Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Passen deze banden op een Zafira ?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 november 2010om 00:05 door
karine.
31 oktober 2010 om 15:58 #17227836
Ik heb een Zafira van bwj 2003 met bandenmaat 195/65/15 op.
Nu heb ik hier nog nieuwe banden liggen bandenmaat 205/55/15.
Kunnen deze op de Zafira gelegd worden ?
Volgens de garage in de buurt niet maar ik zou niet weten waarom ?31 oktober 2010 om 16:16 #17751634Breedte van de velg is van belang. Een 205 band is breder dan een 195 en heeft “dus” ook een bredere velg nodig. Dus even tussen aanhalingstekens want er is wel wat speling.
Als de 195 al de breedste band is die op je velgen past dan is een 205 te breed. Ook draagkracht van de band en de snelheidsindex zijn van belang. Dit zijn de cijfers na de 195/65 R15, b.v. 91W.
31 oktober 2010 om 18:08 #17751635205 55 is toch niet even hoog als 195 65,
weet je hoeveel j je velgen zijn bijv 6j.
31 oktober 2010 om 18:32 #17751636origineel gepost door kiyamizio
205 55 is toch niet even hoog als 195 65,weet je hoeveel j je velgen zijn bijv 6j.
Geen idee het zijn standaard stalen wielen die erop liggen.
31 oktober 2010 om 19:20 #17751637205/55/15 is 205*0,55 = 112.75mm hoog.
195/65/15 is 195*0,65 = 126.75mm hoog.1 november 2010 om 07:58 #17751638Ok, ik dacht dat elk 15″ wiel gelijk was en daar dan elke 15″ band op zou passen.
1 november 2010 om 10:40 #17751639origineel gepost door twistam
195/65/15 is 195*0,65 = 126.75mm hoog.Da’s ook nog eens waar. Gaat o.a. de snelheidsmeter teveel van afwijken. Bij de Zaf komt ook de 205 veel voor, maar dan als 16″ band. Dan is het verschil tussen de 205/55-16 (b.v. zomerband) en 195/65-15 (b.v. winterband) nog maar 3 mm in diameter, het verschil tussen nieuwe en oude band is stukken groter ;)
2 november 2010 om 12:01 #17751640Zouden de banden die ik liggen heb met bandenmaat 205/55/15 dan niet op deze velg passen ?
Velg Type 1998-2004 Vectra/astra/zafira
# 15 duims
# 6 breed
# ET 43Staat er trouwens een vervaldatum op banden ??
Die hier thuis liggen zijn intussen 15 jaar oud maar zien er nog in prima staat uit.2 november 2010 om 20:45 #17751641Gooi de banden dan liever weg.
Neem bijvoorbeeld caravans. Je ziet ze geregeld met klapbanden. Dit komt deels ook door onjuiste belading, maar zeker ook door verouderde banden. Van buiten zien ze er nog goed uit, veel profiel ed. Maar veelal is het rubber uitgehard, en is de kans op een kapotte band groot. Dus het is voor je eigen en andermans veiligheid.3 november 2010 om 12:28 #17751642Probleem opgelost, banden gaan naar het containerpark.
3 november 2010 om 12:41 #17751643Heel verstandige keuze! Immers veiligheid is ook zeker op de weg heel belangrijk!
Daarnaast lijkt het me dat de moderne ontwikkelingen binnen de bandenindustrie het mogelijk maken om veel betere banden te produceren als 15 jaar geleden.
En gelukkig is 195/65/15 ook een van de beter betaalbare bandenmaten.3 november 2010 om 12:47 #17751644Ik dacht van de Goodyear vector 4 banden aan te kopen.(zijn all seasons)
3 november 2010 om 13:21 #17751645Kan zo niet 1,2,3, een test vinden van all season banden. Maar hier staat wel wat informatie ANWB : Banden
Ben zelf meer van een setje zomerbanden en een set winterbanden. (komt ook mede door lichtmetaal)
4 november 2010 om 00:05 #17751646Interessant artikel, bedankt.
