Past astra g 16" op corsa c
Forumindex Forums Modellen Corsa Past astra g 16" op corsa c
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17272281
    fast cow
      Passen deze velgen op een corsa c?? Kheb geen idee hoe dat werkt met et en j maten
      http://link.marktplaats.nl/m922786937″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      #18286959
      johanhummer9
        21 May 2011
        Moet volgens mij wel passen denk ik.
        Alleen word de omtrek wel groter ivm de band
        #18286960
        Haasje17
          8 September 2009
          Velgen passen, banden andere op leggen anders gaat het aanlopen.
          #18286961
          Nessuno
            6 July 2014
            Hoog uit teller afwijking.
            Rij zelf met 205-45-17 zonder problemen.
            (mits de et waarde correct is)
            Anders kan het idd aanlopen.
            #18286962
            fast cow
              welke maat banden?
              #18286963
              fast cow
                Et corsa c is 49
                Et astra g is 39
                #18286964
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Dat is wel 2cm hoogteverschil (totale bandhoogte) ten opzichte van 205/55/16. Die van jou zijn dus minder hoog he!
                  Omtrek is bij jui 193 bij deze 198. Is een aanzienlijk verschil.
                  #18286965
                  fast cow
                    Ik ga voor 16″
                    #18286966
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      @fast cow wrote:
                      Et corsa c is 49
                      Et astra g is 39
                      nee hoor, astra g is gewoon ET49
                      die velgen moeten er volgens mij gewoon onder kunnen en staan er kei goed onder.
                      #18286967
                      Zakdoekje
                        5 November 2012
                        Mijn astra G heeft ook een ET van 49.. staat zelfs op de originele opel velgen die eronder zitten.. Een corsa C kan 17 inch hebben zonder aanpassingen.. Dus 16 inch past.
                        Ik zou dan wel een bandenmaat van 195/45/16 aanhouden voor het aanlopen.
                        #18286968
                        fast cow
                          Astra h velgen, 16″ met et 37 past dit??
                          #18286969
                          DennisKadett
                            18 March 2010
                            Ik heb zelf ook 16″, ET37, 6.5J velgen met 195/45/R16 banden van een Astra H gemonteerd.
                            Dit gaat uitstekend; rijd er nu een maandje mee en de wielkasten hebben de banden nooit geraakt.
                            #18286970
                            fast cow
                              staan de velgen verder naar buiten of juist naar binnen met et37?
                              #18286971
                              DennisKadett
                                18 March 2010
                                Des te lager de ET waarde des te verder komen de velgen naar buiten, mits de breedte gelijk is.
                                Een velg van 6,5J met ET 37 komt dus verder naar buiten dan een 6,5J velg met ET 49 bijvoorbeeld.
                                #18286972
                                fast cow
                                  kheb er nu corsa d velgen op liggen 6.5j en et 44 maar als ik hard over een drempel rij schaven ze. ik heb er nu 205-55-16 banden op liggen maar wil er smallere op, welke moet ik dan nemen 185-50-16 ofzo?
                                  #18286973
                                  DennisKadett
                                    18 March 2010
                                    Op bijgaande website zie je welke bandenmaten worden aanbevolen per velgmaat voor een Corsa C:
                                    http://www.steekmaat.nl/auto/Opel/Corsa%20C%204%20gaats%20(2000%20-%202006).html
                                    Hier staat jouw genoemde bandenmaat niet bij, maar qua omtrek (en dus hoogte) is deze wel geschikt.
                                    Ik weet alleen niet hoe deze breedte het op 6.5J velgen doet, wellicht staan ze licht getrokken over de velg. Dat zul je een (ervarings)deskundige moeten vragen.
                                    #18286974
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      op die briljante website staat ook dat Astra-g velgen ET39 zijn, dat is ook niet waar ;)
                                      6.5J is 6.5 x 25.4mm = 165.1 mm breed.
                                      185 gaat een klein beetje bol op staan.
                                      #18286975
                                      fast cow
                                        welke maat adviseer je?
                                        #18286976
                                        theunm
                                          ik zou het zelf uitrekenen even op google zoek op tyre calculator.
                                          je oude banden hadden de juiste omtrek dan kun je zelf de vertaling maken naar je nieuwe velgen.
                                          je weet al wat te groot is nl dat wat nu onder je auto zit.
                                          verschil moet je gezien hebben bij de wiel wissel
