Past er een c20xe in een c rekord?
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Past er een c20xe in een c rekord?
  • #17247340
    Geronim0
      7 February 2011
      Zoals de titel al zegt past een c20xe in een c rekord met stuurversnelling?
      Ik kan er eigenlijk helemaal niets van vinden of het eerder is gedaan…
      Ik ben een beetje aan het orienteren voor een c rekord en heb een c20xe liggen (voor me c kadett city)
      maar de city gaat de deur uit ivm rugklachten dus wil kijken of dat in een c rekord gaat passen.
      en welke bak kan ik het beste gaan gebruiken een r25/28 of een getrag?
      en heb ik dan dezelfde ombouwdelen nodig als bv voor in een c kadett? (manta 18s steunen en pan ed..)
      hoop op een hoop reacties!! ;)
      groeten jeroen
      #18003694
      bettus accu
        14 March 2009
        een v8 past ook en dat zijn 4 cilinders meer..
        alles past als er word gelast…. :thumb :D
        #18003695
        Geronim0
          7 February 2011
          hahah so true!! :thumb
          #18003696
          Geronim0
            7 February 2011
            maarre wil toch wel weten wat er allemaal past zonder te lassen ;)
            #18003697
            HAICO
              15 January 2005
              niet veel ,de motorsteunen zou je zelf moeten maken.
              en als je een rekord met stuur versnelling neemt wordt het nog ingewikkelder.
              voor de bak steun moet je een rekord vanaf 70 hebben die hebben een verstelbare rail voor de ophanging.
              #18003698
                Ben bang dat het heeeeeell lastig wordt om je stuurversnelling te behouden
                Dus zal dan n ombouw naar vloer versnelling worden
                Of eventueel naar automaat
                Heb ik in een d rekord ook gedaan
                Van stuurversnelling naar automaat en dan de automaat bedienen met de hendel
                Van de stuurversnelling is wel te doen
                Ik had enkel geen c20xe maar een 6 pitter ingeboud
                #18003700
                Geronim0
                  7 February 2011
                  bedankt voor de reacties!
                  ok ombouwen naar vloerversnelling dus en welke bak is dan de beste optie? getrag of r25/28?
                  en kan ook geen 18s motorsteunen gebruiken dus? en de carterpan wel?
                  of anders een complete vooras? van bv manta oid?
                  Alvast bedankt weer !! :D
                  #18003701
                  Jo1
                    15 September 2004
                    Wanneer jouw bak een soortgelijke is als van een bijv. manta/rekord 4bak, dan kan je daar een koppelingshuis van van en manta/rekord 18s-4bak op zetten, en je stuurversnelling dus behouden.
                    Carter kan je ook van rekord 1800 gebruiken, misschien ook wel de steunen (weet niet zeker)
                    #18003702
                    HAICO
                      15 January 2005
                      met een 4 bak zou het kunnen zoals jo zegt, maar wil je een 4 bak :???:
                      het carter heeft de bult in het midden (tussen de as en stuurstang)maar kan wel aangepast worden.
                      ook de motor steunen gaat niet, de ophanging van de vooras is horizontaal en niet onder een hoek zoals de 18S,daarvoor kun je een paar orginele motorsteunen van een rekord C aanpassen.
                      #18003703
                      bettus accu
                        14 March 2009
                        4 bak met overdrive pakken… :thumb
                        #18003704
                        HAICO
                          15 January 2005
                          :jerry
                          #18003699
                          Geronim0
                            7 February 2011
                            Ok bedankt allemaal!
                            Ik ga eerst maar is even kijken en rijden en miss bevalt het standaard wel heel erg! :D
                            mocht ik nou wel voor ombouw willen gaan, wat voor uitvoering kan ik het beste als basis gebruiken?
                            :thumbup
                            #18003705
                            HAICO
                              15 January 2005
                              vanaf bj 70,dan heb je een normale handrem die in de motorruimte niet in de weg zit.
                              en de verstelbare rail voor de bak ophanging.
