past een f16 bak op een 2.0 16v
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) past een f16 bak op een 2.0 16v
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17218176
    jhonny
      3 March 2010
      ik heb een 2.0 16v op het oog zonder bak maar ik heb nog een f16 bak liggen past die er gewoon op?
      #17623861
      D_Valentino
        30 January 2008
        moet je ven kijke of je kom/plat vliegwiel hebt volgens mij of maakt dat niks uit ?
        #17623862
        jhonny
          3 March 2010
          en als ik er een vlieg wiel op zet van een 8kleppe waar die bak op zat dan kan het toch ?
          #17623863
          corsaracer
            1 January 2005
            vliegwiel van een 8v past niet…
            8v heeft 6 bouten
            16v 8 bouten
            maar dacht dat een f16 gewoon achter een 16v past
            #17623864
            jhonny
              3 March 2010
              ow oke waar kan ik het vinden of het wel past anders koop ik de motor niet
              #17623865
              djz
                5 January 2010
                ik heb ook een kadett 16 v gehad en daar zat gewoon een f16 bak onder hoor
                en er was niet mee gekloot motor en alles was gewoon orginaal
                #17623866
                Peter_89
                  19 August 2006
                  Past gewoon hoor..
                  #17623867
                  corsaboy
                    past idd wel, wat Peter_89 al aan gaf.
                    alleen ben ik er zelf geen voorstander van..
                    Maar goed dat is een keuze wat ieder voor zich moet maken
                    #17623868
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Een f20 kan wat meer hebben toch?
                      Ik heb een f16 klaar staan….
                      Als er een f20 vrij komt met diff dan wil ik zoiets aanschaffen.
                      #17623869
                      otdh
                        2 March 2010
                        f16 is vaak kort, tenzij je toevallig aan een WR kan komen…
                        anders zit je sneel op ze top(die dan laag is), en moet je steeds erg snel schakelen…
                        #17623870
                        black champion
                          18 July 2004
                          f16 kan officieel 160nm aan koppel verwerken
                          f20 kan officieel 200nm aan koppel verwerken
                          heb in m’n kadett ook altijd met de combinatie c20xe en f16cr gereden
                          blok was gechipt en lagen andere nokkenstokken in trok als de brandweer
                          maar nooit geen schade aan gehad
                          #17623871
                          Knoxville1
                            27 April 2005
                            Als je briek gaat over schakelen gaat ook de F20 kapot.. Bij normaal straatgebruik gaat ook de F16 niet kapot..
                            #17623872
                            mayhem
                              13 June 2006
                              origineel gepost door black champion
                              dat is niet waar. een c20xe zit standaard op 196nm koppel, dus er gaat nooit een bak achter die op die grens zit.
                              f20 is 200lb/ft. dat is gelijk aan 270nm.
                              een f16 blijft in theorie langer heel als een f20.
                              maar dat ligt meer aan de manier van omgaan dan met de baksterkte zelf.
                              f20 heeft alleen maar achter ‘trap’ blokken gezeten, terwijl een f16 ook achter een opa vectra A zit.
                              die sjonnie met petje schuin in z’n kadett/astra c20xe ragt de bak veel meer af als de buurman die zijn vectra A 2.0i gebruikt om iedere dag naar de zaak te rijden.
                              ik rij zelf al jaren met een f16wr achter mijn c20xe. gaat perfect, weet niet welke diff verhouding hij heeft.
                              #17623873
                              black champion
                                18 July 2004
                                oke dan was het dat 200lb/ft
                                dan is de f16 160lb/ft
                                #17623874
                                cd-design
                                  21 July 2008
                                  origineel gepost door mayhem
                                  Ik rij nu ook weer met een f16 WR maar gelukkig met eindoverbrenging van 3.94. Ten opzichte van de 3.55 van een f20.
                                  F20CR 3.55(calibra fwd f20)
                                  1. 3,545
                                  2. 2,158
                                  3. 1,478
                                  4. 1,129
                                  5. 0,886
                                  R 3,330
                                  F16CR F16WR 3.94 (kadett gsi cabrio)
                                  1. 3,417 / 3,545* 3,417 / 3,545*
                                  2. 2,158 1,952
                                  3. 1,480 1,276
                                  4. 1,121 0,892
                                  5. 0,892 0,707
                                  R 3,333 / 3,167** 3,333 / 3,167**
                                  Als je weet van welke motor de bak afkomt moet je daar de alfa code van hebben. Deze staat meestal (als tie er nog staat ;) ) op het distributie kapje
                                  http://www.opel-infos.de
                                  #17623875
                                  mayhem
                                    13 June 2006
                                    ik doe ongeveer 160 in 3 en 210 in 4 met een 8000 toeren chip.
                                    #17623876
                                    freek corsa
                                      5 December 2004
                                      Ik heb een F16WR aan mijn C20XE
                                      2e over de 100 km/h
                                      3e over de 170 km/h
                                      4e tot de 220 km/h
                                      5e 220 km/h met 5000 rpm
                                      120 in de 5e met 2800 rpm
                                      #17623877
                                      cd-design
                                        21 July 2008
                                        61 in ze 1
                                        112 in ze 2
                                        164 in ze 3
                                        204 in ze 4
                                        245 in ze 5 met 7400rpm (harder gaat tie bijna niet)
                                        Dit icm 7800rpm chip
                                        #17623878
                                        mayhem
                                          13 June 2006
                                          dan heb ik dezelfde als jou haha, mijne doet 206 met een 7600rpm chip
                                          #17623879
                                          cd-design
                                            21 July 2008
                                            Wat voor banden maat rij jij?? ik met 195/50-15
                                            245km/u is bij mij 234km/u op de GPS
                                            #17623880
                                            cd-design
                                              21 July 2008
                                              origineel gepost door freek corsa
                                              Das weinig, ik rij gvd 3200rpm met 120km/u
                                              #17623881
                                              freek corsa
                                                5 December 2004
                                                origineel gepost door cd-design
                                                Ik kan me vergissen hoor.
                                                Ik heb ook al een maand niet meer gereden met me zwarte corsa :mad:
                                                #17623882
                                                mayhem
                                                  13 June 2006
                                                  195-45-14
                                                  #17623883
                                                  cd-design
                                                    21 July 2008
                                                    195-45-14
                                                    Dat scheelt ook wel op je teller, kleinere afrolmaat dus je teller geeft iets meer aan. Maar zoals je al zei, bijna dezelfde overbrengingen:P
