Passen 15" wielen onder mn astra H GTC turbo?
Forumindex Forums Modellen Astra Passen 15" wielen onder mn astra H GTC turbo?
  • #17241251
    frank de jonge
      23 May 2011
      Zoals topic al doet vermelden, past dit ivm de remmen?
      Kan misschien aan een leuk setje winterwielen komen.
      Auto is van 2005 en is de 170pk versie.
      #17916898
      dion87
        22 August 2011
        ik denk niet dat het past als je 308mm remschijven hebt. die gebruikelijk zijn voor een astra H opc.
        #17916899
        frank de jonge
          23 May 2011
          Ik heb geen OPC maar de gewone 2.0 turbo. Z20lel dus….. Remmen lijken me niet zo groot achter de 17″ zomerwielen die er nu onder zitten.
          #17916897
          dion87
            22 August 2011
            nee dat snap ik, maar onder m’n astra coupe liggen ook 308mm remschijven, dusja..
            #17916900
            frank de jonge
              23 May 2011
              Heb al zitten zoeken op internet maar kan er niet achter komen welke maat schijven mn auto heeft. Ze lijken me geen 308mm. Vanavond maar ff de meetlat erbij.
              #17916901
              chopperbob
                2 April 2008
                Past volgens mij niet , denk dat je de zelfde schijven als ik hebt en daar gaat vanaf 16inch onder
                heb zelf 16 inch velgen voor de winter en dat gaat maar net mis met de remblokken voor
                Achter zal het waarschijnlijk wel lukken,
                greetz
                Marcel
                #17916902
                frank de jonge
                  23 May 2011
                  Ook de 170pk versie? Weet niet of ze verschil hebbn gemaakt met de 200 of 170pk
                  #17916903
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    minimum is 16″
                    #17916904
                    chopperbob
                      2 April 2008
                      170, maar daar zit geen verschil in
                      #17916905
                      dion87
                        22 August 2011
                        inderdaad, die maten zijn het zelfde.. dus voor 308mm en achter iets van 280mm ong. (maar dat laatste is een gok)
                        #17916906
                        frank de jonge
                          23 May 2011
                          Oke thnx.
                          Nu druk op zoek naar 16″
                          wel balen, die set die ik had gezien was gewoon zo goed als nieuw voor weinig :(
                          #17916907
                          Engee
                            13 November 2007
                            Als ik even mag inhaken op dit onderwerp, ik heb een 1.6 gtc uit 2005. Passen hier wel 15” lmvelgen onder met et 49 (standaard opel)??
                            #17916908
                            frank de jonge
                              23 May 2011
                              Denk het dan wel ja
                              #17916909
                              Klanderman
                                29 March 2009
                                15 inch gaat hier wel oppassen Engee.
                                Alleen bij de turbo motoren en vanaf de 1.9 diesels heb je 308mm schijven en dus minimaal 16 inch velgen nodig. De OPC heeft overigens 322mm en daar heb je 17 inch als minimum.
                                #17916910
                                Engee
                                  13 November 2007
                                  Thanks, gelukkig maar heb ze gisteren al opgehaald :D
