,
                                              Als het de stroom toevoer zou zijn de voeding of Elco’s zou de PC compleet Dood moeten zijn wat niet in zijn geval
                                              is.
                                              P.s kadettje-89 hoor je piepjes uit de PC komen als je hem opstart ?
                                              #17809510
                                              McKaamos
                                                10 December 2009
                                                [rquote=1859129&tid=141817&author=nexus6]klopt Elco’s zijn vrij gevoelig voor ouderdom en constante belasting vooral in het overclocken van CPU’s,
                                                is.
                                                P.s kadettje-89 hoor je piepjes uit de PC komen als je hem opstart ?[/rquote]
                                                Nee hoor, defecte Elco’s komen vaker voor. Zeker bij bepaalde (goedkopere) merken en helemaal bij bouwjaren rondom het jaar 2000.
                                                Er zijn gewoon bagger elco’s op de markt met heel slecht elektrolyt er in. Dat gaat dan koken en uitzetten waardoor de elco barst.
                                                Ik heb laaaadingen MSI borden in handen gehad toen ze nog geen solidcaps gebruikten. Allemaal dood door geplofte elco’s.
                                                Ook Epox, Asus, en nog een paar merken hadden er een handje van.
                                                De elco’s gaan gewoon kapot zonder dat je daar voor gekke dingen hoeft te doen.
                                                Gelukkig zijn er sinds een paar jaar Solidcaps en die ploffen niet. Maar niet elk merk gebruikt ze omdat ze duur zijn.
                                                #17809511
                                                Roelof
                                                  Kan, die zien er dan zo uit:
                                                  Als ze bovenop bol staan of geploft zijn is dat je probleem. Overigens is mijn genoemde CD zeer handig voor een beetje PC knutselaar.
                                                  #17809512
                                                  McKaamos
                                                    10 December 2009
                                                    Precies Roelof, dat is precies waar ik op doelde :)
                                                    En nog even als aanvulling op m’n vorige bericht en verdere reactie op Nexus:
                                                    Defecte elco’s zorgen niet per definitie dat je PC helemaal dood is. Geen beeld krijgen is netzogoed een symptoom, of met een memcheck allerlei rare memory errors krijgen, of hardeschijven die elke paar maand naar de klote gaan, of netwerkkaarten die het spontaan niet meer doen (die had ik een tijdje terug nog op een oud mobo. onboard LAN die het niet doet als gevolg van brakke elco’s).
                                                    En de symptomen kunnen ook heel langzaam komen, al naar gelang de hoeveelheid elco’s die lekken en of ze al helemaal opgedroogd zijn of niet.
                                                    #17809513
                                                    kadettje-89
                                                      19 February 2007
                                                      nou net ff gekeken die dingen zien er glimmend uit niet verkleurd of bol.en als ik hem aan zet hoor ik helemaal nix geen rare bij geluidjes ofzo.heb ook mn harde schijf in handen gelegd en die blijft stil in mn hand liggen.mn ander schijf was ooit eens kapot en die leek wel of dat ie een tegen pool onder zich had.maar deze doet gewoon normaal.maar hoe krijg ik hem uit zn stroomspaarstand monitor1
