Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Past een 195/45/16 band om een Corsa B?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 augustus 2013om 08:54 door
CoupeetjeJr.
13 augustus 2013 om 17:22 #17259950
Heyy,
Ik heb een Corsa B uit ’99 , Hij is niet verlaagd. Ik wil er graag 16 inch velgen onder zetten, wat ook kan. Maar welke bandenmaat is hier nou goed voor? Ik weet dat 195/40/16 (een hele ongangbare maat), eromheen past. En dan loopt hij niet aan, maar dan moet mijn motor meer toeren maken voor minder snelheid dan met de originele bandenmaat. Als ik 195/45/16 eromheen gooi, dan maakt me motor minder toeren, voor meer snelheid. En dat lijkt me toch even fijner voor de brandstofkosten en het motortje zelf. Alleen nu komt het probleem, ik weet niet of hij aan gaat lopen met 195/45/16.. Iemand tips?
Groetenn!
13 augustus 2013 om 17:41 #18166572hoe breed zijn de velgen, en wat is de et?
13 augustus 2013 om 17:48 #18166573Past beide. Zelf vind ik 195/45/16 achter en 195/50/16 voor het mooiste.
Ik kan met beide maten behoorlijk ver zakken nog zonder dat het aanloopt. 195/40 of 195/45 ga je in het brandstofverbruik niet merken…
13 augustus 2013 om 17:51 #18166574195/50/16 past ook nog dus? Jeetje. Als jij het zegt, dan ga ik daar maar van uit. Haha! Bedankt Looney.
13 augustus 2013 om 20:20 #18166575Mijn Corsa b is voor en achter 40mm verlaagd en loopt ook niet aan met 195-45-16 er onder.
Dit is wel afhankelijk van de breedte van de velg en de et waarde.
Zelf heb ik originele Opel velgen van een Astra G sport. 6j x 16 et49.14 augustus 2013 om 06:10 #18166576@Zakdoekje wrote:
Oops! Typevout! 195/40 bedoelde ik. 195/50 zal vast ook passen maar is wel weer erg groot..
Bedenk ook dat de et bepaald waar de velg in de wielkast ligt en de breedte hoe getrokken de band staat.
Ik weet dat 195/40 voor past tot de grond, met et 37 en 40. 195/45 voor past met dezelfde et waardes, maar kan dan niet maximaal verlaagd worden.. maar ik zie dat jij niet een verlaagde auto hebt. Dus dat is geen probleemPersoonlijk vind ik 16″ wel groot voor een corsa en daardoor vind ik alleen sommige velgen mooi staan. Zeker als die niet verlaagd is…
14 augustus 2013 om 08:36 #18166577Nee, 195/45/16 past niet om een Corsa. Wel om een velg :P [/flauw-modus]
Anyway, om even na te rekenen heb ik de wel bekende 195/50/15 tegenover 195/45/16 gezet.
De 16inch is 1% groter, en dus een verwaarloosbaar verschil. Gaat helemaal goed komen.14 augustus 2013 om 08:46 #18166578Ik was al aan het wachten tot iemand die flauwe grap zou maken… Iig bedankt :p, voor de rest: Het is een 6,5×16 velg, ET 42, 4×100.
14 augustus 2013 om 09:46 #18166579Dan gaat het helemaal passen ;)
22 augustus 2013 om 17:40 #18166580Alleen gaat je teller afwijken. :vertag
24 augustus 2013 om 21:47 #18166581dat heb ik nu ook onder me corsa b met 7j velg en et35 dat gaat niet achter ;)
heb hem niet verlaagd wel gele koni achter helemaal dicht25 augustus 2013 om 21:34 #18166582Hoeveel inch en welke bandenmaat dan?
Ik heb een ET van 39 en heb hem met 195/45/16 flink verlaagd gehad. Maar dat paste gewoon.26 augustus 2013 om 07:23 #18166583Je merk en type band wil ook nog wel eens verschil maken.
De ene heeft een vlakkere wang dan de ander enzo.
Dat zie je vooral met de wat meer comfort gerichte banden. Die hebben vaak een rondere wang en dat kan een probleem opleveren als je voor maximaal formaat velgen gaat.27 augustus 2013 om 08:54 #18166584195 45 16 7j et 35
Zit conti banden! -
