past deze verlagingsset op mijn auto?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum past deze verlagingsset op mijn auto?
  • #17261535
    johan1979
      25 August 2012
      hey mensen,
      ik kan aan deze verlagingsset komen, maar weet niet of deze past op mijn auto.
      wie kan me dat vertellen.
      gaat om deze gegevens:
      Merk is H&R
      29319-2 Opel Vectra C Lim. Typ Vectra/Lim + Z-C, incl. GTS + inkl. OPC-Modelle ( inkl IDS + IDS Plus + IDS Plus 2)
      Farbe schwarz, Tieferlegung [mm] 35-40, ab 1001kg VA-Last, Baujahr: ab: 04.2002
      wordt de auto dan met 35-40 verlaagd?
      past dit op een vectra c1 3.2 v6 ?
      gr. johan
      #18183429
      johan1979
        25 August 2012
        helaas, niemand die me hier mee kan helpen, en of kan zeggen of het een goed merk is :???:
        #18183430
        mscalibrav6
          26 May 2012
          Op sowieso niet, onder misschien.
          #18183431
          johan1979
            25 August 2012
            daar heb je helemaal gelijk in, alleen niet echt een antwoord waar ik op zit te wachten ;)
            #18183432
            sjoerdie
              19 September 2005
              h&r is zowiezo een goed merk,
              en ja het past onder je vectra.
              alleen een rare combi, 35mm voor en 40mm achter..
              met een 3.2 reken voor zowiezo op zeker halve cm lager dan aangeven
              meestal is de verlaging voor meer als achter namelijk als je verschillende veren koopt.
              #18183433
              PeterNoFear
                3 January 2012
                Heb je geen linkje, zijn er hoogstwaarschijnlijk mensen die het beter kunnen beoordelen.
                Kun je de webshop/verkoper hierover niet benaderen?
                #18183434
                johan1979
                  25 August 2012
                  heb alleen de link van marktplaats
                  http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m732535979-verlagings-veren-opel-vectra-c.html
                  lees ook veel over eibach veren of zo, maar weet niet zeker of ik alleen voor wil verlagen en dan alleen de voorveren kan bestellen.
                  en dacht dat dit misschien niet duur was, vandaar.
                  #18183435
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    kijk eens op ebay.de
                    #18183436
                    johan1979
                      25 August 2012
                      het probleem is dat ik nooit duits heb gehad op school, daar viel ik net buiten.
                      was toen blij maar achteraf is een beetje kennis wel makkelijk.
                      en ik weet zo niet waar ik op moet letten bij veren.
                      maar ik ga even een poging wagen
                      #18183437
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        is niet zo heel lastig hoor, zijn geen speciale termen.
                        zoeken op federn vectra c.
                        VA is vorder achse (vooras)
                        HA is hinten achse (achteras)
                        #18183438
                        jaap968
                          3 September 2009
                          De eibach veren zijn specifiek voor een bepaalde motor dus aangepast aan gewicht waardoor de aangegeven verlaging ook klopt. Is misschien iets duurder maar heb ze er zelf al 4 jaar onder zitten en bevallen prima. Let er wel op dat een GTS al 2 cm lager is dan een standaard vectra en de verlaging meestal tov standaard is.
                          Jaap
                          #18183439
                          johan1979
                            25 August 2012
                            Jaap
                            dus 40mm verlagen is dan eigenlijk 20mm lager.
                            ik ga ff rondsnuffelen
                            #18183440
                            sjoerdie
                              19 September 2005
                              eibach veren zijn ook voor een bepaald gewicht, daarin vallen een aantal motoren.
                              dus NIET motor specifiek.
                              #18183441
                              jraaf
                                12 January 2008
                                Ik heb Eibach onder mijn vec. Bevalt prima. Ik heb 2 leveranciers die mij HR afraden voor de vec. Zou te veel stuiteren. Eibach kent meer en betere response terwijl HR constant stug is.
                                Maar ik heb alleen ervaring met Eibach. En over de verschillende gewichten;
                                Elke auto fabrikant geeft aan wat de maximale aslast voor en achter is.
                                Producenten van veren stemmen daar hun producten op af. Het is logisch dat een diesel blok (1.9) meer weegt dan een benzine (1,8) zodoende kun je denken dat het op de motorische factor is afgestemd. Echter moet je altijd afgaan op de max aslast die aangegeven wordt. Je moet namelijk niet het gewicht van accesoires onderschatten .
                                Een airco of ‘opendak ‘ dn een ids systeem zet je vec zomaar 150 kilo zwaarder tegen ‘t asfalt.
                                Als je op zoek bent naar een standaard verlaging welke ook betere ‘handling ‘ met behoud van comfort biedt tegen een acceptabele ptijs zou ok voor Eibach kiezen. Voor onder de €165,00 heb je zo een set op je deurmat liggen.
                                Groet jraaf
                                #18183442
                                johan1979
                                  25 August 2012
                                  @ jraaf
                                  dat is goede informatie.
                                  ik wil het liefst ook geen stuiterbak, helemaal al niet met een kleintje van 1 jaar op de achterbank.
                                  dus dan kan ik beter op zoek gaan voor eibach veren.
                                  nu even kijken en uitzoeken wat een leuke verlaging is, zonder al teveel problemen met drempels en zo.
                                  gr. johan
                                  #18183443
                                  johan1979
                                    25 August 2012
                                    dus zover mijn duits goed is en mijn vertaalprogramma zijn werk heeft gedaan begrijp ik dat de volgende informatie goed is voor mijn auto en dat deze de auto nog eens 15mm lager maakt?
                                    Typnummer des Herstellers: E10-65-007-01-22
                                    Zulässige Achslast: VA 1060 kg / HA 1035 kg (bitte mit den Fahrzeugpapieren abgleichen)
                                    Tieferlegung: Vectra C ca. 30mm / Vectra C GTS ca. 15 mm
                                    #18183444
                                    jraaf
                                      12 January 2008
                                      Ja, mits je de va en ha de aangegeven waarde niet overstijgt.
                                      Deze waarde staat in je rechter B-stijl als je ‘t voorportier opent.
                                      Groet jraaf
