passende bakken voor een z20let
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) passende bakken voor een z20let
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17240279
    roypeeters1990
      13 February 2011
      hallo beste mensen van het forum :thumb , ik heb een vraagje: welke versnellingsbakken zijn allemaal passend op een z20let?
      ik heb een astra g coupe met de z20let met leh turbo, grotere injectoren, gechipt, licht vliegwiel, sachs sportkoppeling, simons racing 70-er pijp, sportkat etc. goed voor zo’n +-260 pk.
      alleen hij krijgt een vervelende gewoonte.. hij heeft nu in 3 maanden, van 2 F23 bakken de synchromesch-ringen van de 1e naar de 2e gang gevreten :wtf zover ik gehoord heb zouden die tot 300 pk aan moeten kunnen… maar bij mij niet :hmmz
      nou vroeg ik me af of er ook bakken zijn van een v6 (3.0 of 3.2) wat op deze motor zouden passen qua koppelingshuis( baksteunen kan ik eventueel zelf fabriceren) of een ander degelijke bak wat daar zeker tegen moet kunnen. iig ene wat sterker en degelijker is dan een f23
      de m32 valt al af want dat hebben ze me bij de opel garage al afgeraden omdat ze om de haverklap insignia’s in de garage hebben staan met bakproblemen :shock: en de prijs van zo’n bak en de ombouwset van M-tech zijn fakked up :swear
      dus als jullie ideeën hebben of zelf al eens wat geprobeerd hebben.. of misschien weten jullie wat de oorzaak zou zijn waarom mij dit voor de 2e keer gebeurd. (aftrappe is geen oorzaak, altijd goed op temp gereden en niet geforceerd geschakeld)
      zou het misschien door de koppeling komen? omdat ie vrij aggresief ‘hapt’ zeg maar..
      hoop dat jullie mij wijzer kunnen maken want ik snap er totaal geen reet van waarom haha :cry
      gr. Roy
      #17907065
      Corsa_GSi
        F18 bakken blijven achter dikke C20LET motoren wel heel.
        En als je er goed mee omgaat een F28 ook wel.
        Misschien heb jij gewoon pech met je F23 bakken gehad?
        #17907066
          F23bakken naar de %$&@$*!*&*%$6
          Doe je goed, Zijn bere sterke bakken normaal….
          Kan ook aan de manier van schakelen liggen, de F23 bakken moet je net als de F28 Rustig schakelen..
          roypeeters1990
            13 February 2011
            ja dat was mij ook bekend dat die normaal vrij sterk zijn, en aan de manier van schakelen ligt het zeer zeker niet, altijd rustig tegen de gang op gezet en zelf als het ware de versnelling laten pakken.
            #17907068
            youri_corsa_gsi
              30 April 2006
              Ik rijd ook met een f23 zonder problemen, en met meer vermogen. Hoor alleen een rammeltje als die stationair draait dat is sinds mijn koppeling vervangen is, maar heb nergens last van verder. Dus dan zal je toch iets niet goed doen
              #17907069
              roypeeters1990
                13 February 2011
                Rij je ook met een sachs sportkoppeling?
                #17907070
                  Van die Sachs Sportkoppeling gaat ie niet kapot..
                  Alleen van het Goed ge/misbruiken van die Sachs sportkoppeling gaat zelfs de F23 kapot (rijstijl dus).
                  Maar daar is GEEN bak tegen opgewassen, de klappen die ie dan krijgt..
                  Je zou dit eens moeten proberen met een 2massavliegwiel, zit binnen de korte keren ruim 20graden verdraait en muurvast of compleet in 2en..
                  Iets rustiger wegrijden houd deze bakken wel heel…
                  youri_corsa_gsi
                    30 April 2006
                    Ik rijd met een Helix sportkoppeling, en een licht vliegwiel
                    #17907072
                    roypeeters1990
                      13 February 2011
                      als je daar mee bedoelt, 5000 toeren en dan koppeling laten schieten.. bij deze uitgesloten, dat snapt me reet ook dat je daar alles mee verrekt, nogmaals ik ben geen chinese kok die aan een wokpan staat te rammelen als ik schakel en ik laat de koppeling ook niet schieten. ik gebruik em wel als ie aan het rollen is maar ook met mate in de 1 en de 2, sowieso ook omdat je dan niks anders bent het doen dan het spinnen (en dat vind ik zonde van me bandjes :agent )
                      dus nogmaals agressieve en asociaal rijgedrag is dus uitgesloten.
                      heb voorheen een andere coupe gehad waar ik dik anderhalf jaar mee heb gereden en ook net zo mee geknald, meer pk’s zelf (helaas gestolen) en daar had ik nergens last van, alleen af en toe dat de koppeling slipte (originele).
                      dusja hoop dat er iemand een antwoord kan geven op wat ik ook vraag…. welke versnellingsbakken passen op een z20let.. en geen replies meer van je moet rustig rijden, waarom koop je dan een turbo? wat heb je dan aan je pk’s als je ze niet mag benutten…
                      dus graag reacties waar ik wat aan heb en wat mee kan.
                      #17907073
                        Ging mij er meer om een rede te vinden dat de F23 bak kapot ging.
                        Als deze bak al kapot gaat, zullen de rest van de passende pakken Zeker sneller kapot gaan omdat de meesten gewoon simpelweg nog zwakker zijn..
                        F28 is ook niks sterker als een F23…
                        en dan kon het nog zo zijn dat je de auto ook voor bijvoorbeeld de sprint gebruikt, ging mij niet om Asociaal gedrag, maar de manier van gebruik…
                        Bij bijvoorbeeld veel Circuitgebruik, of Sprinten (op de baan uiteraard) met de auto slijt zo’n bak ook als een malle, dat was meer mijn uitgangspunt..
                        Te veel in erg laag toeren rijden, kan een bak ook slecht tegen (resoneren).
                        roypeeters1990
                          13 February 2011
                          heb nog een bak uitkunnen halen, een f23sa. Komt van een x20dtl.
                          Heeft 85 pk en iets van 135 nm, schakelt perfect en alles, maar durf er er na alle ellende geen gekke dingen me te doen haha
                          Ouwe bak uit elkaar gehaald en de vorige en alleen de synchromes ringen van de 1e as hadden totaal geen weerstand meer.
                          Ik ga er maar vanuit dat het gewoon pech is en dat die vorige bak ook niet meer
                          hhelemaal jofel is geweest. En nou doorsparen voor een f28 wil toch voor een 6 gang gaan :afro
                          #17907075
                          JDB astra g coupe
                            3 November 2008
                            is het zeer slecht naar 1 schakelen ook een oorzaak van slechte synchromes ringen?
                            mijn F23 is soms met geen geweld in zijn 1 te stampen… stilstaand, bijv. geremd in 3 en tot stilstand voor stoplicht, moet dan als nog eerst naar 2 voordat ie 1 uberhaupt lust.
                            #17907076
                            opeltje16Vsport
                              15 February 2007
                              Dat wil ik ook weleens weten, ik heb dat ook.
                              Je moet soms een beetje rommelen om hem goed in de eerste versnelling te krijgen.
                              Is dat makkelijk te verhelpen, of wordt dat een ingrijpende klus?
                              Mvg Matty
                              #17907077
                              belgium turbo
                                18 June 2010
                                Mvg Matty
                                Is de overbrenging van pook naar versnellingsbak nog wel in goede staat ?
                                Is ook wel vrij belangrijk denk ik ;)
                                #17907078
                                dion87
                                  22 August 2011
                                  ik heb dat ik een soort bochtje naar links moet maken voor ze eerste, maar hij gaat er wel gewoon in
                                  #17907079
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    M32 :D
                                    #17907080
                                    Esox Lucius
                                      6 September 2011
                                      Tip:
                                      Probeer eens het mechaniek op de bak (waar de kabels op komen) goed te smeren deze kunnen echt van het 1 op andere moment zeer stroef gaan.
                                      Hier zit een glijstuk in wat wel eens gaat vast zitten.
                                      Kan je vaak ook merken dat de pook niet direct in de middenstand terug komt.
                                      Of eens proberen de pook opnieuw af te stellen.
                                      Of versnellingsbakolie verversen.
                                      Ik zeg niet dat hiermee de problemen zijn opgelost, maar de kosten hiervoor zijn niet al te groot en is het proberen waard.
                                      Succes Esox
                                      #17907081
                                      roypeeters1990
                                        13 February 2011
                                        Dat heb ik tot nu toe ook met alle bakken gehad, zet em altijd even tegen de 2 aan en dan in de 1.
                                        Dan gaat ie altijd zo erin
                                        #17907082
                                        roypeeters1990
                                          13 February 2011
                                          @Baas J. wrote:
                                          M32 :D
                                          Geen problemen ermee? Bij de opelgarage zeide ze me dat die kwalitatief niet zo degelijk zijn en regelmatig insignia’s binnen hebben staan waarvan de bak kapot is.
                                          En die gast waarvan ik me ‘nieuwe’ coupe van gekocht heb vertelde mt e een soortgelijk verhaal.. werkt zelf ook in een opel garage.
                                          Wil toch gaan kijken voor een 6gang maar ben het twijfelen tussen de m32 of de f28. Wat denk jij?
                                          En wat was je kwijt als ik vragen mag? :angel
                                          #17907083
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            De bak waarmee ik rij had nog geen 10.000km erop staan, alsook het z20leh blok. Dus wie weet komen r nog wel es problemen, zijn ook lui die er gewoon een ton mee rijden zonder wat.
                                            Compleet blok en bak waren ongeveer 2,5k.
                                            Heb geen ervaring met F28… weet wel dat ze al een stuk ouder zijn en dat je m moet gaan ombouwen naar voorwielaandrijving.
                                            Zou trouwens sowieso een sper aanraden als je met zeg meer dan 250pk gaat rijden.
                                            Ik ga binnenkort weer naar Vmax en dan wordt mn coupe rond de 300pk afgesteld (is nu 250/260??), er zijn zat Astra VXR’s die ook met dit vermogen rijden zonder problemen (en met M32). Maar krijg nu al niet meer het vermogen normaal aan de grond.
                                            #17907084
                                              Als je zonder klappervliegwiel rijdt op een M32, is deze geen langleven beschoren (2massavliegwiel bedoel ik met ”klappervliegwiel”)
                                              roypeeters1990
                                                13 February 2011
                                                update… :wtf
                                                f23 sa bak heeft het een dikke week volgehouden. en toen was het apskie precies hetzelfde probleem als met de de vorige bakken..
                                                ik was onderweg naar mijn werk, rij de afrit van de autobaan af, kom bij de bij de T-splitsing en kreeg em niet meer in de 1 en 2.
                                                3,4,5 gingen normaal soepel.
                                                toch met kracht in de 1 geduwd en toen hoorde ik een knak, de laatste kilometers naar mijn werk al met voorbedachte rade dubbleclutchend erheen gereden en op de parkeerplaats in de vrij en pedalen los en de auto sloeg af en toe in een gang.
                                                de achteruit is nu ook verrekt. kan een meter achteruit rijden en dan blokkeert de boel, halve meter vooruit en weer een meter achteruit enz.
                                                jongens ik ben ten einde raad, ik weet totaal niet wat het is, alleen dat het ergens een structureel probleem aan de buitenkant van de bak zit.
                                                -schakelkabel niet goed afgesteld?
                                                -compleet blok niet goed gemonteerd in de ophanging ofzo?
                                                -vliegwiel niet 100% recht?
                                                -misschien toch iets met de koppeling? (sachs sportkoppeling)
                                                heb diezelfde ochtend een f28 gehaald, maar die komt niet eronder totdat ik weet wat de oorzaak is.. want die ga ik me niet riskeren.
                                                please help :wors
                                                #17907086
                                                  Als je de oorzaak wil weten, zal je de F23 uit elkaar moeten halen, en moeten kijken waar de schade in de bak zit.
                                                  Bij mijn F25 was het 1e lager van de secundaire als aan barrels gelopen..
                                                  willem
                                                  #17907087
                                                  Esox Lucius
                                                    6 September 2011
                                                    Roy,
                                                    Als je nu al 3 bakken defect heb, dan zal het echt niet in de bak zelf zitten.
                                                    Zou het niet zo kunnen zijn dat door het kantelen van de motor (bij de/accelereren rollend als hij al in z’n versnellings staat) er op 1 of andere manier de schakelkabels worden aangespannen?
                                                    Dus alshetware de versnelling wordt bediend zonder dat hierbij de koppeling wordt gebruikt.
                                                    Weet je zeker dat de schakelkabels goed liggen ,dus nergens omheen of overelkaar en dat ze goed zijn afgesteld?
                                                    En of het wel de juiste kabels zijn die in deze wagen horen.
                                                    En of de motorsteunen (voorste en achterste) nog goed zijn.
                                                    Als het nu blijkt dat de 3e bak ook defecte synchromesh heeft, zal je het denk ik moeten zoeken in de schakeling buiten de bak.
                                                    Dus in de pook,schakelkabels,afstelling.
                                                    En komt de koppeling wel goed vrij?
                                                    Succes Esox
                                                    #17907088
                                                    belgium turbo
                                                      18 June 2010
                                                      Is het schakelmechanisme nog wel in orde ?
                                                      Van pook tot aan de bak .
