Pc fan op 12v?
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Pc fan op 12v?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17219759
    Sandert
      23 January 2010
      Hai,
      Ik wil in m’n kofferbak een gesloten ‘kist’ maken om mn versterker heen, zodat ie mooi weggewerkt is.. Maar vanwege warmte etc wil ik er 2 pc fannetjes in zetten.. Je weet wel die op de achterkant van de ‘kast’ zitten.
      Nu vraag ik me af of ik dit gewoon met een 12v kabel vanuit mn accu kan doen (of aftakking van de al liggende 12v kabel) of gaat dit ‘m niet worden?
      Gr Sander
      #17653938
      2e-c14nz
        5 June 2009
        Kun je ze beter op je versterker aansluiten, ik geloof dat ze toch maar iets van 5v nodig hebben oid?
        #17653939
        Roelof
          Dat gaat prima, die fans zijn gewoon 12 volt.
          Wel moet je iets vinden om mee te schakelen, er zijn zgn. versterkers voor de remote schakelsignaal te vinden waar je dat mee kunt doen en als je handig bent met electronica is het een paar centen aan onderdelen.
          #17653940
          Sandert
            23 January 2010
            Oke, thanks voor de snelle reacties!
            Die schakelaar, kan ik dat gewoon met een klein relais doen die ik op m’n remote schakel?
            #17653941
            MantasticB1
              6 October 2006
              origineel gepost door Sandert
              ja in principe net als mistlampen met een relais aangesloten worden maar dan neem je de remote van de versterker als “schakelaar”.
              aparte voeding en zekering.
              ik zou iig ff rekening houden dat elektromotoren ook wel eens ongewenste storing/geluiden in de audio kunnen veroorzaken, drm ff apart houden van de voedingen en signaal kabels van de versterkers.
              #17653942
              Roelof
                Als je voor een relais gaat moet je wel een kleintje pakken, de remote mag vaak niet veel hebben.
                #17653943
                RonaldH
                  origineel gepost door 2e-c14nz
                  hoe dacht je dat dan te doen ??
                  #17653944
                  MantasticB1
                    6 October 2006
                    origineel gepost door Roelof
                    idd ik dacht max 2A maar dat moet je bij je eigen radio ff zien te achterhalen…zou wel eens kunnen variëren..
                    #17653945
                    2e-c14nz
                      5 June 2009
                      @ 14XE, Kan dat niet op de zelfde manier als dat je je neon aan zou sluiten? Ben geen techneut,op dit gebied, so correct me if im wrong :wub
                      #17653946
                      groenetijger
                        13 December 2007
                        Ja dat kan wel.
                        Gewoon met een schakelaar, of met de remote van je radio, zodat ze aan gaan zodra je versterker aan gaat ;)
                        #17653947
                        fast cow
                          mijn versterkers hebben een apparte aansluiting voor de fan… dls ulitmate.
                          #17653948
                          Sandert
                            23 January 2010
                            Zou dit schema goed zijn?
                            Rood is uiteraard de 12v, zwart de Massa en paars de remote.
                            #17653949
                            Powercorsa
                              26 October 2007
                              Ik zou de remote rechtstreeks op het relais zetten en dan op het geschakelde contact van het relais de versterker(s).
                              Hiermee voorkom je dat je problemen krijgt met de remote aansluiting van de radio (te hoge stroomafname).
                              Ook een heel klein/licht relais gebruiken wat niet te veel stroom verbruikt ;)
                              #17653950
                              parma-it
                                12 March 2010
                                remoite power en chassis nemen. Die daar op hangen. De remote power is krachtig genoeg voor een fan.
                                BTW:
                                rood zwart is 12v
                                Geel zwart is 5V
                                #17653951
                                2000
                                  origineel gepost door parma-it
                                  BTW:
                                  rood zwart is 12v
                                  Geel zwart is 5V
                                  En ook sterk genoeg om 2 fans én een versterker te voeden? Hoe weet je dat zeker voordat je zegt dat het krachrig genoeg is. Lekker kort door de bocht :hmmz
                                  #17653952
                                  parma-it
                                    12 March 2010
                                    de remote control is enkel voor het aanschakelen van de versterker.
                                    Relais krijgt stroom van geschakelde plus –> schakeld om … versterker neemt stroom van continu +
                                    Eigenlijk is de geschakelde + bedoeld om een relais aan te sturen. Maar voor een pc cooler MEEEEER dan genoeg ;-)
                                    #17653953
                                    2000
                                      Ik ben blij dat jij dat zeker weet, en dus ook zeker weet dat de topic starter de versterker aansturing niet op blaast. :angel
                                      #17653954
                                      parma-it
                                        12 March 2010
                                        Als ik het niet mis heb zit de sigarenaansteker zelfs op de geschakelde plus
                                        #17653955
                                        Powercorsa
                                          26 October 2007
                                          We hebben het hier over de geschakelde (remote) van de radio. Niet van de auto ;)
                                          Die van de auto (via het contactslot) is inderdaad sterk genoeg, maar die op de radio zit kan maar een hele beperkte stroom leveren/aan.
                                          Hier komt pas spanning op te staan als de radio aan gaat.
                                          #17653956
                                          svdk20
                                            24 August 2009
                                            als ik jou was zou ik de fans en eventueel versterker op een apparte schakelaar zetten heb ik bij mij ook gedaan gewoon via conrad een schakelaartje besteldt met een ledje er in.
                                            een geschakelde plus op zoeken dat je weet dat als je het contact verbreekt hij ook gewoon geen stroom meer krijgt voor bijvoorbeeld met starten mocht je een slecht accu hebben.
                                            vanaf deze schakelaar 1x 12 volt naar de fans daar eventueel splitsen naar versterker en klaar. kan je alles in en uit schakelen wanneer je wilt.
                                            let er wel bij op als je de fan via de remote van de radio pakt dat fans verschillende ampere’s hebben verschillend van 0.7 amp tot 19.8 amp
                                            #17653957
                                            RonaldH
                                              je remote stuurt je relais aan
                                              je relais schakelt een constante voeding door naar je fan en je versterkers (de remote aansluiting dus)
                                              zo moeilijk is het niet:D
                                              #17653958
                                              2e-c14nz
                                                5 June 2009
                                                Is het inmiddels als gelukt?
                                                #17653959
                                                parma-it
                                                  12 March 2010
                                                  relais is inderdaad beter maar een coolertje van 8cm zuigt niet veel ;)
                                                  #17653960
                                                  daruler
                                                    12 July 2009
                                                    maar pas mee op kan een ruis in je speakers krijgen door zoon fan
                                                    #17653961
                                                    Sandert
                                                      23 January 2010
                                                      Nee, ook nog niet begonnen eigenlijk. Heb deze maand even een ‘lichte’ financiele crisis.. En ben aan het twijfelen of ik ook maar gelijk mn ice ga aanpassen.. Wil wellicht nog effe ietsje harder.
                                                      @Daruler
                                                      : Die ruis heb ik nu ook al.. gewoon ‘t volume harder dan de ruis! :jerry
