Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Past een AF20-6 op een Astra G X1.6XEL
18 januari 2015 om 23:10 #17270126
Beste forum leden.
Kan iemand mij vertellen of een automatische versnellingbak AF20 6 versnellingen een beetje plug and play op (onder) een Astra G, X1.6XEL past.
Zit nu dus een automaat AF17 4 versnellingen onder.
(edit, correctie, geloof dat er een AF13 onder zit)Of wat ik anders zo allemaal aan zou moeten passen.
Alvast met dank.
19 januari 2015 om 07:57 #18269661Sturing werkt heel anders, deze gaat via Can-Bus.
19 januari 2015 om 13:30 #18269662Hebben die oudere modellen Vectra B dan ook al Can-bus besturing op de automaat bak.
En zag dat er zelfs in 1.8 Astra F , AF20 bakken zatenZal dan wel weer met verschil tussen big block en small block te maken hebben.
Dank voor de reactie, ben gewoon heel erg nieuwsgierig, en vindt 4 versnellingen beetje weinig als er bakken met 6 zouden kunnen passen.
Maar gaat natuurlijk over de eindgearing (zuiniger met brandstof), zou best even groot/klein kunnen zijn op de 4 en 6 bak.19 januari 2015 om 22:27 #18269663Dit zijn in de Astra f en vectra B bakken die op een big block motor gaan, en weet niet of het qua montagepunten gelijk is. Ook is het een 4 bak en de computer is anders ivm wel/geen neutraalschakeling etc.
Zie: http://www.opel-infos.de/getriebe/af20_22.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
19 januari 2015 om 22:34 #18269664Dank voor de reactie.
En weer wat geleerd.Kan iemand misschien ook vertellen waarom ik geen pagina’s van http://www.opel-infos.de” onclick=”window.open(this.href);return false; kan openen?
Ik krijg steeds de melding.
403 Forbidden
Forbidden
You don’t have permission to access /getriebe/af20_22.html on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Probeer hier wel vaker iets te lezen maar geen toegang.
Of moet men hier zich ook registreren?
20 januari 2015 om 06:36 #18269665Als je een klein hoekje van de X16XEL bij de startmotor afzaagt passen alle bigblock bakken, enkel moet je dan met vliegwiel / koppelomvormer kijken welke past. Omdat je deze niet over kunt zetten van een bigblock.
Wil je een 6 bak zul je de af40 moeten pakken of af30 als bak, maar die passen dan weer niet.
20 januari 2015 om 16:33 #18269666Dank je Haasje17.
En oooooh dingen door elkaar gehaald.
Er bestaan helemaal geen AF20 6 bakken, 6 versnelling bakken die zijn pas later gekomen en heten dan AF40.
Had dus de hoop een F20 6 versnellingen bak onder m’n X1.6XEL te hangen maar die bestaan dus helemaal niet.En een F40 zal wel helemaal niet passen, dus helaas.
20 januari 2015 om 22:08 #18269667nee zal echt een onder moeten met 4 versnellingen.
