past dit cc automaat vraag
Forumindex Forums Modellen Kadett past dit cc automaat vraag
  • #17239261
    daanenalex
      11 October 2004
      ik heb een c coupe met een 2.0E nu 3 traps automaat,nu kan ik een 3 traps met overdrive kopen van een 3.0E kan dit wel of schakelt de automaat dan veel te laat omdat een 6 cil hoger in toeren kan en trekt hij dan ook minder of zal ik geen verschil merken behalve dan het toerental ik hoop dat iemand het weet
      #17895917
      daanenalex
        11 October 2004
        niemand???
        #17895918
        noordwijksebram
          21 November 2009
          als het waar is wat je zegt, dan zal hij altijd schakelen, maar altijd in hoge toeren, en daarnaast moet de bak idd nog passen,
          #17895919
          jojonopel
            7 September 2006
            Drietraps automaat “met overdrive” ??
            Welk type automaat is dat dan ?
            #17895920
            schuitje
              28 April 2009
              die bakken zaten onder de senators en monza’s. de bak is iets langer en de koppelomvormer is groter.
              ik denk dat hij wel achter je motor past, is bij alle cih’s hetzelfde. maar je zal mischien de electronica die erop zit moeten foppen(voor de gek houden) hoe dit te werk gaat weet ik helaas niet.
              als de verhoudingen van 1-2-3 hetzelde zijn als van de th 180 (normale 3 traps) zal je daar geen verschil in merken maar in de overdrive uiteraard wel.
              voor zover ik weet heeft nog niemand zoiets achter een 2.0e gehangen.
              groetjes
              #17895921
              daanenalex
                11 October 2004
                het is een aw03/71l misschien zegt dit meer
                #17895922
                schuitje
                  28 April 2009
                  oke, nee de bak zelf heb ik verder geen verstand van. dan zou je de overbrengingsverhoudingen moeten vergelijken.
                  in het kadett c handboek staan de verhoudingen wel van de 3 traps automaat.
                  als je wil kan ik die wel opzoeken. maar ik heb geen beschikking over een monza map helaas.
                  groetjes
                  #17895923
                  schuitje
                    28 April 2009
                    gevonden.
                    Modell Motor Drehmomentwandlung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang R-Gang
                    Senator A2
                    Monza A2 22E, 25E, 23TD 2,3 2,45 1,45 1,00 0,69 2,21
                    Senator A2
                    Monza A2 30E, C30NE 1,85 2,45 1,45 1,00 0,69 2,21
                    Senator B / Omega
                    Im Omega A / Senator B kamen baujahr- und motorabhängig unterschiedliche Getriebe zum Einsatz.
                    Schaltgetriebe: R25 / R28
                    Automatikgetriebe: AW03-71L, AW03-71LE, AR25, AR35
                    Getriebe-Steuergeräte für AW03-71 L und AW03-71 LE
                    dit is van een senator site.
                    maar als je naar de overbrenging kijkt achter een 2.2E is die hetzelfde als achter een 3.0E.
                    dus op de vraag of hij het trekt, ik denk het wel.
                    #17895924
                    jojonopel
                      7 September 2006
                      Kijk eens hier :
                      http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmMjN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #17895925
                      schuitje
                        28 April 2009
                        kijk, informatie zat nu :D
                        #17895916
                        daanenalex
                          11 October 2004
                          ik heb de automaat gekocht,ik moet alleen een schakelaar maken voor de over drive en schakeld via de kick down kabel wie weet hoe je dit moet doen iemand dit als eens gedaan
