Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Passen mijn winterbanden zafira op vectra GTS??
26 augustus 2009 om 20:57 #17211683
Hallo, ik heb de vectra GTs 2.2 dgi 2005
daarvoor een zafira van 2002
Ik had die zafira voor mijn rug gekocht, helaas had ik niet hoeven doen……kon geen lange rit,,,,30 min volhouden…wat een pijn.
in 3 jr tijd 9000.KM mee gereden..
de stoelen geven weinig steun en hoge auto helt toch meer, dus continu corrigeren met mijn rug.
Weer proefrit met vectra ja dat was een verademing….maar ik zit nu met de winterbanden van de zafira, die ok als nieuw zijn ruim 8 mm profiel en nieuwe stalen wielen,,compleete zet..
MEn zegt past niet onder de vectra (zit nu 215/50/17″standaard op.
en de winterbanden/velgen
van mijn zafirra A ik heb hier nl 195/65/15″ (als nieuw geen 2000 km mee gereden
Is er geen mogelijkheid dat ze onder mijn vectra kunnen?
Al zou ik andere stalen velgen moeten kopen, is altijd nog goedkoper als,,,alles nieuwWat kan ik verwachten ..de diameter? Km afwijking?
Boordcomputer problemen
Ik heb nu geen spanning sensoren
bandenmaat 215/50/17″
Ik heb de banden/velgen ook bij de te koop rubriek gezet, dus wie iemand weet met zafira of andere zelfde maat..
Of is er met deze velgen en banden nog iets te doen, mag natuurlijk ook niet aanlopen
gr ar.
dit staat op de stalen velf van mijn winterband zet
6j/15/M2 ET 43 bandenmaat 195/65R/15″91T5–gaats
Men zegt dat ze niet over de schijfremmen kunnen
ET waarde of zo26 augustus 2009 om 21:02 #17516300geloof er geen reet van . . . passen volgens mij best.
het moeten natuurlijk wel 5-steeks velgen zijn, maar ik neem aan dat je niet uit een ei komt ;)
26 augustus 2009 om 22:43 #17516301Moet passen dacht ik,zolang het maar geen 3.2 is want daar past geen 15 inch onder heb ik ervaren met m’n eigen:o
Gr. Gts32v6
27 augustus 2009 om 13:53 #17516302Ja ik heb meer mensen die zeggen dat het passen moet…
Opel zegt van niet…..schijven…..loopt aan,
Ik weet de ET waarde niet van de velgen onder de vectra..
Link naar de velgen en de ET waarde..
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://gratis-zoekertjes.onlinertjes.be/image/image2/305755.jpg&imgrefurl=http://gratis-zoekertjes.onlinertjes.be/d-293/78257/nieuwe-opel-17inch-lm-velgen-astra-h-zafira-b-vectra-c.html&usg=__JaCmXR36-A3HpEaVyH2rSzsAMK4=&h=165&w=250&sz=9&hl=nl&start=39&um=1&tbnid=R3PjTDaN1qVFFM:&tbnh=73&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DOpel%2Blm%2Bwielen%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GPCK_nlNL297%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
Nieuwe Opel 17Inch Lm Velgen Astra H Zafira B Vectra C
te koop:nieuw in doos: 4stuks 17inch lm velgen type ‘twin spoke’.
de maat van de velgen is 17inch 7j et-39 steek 5 x 110.
ze kunnen gebruikt worden voor zomer- of winterbanden.
de stalen velgen waar de winterbanden om zitten, hebben een ET van 43..
Dus ik denk dat het echt niet gaat lukken en aanlopen,,,met de schijven
of??????27 augustus 2009 om 14:50 #17516303Als je een spoorverbreder van 5mm gebruikt dan gaat het wel passen dat wordt de ET-waarde 38.
27 augustus 2009 om 15:36 #17516304origineel gepost door SjaakV6
Als je een spoorverbreder van 5mm gebruikt dan gaat het wel passen dat wordt de ET-waarde 38.Ok maar is het dan nog wel trillings vrij en veilig?
Het is natuurlijk ook niet een giga stuk breder maken,,,de banden komen eigenlijk op de goede plek…
Zijn die dingen duur weet iemand dit?
In de zomermaanden haal ik die verbreders er weer af, en LM wielen erom
Het gaat mij om een betaalbare maar ook veilige oplossing
mogen spoorverbreders wel??
Gr…
27 augustus 2009 om 15:40 #17516305gewoon passen dan weet je het
ik heb ze er volgends mij ook onder zal wel even kijken wat ik heb voor maat
zaten eerst onder een vectra B nu onder mijn gts
27 augustus 2009 om 19:35 #17516306Hallo,
Deze moeten passen, de banden in ieder geval :thumbup
In Duitsland rijden ze veel met winterbanden in de maat 195/65/R15 onder de Vectra C.
En daar zijn ze er streng op, deze staan daar namelijk ook op het kenteken vermeld.
De ET waarde van jouw velgen zijn als ik het goed heb ET-41, later werd dit bij de facelift ET-39, ik denk dat ze zonder problemen passen.
Kijk hier maar eens:
http://www.opel.de/res/download/pdf/serienreifen-katalog.pdf
Groetjes, Joche
28 augustus 2009 om 06:19 #17516307bij mij om de hoek staat ook gewoon een GTS met de standaard vectra-B 5-spaak velgen 15 inch. Dus lijkt mij gewoon dat het past.
28 augustus 2009 om 06:41 #17516308ja ik heb de winter banden ook in die maat en bij mij passen ze ook ik heb een 2.2 dti gts
13 september 2009 om 21:57 #17516309Uitgevist de banden passen, geen probleem.
de velgen wordt nog even proberen, het zit in de ET waarde…….
Ze kunnen in de kniei komen met de schijven
Kortom even passen lukt het niet….dan andere stalen velgen aanschaffen en omzetten….
Ja ben ik rond de 200 euro kwijt maar de banden zijn echt top 8 mm dus…..
is het wel waard.
Bedankt
14 september 2009 om 06:54 #17516310ja . . . kan.
je kunt er ook spacers tussen zetten.standaard opel is ET49 (ouder).
Dus 1 cm spacers er tussen, komen ze niet meer op je velg hoor.14 september 2009 om 10:19 #17516311velgen van een zafira a gaan niet passen, ivm grote van de schijf en remklauw
14 september 2009 om 11:13 #17516312dan moet je mij toch eens vertellen hoe die gast het bij mij om de hoek doet.
Die heeft de standaard vectra B 5 spaaks 15 inch LM velgen onder z’n C ;)
14 september 2009 om 14:40 #17516313de velgen wordt nog even proberen, het zit in de ET waarde…….
Bedankt
[/quote]Hallo,
In de ET waarde zit maar 2 mm, ik denk dat het wel past, gewoon proberen zou ik zeggen.
Dat proberen, valt voor jou natuurlijk niet mee :(
Groetjes, Joche
