passionerende astra liefhebbers help !!!!
Forumindex Forums Modellen Astra passionerende astra liefhebbers help !!!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17271214
    Bigga010
      2 July 2014
      Hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
      2 weken geleden apk keuring gehaald voor me astra h uit 2004
      Tijdens de apk 2 gescheurde ashoesen
      Laten vervangen hoppa apk gekeurd
      Nou merk ik sinds gister dat tijdens het optrekken me band rechtvoor raar doet ( als een soort stuiter )
      Daarnaast merk ik ook als ik vanuit stilstaand me stuur helemaal naar links draai en optrek een tokkend geluid hoor ( dit hoor ik weer niet als ik rijdend een bocht naar links neem
      Iemand enig idee ??
      En kan het kwaad om zo door te rijden??
      Bij voorbaat dank.
      #18279198
      Opeltje17
        18 January 2012
        Zal je homokineet zijn die stuk is(hier zit je as hoes omheen) die zal niet voldoende gesmeerd zijn doordat de hoes gescheurd was.
        #18279199
        Bigga010
          2 July 2014
          Ja zat ook al beetje op internet te kijken
          Maar daar lees ik tegenstrijdige verhalen de 1 zegt homokineet vervangen andere zegt aandrijfas vervangen ???
          Weet jij der wat meer over ?
          En de belangerijkste vraag is het prijzig ?? Haha
          #18279200
          bart-gsi
            7 July 2012
            homokineet zit vast aan je as… weet niet of je deze los krijgt.. als dit niet het geval is zul je toch je as(sen) moeten vervangen…
            deze kunnen nieuw best prijzig zijn.. je kan ook kijken of een demontage bedrijf een as heeft liggen van een gedemonteerde (schade) auto.. vaak valt die prijs wel mee…
            #18279201
            Bigga010
              2 July 2014
              Nou zal morgen is effe naar de opel dealer rijden
              Hopelijk kan ik alleen de homokineet vervange ipv de hele as
              Hoef tog ni beide assen te verwijderen ? Links heb ik er geen problemen mee namelijk
              #18279202
              bart-gsi
                7 July 2012
                ik weet niet of dit als set vervangen dient te worden of 1tje.. zoals bij remmen, schokdempers, wiellagers e.d.
                #18279203
                Bigga010
                  2 July 2014
                  Ik hoor het morgen wel net even op internet zitten kijken
                  Assen varieren van 170 tot 900
                  Zal ook maar gelijk is paar sloperijen in de buurt bellen
                  #18279204
                  trashmetal
                    1 February 2007
                    Bij een nieuwe ashoes wordt een zakje vet bijgeleverd
                    neem aan dat dit ook wel gebruikt is
                    om de ashoes te kunnen vervangen moet de homokineet los
                    is een lekker smerig werkje
                    ik zou de garage eerst eens aanspreken hoe dit kan?
                    voordat je allerlei onderdelen gaat bestellen die niet nodig zijn
                    misschien is de aandrijfasmoer niet vast genoeg gezet, ook wel eens meegemaakt
                    #18279205
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      En homokinet vervangen is voldoende complete as is voor de luie mensen.
                      #18279206
                      kaneelschep
                        30 November 2004
                        als ie dat tikken eerst niet deed, maar nu wel zou ik sowieso eerst maar eens terug gaan ja.
                        Dan zijn ze waarschijnlijk gewoon het vet ‘vergeten’ en is het tijd voor een andere garage ;-)
                        Gewoon garantie aanspreken en de homokineet laten bekijken terwijl je erbij staat.
                        Het stuiteren kan misschien zijn omdat ze de wielen verkeerd om teruggeplaatst hebben.
                        #18279207
                        Bigga010
                          2 July 2014
                          Ik sta er altijd bij bij een reperatie haha
                          Verleden is het wel is een x gebeurd dat ze me opgelicht hebben.
