Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Past deze Airco compressor op astra g opc ??
28 april 2016 om 13:25 #17276413
Beste forumleden,
Weet iemand of deze airco compressor past op mijn opel astra g opc 1 uit 2000?
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/airco-compressor/opel/astra-g-hatchback-f48-f08-bouwjaar-1998-02-2009-12/c42-588-14671/airco-compressor-1-4-1-6-1-8-2-0-00/p5243.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zie namelijk verschillende voorbij komen en de prijs scheelt nog al wat haha. :shock:
28 april 2016 om 13:48 #18317694wil je een airco inbouwen of is je magneet spoel kapot??
want die magneetspoel is ook los te vervangen…
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/magneetspoel-compressor-opel-astra-g-corsa-c-meri.html” onclick=”window.open(this.href);return false;28 april 2016 om 14:24 #18317695@bart-gsi wrote:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/magneetspoel-compressor-opel-astra-g-corsa-c-meri.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Waarschijnlijk is gewoon de magneetkoppeling stuk.
Maar heb geen gereedschap ervoor poelie trekker….
En als ik boven genoemde compressor nieuw kan kopen voor 170 doe ik dat liever. Weet ik zeker dat het goed zit.
Maar ik weet niet of deze past zie verschillende staan
Deze is pv5 zie ook van fabrikant delphi enso staan.28 april 2016 om 14:28 #18317696magneet spoel past er altijd wel op.. en dat is de vraag voor de compressor want die in je link staat is geen originele volgens mij..
en kunnen best mensen zijn van het forum die je kunnen helpen.. want je bent beslist niet de enige die dit deel moet vervangen…
een compressor vervangen zelf is wel een ander verhaal omdat je ook met het airco gas zit waar je longen niet blij van worden als je het gas in ademt als dat vrij komt..28 april 2016 om 15:03 #18317697bij mij op de opc zat toen een delphi op
weet niet of dat op alle zo is
kunnen ze bij de opel dealer zo zien in de computer wat jij erin hebt zitten28 april 2016 om 15:24 #18317698Jaa kan alles zelf doen op het werk vullen ook.
Gaat mij er alleen om of ik persè een delphi erop moet zetten als deze er ook op zit? Of dat ik ook gewoon een ander type erop kan zettem zoals hierboven vermeld?28 april 2016 om 16:04 #18317699Ik heb nog een zo goed als nieuwe liggen zat op een g opc
28 april 2016 om 16:08 #18317700Hier op ebay voor weinig een spoel €18,- ex. verzenden :D
http://www.ebay.de/itm/Magnetspule-f-Delphi-Klimakompressor-OPEL-ASTRA-ZAFIRA-/151350753517?fits=Make%3AOpel&hash=item233d3538ed:g:oYEAAOxykmZTPYy0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Succes met de vervanging
Heb de mijne op aircotechniek.nl gekocht. 27 euro ex verzendkosten. Die verzendkosten waren nog best hoog, dus ik denk dat het uitkwam op 40 euro, maar da’s alsnog meer dan de helft goedkoper dan op fsrs.
Heb de mijne kunnen vervangen zonder de leidingen los te halen, dus hoef je niet 2x langs de aircoboer om leeg te halen en daarna weer te vullen. Als er nog druk op staat, zou ik dat zeker zo houden en zou ik niet heel de pomp gaan vervangen.
Zie mijn topic hierover:
viewtopic.php?f=5&t=191990Handig gereedschap om van te voren even te bestellen voor een paar euro en het maakt je leven een stuk makkelijker:
– Oliefilter tang: http://www.toolstation.nl/shop/p85560″ onclick=”window.open(this.href);return false;
– Borgring tang: http://www.toolstation.nl/shop/Handgereedschap/d10/Tangen/sd60/Borgringtang+m%2Fverwisselbare+bekken/p34192″ onclick=”window.open(this.href);return false;29 april 2016 om 09:21 #18317702En mocht je geen oliefiltertang hebben om de poelie tegen te gaan kun je eventueel ook een haakse luchtsleutel gebruiken mocht je die tot je beschikking hebben.
2 mei 2016 om 21:58 #18317703Bedankt voor jullie reacties ga het toch proberen en een losse spoel bestellen king:
