Passend maken front mount intercooler icm airco astra coupé
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Passend maken front mount intercooler icm airco astra coupé
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17270110
    opeltje16Vsport
      15 February 2007
      Ik heb een front mount intercooler geplaatst op mijn Astra G Coupé, maar met behoud van de airco radiateur, komt de intercooler ver naar voren, waardoor ik de bumper te ver zou moeten uitsparen.
      Zijn er meer mensen die dit probleem hebben gehad? Is er een mogelijkheid om heel het pakket (radiateur, airco en fmic) naar achteren te plaatsen?
      Fmic komt van TX autosport, prima set op dit probleem na.
      Heb er nu een bumper van een hatchback op zitten, komt een coupé bumper terug op.
      Ik wil deze zo min mogelijk hoeven insnijden.
      Ik hoor graag jullie ervaringen. ;)
      #18269563
      Opeltje17
        18 January 2012
        Je hebt zeker de airco fin er nog op zitten?? deze moet eraf en dan zal je er een slimline fin op moeten zetten.
        #18269564
        opeltje16Vsport
          15 February 2007
          nee, die is er al af.
          Ik heb er 2 slimline fans op zitten, zaten bij het fmic systeem.
          Het probleem is de droger, naast de airco radiateur. daar verlies ik ruimte omdat deze iets verder naar voren zit tov de airco radiateur. als dat niet in de weg zat, had de intercooler nog zo’n 2 cm naar achteren gekund.
          #18269565
          jasper_dc
            20 December 2013
            Stalen bumperbalk aanpassen heb dit ook al eens gedaan maar heb toen een veel te grote intercooler geplaast king: van astra h
            Gr
            #18269566
            Baas J.
              19 May 2008
              Bij mij past het prima, TX cooler, airco en radiateur. Inderdaad met 2 slimline fans zoals de anderen zeggen. Ik heb er een OPC2 bumper op, alleen de bumper is hier en daar wat aan de binnenkant aangepast, wat materiaal weg gehaald. Maar ik heb geen steunen verzet of mn frontbalk aangepast.
              #18269567
              opeltje16Vsport
                15 February 2007
                een opc 2 bumper biedt net iets meer ruimte als de coupé bumper.
                Bij de coupé bumper moet ik haast heel het middenstuk weghalen, en dat vind ik echt zonde. Ziet er ook niet uit met zo’n alu blok ervoor.
                Dan is het ook nog zo dat de mistlampen niet meer passen door de slangen die naar de intercooler lopen :(
                Misschien toch maar eens kijken voor een opc2 bumper…
                #18269568
                Vannos
                  14 November 2010
                  in mijn bumper is niet gezaagd :D maar is wel net net aan. Vergeet je de voorschakelweerstand niet uit je originele fan te halen en die tussen de fans en aansluiting te zetten
                  #18269569
                  Rickyyy
                    24 June 2012
                    Ik heb bij mijn zafira de twee onderste beugels van de radiateur vervangen door de versie van de Astra H.
                    Hierdoor komt de radiateur (compleet met airco radiateur) een centimeter naar achter te staan waardoor ik niet in mijn bumper moest gaan hakken en zagen.
                    Edit:
                    Even snel gezocht en dit is het artikelnummertje van 1 beugeltje 13153539
                    #18269570
                    opeltje16Vsport
                      15 February 2007
                      thanks voor de reacties, en het artikel nummer.
                      Ik heb ook ergens gevonden hoe je je eigen beugeltjes kunt aanpassen om 2 cm te winnen,
                      Dat wordt weer even klussen, heb volgens mij nog extra beugeltjes liggen van een oud subframe.
                      #18269571
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Hoe kan je niet gezaagd hebben? de inlaatkant van je IC zit vrijwel pal voor die mistlampbak, je moet een stuk eruit halen anders kan je nooit die bocht maken naar je turbo? Of heb je kleine diameter slangen?
                        #18269572
                        gijzbed-opc
                          Wat is het maximale vermogen PK wat deze intercooler kan leveren??
                          Komt in samenwerking dan met een Garrett 2871r.
                          Gr.
                          #18269573
                          opeltje16Vsport
                            15 February 2007
                            leek me ook al sterk dat je totaal zonder aanpassing weg zou komen.
                            TX garandeert over deze intercooler kit een haalbaar vermogen tot 350 pk.
                            meer als zat als je het mij vraagt. ;)
                            Baas J, waar heb jij hem laten mappen? jij rijdt toch ook met een LEH blok? Welke waardes haal je eruit?
                            #18269574
                            Vannos
                              14 November 2010
                              Hmm nu ga ik twijfelen,,, slangen zijn 63mm
                              #18269575
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                Ja, heb een 2009 LEH blok er in met M32 bak. Is gechipt bij klasen 290pk, 430Nm @1,3 bar. Rijdt heerlijk rustig en zonder dat irritante geschok dat steeds heviger wordt naarmate je omhoog gaat in turbodruk.
                                #18269576
                                opeltje16Vsport
                                  15 February 2007
                                  Dat klinkt erg goed… Zijn ook mooie waardes. Van mij hoeft dat geschok ook niet zo.
                                  Ik heb mijn eigen bak gehouden, misschien ooit nog naar een 6bak.
                                  Mijn LEH is van 2008, gelukkig ook nog vrij jong.
                                  Spreken ze bij Klasen een beetje Nederlands of Engels? Mijn Duits is niet best :angel
                                  #18269577
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Ja hij spreekt prima Engels, hij begrijpt sommige NL dingen ook wel. Ging vrij soepel moet ik zeggen. En ik ben zeer tevreden over hoe de auto rijdt nu. Niks meer aan doen :P
                                    #18269578
                                    opeltje16Vsport
                                      15 February 2007
                                      goed te horen. Nog even wat punten op de i zetten, dan zal ik eens een afspraak maken.
                                      rijdt je ook met een DV, of heb je standaard de originele recirc valve?
                                      #18269579
                                      Baas J.
                                        19 May 2008
                                        Klasen is nogal anti-externe DV. Vanwege lekken etc. De originele interne dv en vacuüm systeem zijn volgens hem gewoon t beste, hier rij ik ook mee.
                                        #18269580
                                        Vannos
                                          14 November 2010
                                          Ik ook weer rijd eigenlijk het beste :D
                                          #18269581
                                          opeltje16Vsport
                                            15 February 2007
                                            Na een middagje sleutelen is het me gelukt om heel het pakket met intercooler bijna 3 cm naar achteren te verplaatsen. Ik heb de beugels aangepast om die ruimte te winnen.
                                            Ik heb wel de keuze gemaakt om een opc2 bumper aan te schaffen.
                                            Nu heb ik bij GM Tuningparts een imitatie bumper (wel van ABS) gevonden.
                                            Hebben jullie hier toevallig ervaring mee? pasvorm, kwaliteit enzo?
                                            Grt Mathijs
                                            #18269582
                                            Baas J.
                                              19 May 2008
                                              Heb ik ooit gehad…. heel gedoe mee gehad, staat wel ergens op het forum. Pasvorm is ronduit slecht. Als je de zijkant naar je auto buigt om ze vast te zetten, staat er zoveel spanning op dat in het midden van je bumper gewoon een vouw komt. Het leek wel alsof de bumper te groot voor de auto was. Uiteindeljk een ori er op gezet en die paste als gegoten. (Zit er nu nu nog steeds op).
                                              Ik zou het niet doen….