                          Maar goed ik ga vanmiddag even terug
                          Ben benieuwd
                          #18279208
                          Bigga010
                            2 July 2014
                            Ik mag het hopen
                            Ik lees dat bij sommige auto’s ook gelijk de aandrijfas vervangen moet wordrn niet allee de homokineet
                            #18279209
                            Bigga010
                              2 July 2014
                              Zo vandaag naar de garage geweest
                              Orginele kost 650 inclusief arbeid en btw
                              Een imitatie 350 inclusief
                              Duur geintje
                              #18279210
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                Duur geintje
                                of zelf vervangen… is geen mega klus maar je bent wel even bezig..
                                wiel eraf, borgmoer loshalen, ophanging deels los halen en dan steekas eruit halen en dan alles in de omgekeerde volgorde terug hangen
                                #18279211
                                Bigga010
                                  2 July 2014
                                  Duur geintje
                                  Haha ja dat snap ik
                                  Alleen heb ik er geen verstand van tis ni zo simpel als een accu vervangen haha
                                  Maar in hoeverre heeft het kwaad als ik er nog even mee doorrij?
                                  Bij de garage zeiden ze ook over beide homokineten te vervangen?
                                  Nou vindt ik dit niet nodig aangezien ik van de andere geen last heb
                                  #18279212
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    [quote=”Bigga010
                                    Haha ja dat snap ik
                                    Nou vindt ik dit niet nodig aangezien ik van de andere geen last heb[/quote]
                                    de schelpen in de homokineet kunnen dusdanig ver slijten dat het afbreekt… en dat je mogelijk geen aandrijving meer hebt…
                                    dat deze dus geluid maakt is dus een waarschuwing dat deze wel vervangen moet worden
                                    #18279213
                                    bart-gsi
                                      7 July 2012
                                      je kunt ook forum leden in jouw buurt raadplegen of ze jouw kunnen helpen.. ook wij kunnen behulpzaam zijn en goedkoper zijn dan de dealer e.d. andere garage bedrijven
                                      #18279214
                                      Bigga010
                                        2 July 2014
                                        Thx bart !
                                        Onder welk rubiek moet ik zijn ?
                                        Normaal ben ik ni zo moeilijk kwa financieen
                                        Mja sinds 2 weken een dochtertje erbij dus moet nu wel op de kleine centen letten haha
                                        #18279215
                                        bart-gsi
                                          7 July 2012
                                          je kunt een nieuw topic aan maken en daar de gevraagde dienst in zetten dan zal er iemand jouw een PM sturen als zij jouw willen helpen.. ik denk dat wim-v6 bij jouw redelijk in de buurt zit… die zou je in ieders geval kunnen proberen te vragen of hij je wil helpen daarmee..
                                          #18279216
                                          theunm
                                            even zoekfunctie gebruiken.
                                            nog geen maand geleden heeft iemand 2 aandrijfassen van de sloop gehaald.
                                            en anders kun je ook losse koppen krijgen bij bv mijngrossier voor ca 100 euro
                                            #18279217
                                            Bigga010
                                              2 July 2014
                                              Vanmorgen naar de opel dealer geweest
                                              680 euro en dan nog een immitatie homok8neet
                                              Srry hoor dit is gwn oplichting
                                              Een bosh car service gebeld hoppa
                                              Alles er op en der aan 218 euro !!!
                                              #18279218
                                              RixsAstrah
                                                13 November 2014
                                                Hallo Bigga010,
                                                Is het probleem homokineet vervangen hiermee opgelost?
                                                Ik hoor het graag van want ik heb precies het zelfde probleem.
                                                Gr. Rixs
                                                #18279219
                                                Bigga010
                                                  2 July 2014
                                                  @RixsAstrah wrote:
                                                  Hallo Bigga010,
                                                  Gr. Rixs
                                                  Heej rixs
                                                  Nee helaas probleem is niet opgelost
                                                  #18279220
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    @Bigga010 wrote:
                                                    @RixsAstrah wrote:
                                                    Hallo Bigga010,
                                                    Gr. Rixs
                                                    Heej rixs
                                                    nog niet toe gekomen aan vervanging of een andere reden??
                                                    #18279221
                                                    sw_reijnders
                                                      27 October 2005
                                                      ik zeg maar iets geks hoor
                                                      maar heb je je bandenspanning al eens gecontroleerd.
                                                      bandenmaten allemaal hetzelfde etc. etc.
