Past deze maat velg (5×108) op een Astra H GTC ?
Forumindex Forums Modellen Astra Past deze maat velg (5×108) op een Astra H GTC ?
  • #17258545
    Basshoven
      30 May 2012
      Als ik het goed heb is dit de maat van een Opel Astra H GTC
      Bouwjaar 2006
      Steek 5×110
      Naaf 65
      ET minimaal 35
      ET maximaal 45
      Inchmaat 8 x 18 inch
      Bandenmaat 225-40-18
      Nu heb ik een setje gezien met de volgende maten.
      Steek: 5×108
      Naaf: 65.1
      ET: 40
      De steekmaat kan ik wel opvangen met schuifbouten.
      Het naafgat is 1 mm groter, is dit op te vangen met centreerringen?
      En de rest moet dan toch geen probleem zijn?
      #18152586
      StinG
        27 May 2011
        qua steek zul je inderdaad schuifbouten moeten gaan gebruiken om van die 108 naar 110 te gaan
        centreerringen van 1mm (0.5) heb ik nog nooit gezien :afro
        #18152587
        Basshoven
          30 May 2012
          Ik heb ze ook nooit gezien en lees hier en daar dat ze dit centreren op de wielbouten,
          maar persoonlijk lijkt me dit niet de juiste/veilige oplossing.
          Zat eraan te denken om 65.1>63.4 ringen te kopen en deze opschuren naar die 65.0 maar dan word de boel wel weer erg dun….. :hmmz
          Heeft het dan nog wel zin?
          Want 0.5 mm centreerringen breken waarschijnlijk heel snel….
          Maar kan iemand bevestigen dat de “orginele” maten die ik gevonden heb kloppen?
          Want ik weet niet zeker of een naafgat 65.0 wel klopt, moet dat niet gewoon 65.1 zijn?
          Want na wat verder zoeken kom ik ook deze maat tegen…… :wtf
          #18152588
          Leroy93
            7 June 2012
            Anders kan je toch ook je naafgat uit laten draaien bij een velgen boer zodat er wel goede centreerringen in passen.
            #18152589
            dion87
              22 August 2011
              ben wel benieuwd welke velgen je op het oog hebt
              #18152590
              StinG
                27 May 2011
                inderdaad ja, ik was schijnbaar bij mijn antwoord nog aan het slapen :wtf
                moet idd van naaf gat 65 naar 65.1, dus uit laten draaien tot 65.1
                #18152591
                Basshoven
                  30 May 2012
                  Dat zou ook nog kunnen ja…. zelf helemaal niet aan gedacht.
                  Lag blijkbaar ook nog te slapen…. :roll:
                  Maar weet iemand 100% zeker of het naafgat van een Astra H GTC 65.0 mm is en niet 65.1mm?
                  En ET 40 met 225x40x18 banden moet toch geen probleem zijn?
                  Of gaat dit aanlopen?
                  #18152592
                  Leroy93
                    7 June 2012
                    #18152593
                    dion87
                      22 August 2011
                      die bandmaat is zoiezo geen probleem, die hoort gewoon bij een H.
                      #18152594
                      Basshoven
                        30 May 2012
                        :thumb
                        Dus toch 65.1 en ET40 dus dan passen de banden ook gewoon!!
                        ik dacht dat standaard ET37 was gemonteerd, maar blijkbaar dus ook ET40
                        Thanks :wors
                        Dat is mooi want dan passen ze er zo op king:
                        Dan nog een vraag….
                        Weet iemand wat de maat van de bout en de spoed van het schroefdraad is i.v.m. het bestellen van de schuifbouten?
                        Gewoon M12x1.25 of M12x1.50 ?
                        #18152595
                        Basshoven
                          30 May 2012
                          Deze gaan het worden:
                          Na een zelf gemaakt shopje…..
                          Sorry ben er niet zo handig mee, maar je krijgt in ieder geval een idee.
                          BTW. Dit is niet mijn auto dus die lijn aan de zijkant zit er bij mij niet op en dat plaatje op de tankdop ook niet….
                          iemand nog eeen idee op deze vraag?
                          Volgens mij is het de M12X1.50
                          @Basshoven wrote:
                          Dan nog een vraag….
                          #18152596
                          dion87
                            22 August 2011
                            ziet er wel goed uit, niet helemaal mijn smaak.. maar het is tenslotte ook niet mijn wagen :P
                            #18152597
                            Leroy93
                              7 June 2012
                              gewoon M12x1.5 als je M12x1.25 heb gat het al richting de fiijn metrische draad en dat lijkt me niet dat ze dat gebruiken voor een velg, anders haal je er ff 1tje uit dan kan je kijken. als je er een beetje bekend mee bent wat de 1.25 of 1.50 betekend kan je dat makkelijk zien/meten
                              #18152598
                              ahrend
                                31 December 2005
                                O,en je hebt er bij de photoshop meteen alvast stoeprandschade ingeshopt :jerry :jerry
                                #18152599
                                FKsport
                                  23 February 2010
                                  + 1
                                  Velgen met white sidewalls :jerry :jerry lekker oldschool :afro
                                  #18152600
                                  FKsport
                                    23 February 2010
                                    zonder gekheid…
                                    wil je perse 18 inch???
                                    Bedoel RH heeft ze ook en zie hier wat ik vind op MP: http://link.marktplaats.nl/683280145″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    In 18 inch bestaan ze ook van RH, want ik heb ze zelf ook ooit gehad ;)
                                    Type van RH ; AV prestige ! :thumb en is nog betere kwali dan dezent
                                    #18152601
                                    Basshoven
                                      30 May 2012
                                      Ja, 18″ inch was het minimale, wilde eigenlijk nog groter, maar weet niet of dat allemaal wel lekker zou gaan later i.v.m. verlagen.
                                      Het is trouwens inderdaad M12x1.50.
                                      De M12X1.25 is voor Alfa, Fiat, Lancia.
                                      Ik heb ze gisteren gelijk gehaald en vandaag heb ik er ff 1 opgezet om te zien hoe het staat.
                                      Zie hier het resultaat:
                                      viewtopic.php?f=5&t=166643&start=50
                                      #18152602
                                      Leroy93
                                        7 June 2012
                                        Ziet er netjes uit, ben benieuwd naar het eindresultaat :)
