past de automaatbak van een c ascona 1300 op 1800
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD past de automaatbak van een c ascona 1300 op 1800
  • #17242622
    cornell1
      22 September 2011
      ik heb een c ascona met een 1300 motor en wil eigenlijk opzoek
      gaan naar een 1800 motor uit een c ascona maar past de automaat bak dan nog wel
      of moet ik hier ook een andere voor hebben
      #17931996
      kywieman
        20 February 2009
        Als het beide CIH zijn dan wel.
        OVH weet ik niet. Volgens mij niet.
        1.8 zijn volgens mij alleen OVH.
        #17931997
        GS2.6
          5 March 2011
          Helaas klopt dat allemaal niet, Ascona C is voorwiel aangedreven, 1.3 is OHC, 1.8 is OHC.
          Automaatbak is niet zeker of die past, want je gaat van kleine blok naar grote blok.
          Dit kun je beter bij het juiste model laten plaatsen door de moderator.
          #17931998
          jojonopel
            7 September 2006
            1300 is smallblok
            1800 is bigblok, andere verhoudingen, een van 16SH zal wel passen,en steekassen mee vervangen,
            en als je van smallblok naar bigblok overgaat moet je ook de voorpoten mee vervangen,
            hebben grotere lagers,dus best een komplete donorauto zoeken !
            #17931999
            GSE
              5 August 2006
              1300 small block 1600 big block…Wat is een 3000 dan king size?
              hahaha
              #17932000
              sw16v
                hahaha maar klopt wel.
                1300 en 1800 dus small en bigblock bout patroon van de versnellingsbak is welliswaar gelijk, op een paar kleine puntjes na.
                vermoed niet dat de koppelomvormer nog gaat passen.
                gewoon alles van de 1800 nemen, dan ben je gewoon klaar.
                #17931995
                Ghanz
                  31 July 2005
                  hahaha
                  nee, geen kingsize, maar meer een 2 liter met grootheidswaanzin king:
                  @cornell
                  , heb hier nog wel een 1800 E incl. 5 bak liggen. voor ascona C
                  wat, sterker nog.. dr zit nog een ascona C omheen.:D
                  misschien wat voor jou. beter als een automaat in een ascona.. lijkt mij
                  goodluck
                  #17932001
                  cornell1
                    22 September 2011
                    nou ik wil mijn automaatbak graag houden
                    in verband met last van mijn been met schakelen
                    maar past de bak nou wel of niet bij een 1800
                    maar ik begrijp dat ik dan ook anderen assen en schokbrekers moet
                    #17932002
                    opelkadetje
                      6 December 2004
                      rallyastra is momenteel bezig met mijn C ascona cabrio daar lag een 1.8s automaat in met 120.000 km op de klok.. hele frisse motor alle filters enz vervangen… loopt netjes.
                      neem eens contact met hem op voor het blok met bak zou ik zeggen.
                      #17932003
                      HAICO
                        15 January 2005
                        als sleutelen geen probleem is zou ik opzoek gaan naar een 18i astra f met automaat.
                        dan alles overbouwen in de ascona.
                        dan heb je de fijnste automaat die er is.
                        ik doe hetzelfde met mijn 86er kadett combo 13 S met automaat (technisch gelijk aan de ascona)
                        ik heb een astra gekocht voor 350€ met nog geen 100.000 km op de klok.
