Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Past 235 ers onder een Vectra C
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 januari 2016om 19:48 door
bladluis.
21 januari 2010 om 10:39 #17216482
Vraagje over het passen van 19 inch.
Ik heb een leuk setje velgen gezien, enkel weet ik niet of dit gaat passen. Ik heb nl een Vectra GTS 1,9 CDTI en er zitten nu 215-55-16 onder. Het setje wat ik heb gezien is dus 235-35-19 inch. Zou dit zowieso passen of niet.
Graag de meningen hierover.Mvg Geert.
21 januari 2010 om 16:55 #17597437kan je natuurlijk zelf even kijken he.
je hebt nu 215 er komen 235 onder scheelt je 2cm dus aan elke kant van de velg 1cm
21 januari 2010 om 17:57 #17597438Ik denk het ook maar ik denk wel dat je gebruik moet maken van adapterplaten cq spoorverbreders?
Ik heb ooit is 235 gehad onder de astra stw met spoorverbreder
21 januari 2010 om 21:40 #17597439ja 235 past onder een vectra.
Waar je meer zorgen over moet hebben is, klopt de et waarde wel.22 januari 2010 om 11:01 #17597440Ok zeg bedankt deze velgen hebben onder een Zafira OPC gezeten van het A type. Zal dus wel ET 35 zijn. In ieder geval bedankt zover voor de reacties en zal even kijken wat het wordt.
Mvg Geert8 januari 2016 om 17:07 #17597441235 40 r19 past dat ook ?
Of 225 40 r19Opel Vectra c
Ben in het bezit geweest van een astra j stw hieronder zaten 235x35x19 was geen probleem zonder spoorverbr. of adapterplaten
Hiervoor een vectra C gts met opc velgen zaten ook 235 banden op alleen waren dit 18 inch velgen deze was van de fabriek uit al
2 cm verlaagd in combinatie met deze velgen
8 januari 2016 om 18:37 #17597443Bedankt want ik wil 19 inch velgen gaan halen
En dan met 225 40 of 235 40 zodat ik nog beetje comfort hebMaar weet niet zeker of dat dan past
Ps ik heb nog 17 en 18 inch oringele Opel velgen liggen
Vectra c gts 20038 januari 2016 om 19:37 #17597444Je moet hoogte 35 als je 40 pakt heb je afwijking en het staat niet ;)
Standaard maat 19 inch = 235/35/19 op vec c
8 januari 2016 om 19:48 #17597445Dus 40 is niks dan?
Ging me er om vrouw moet er ook in rijden
Van daar 40 hoog wou pakken -
