pasplaat motorblok corsa b naar versnellingsbak kadett c
Forumindex Forums Modellen Kadett pasplaat motorblok corsa b naar versnellingsbak kadett c
  • #17255924
    Dutch Gilly
      5 March 2013
      Ik heb een vraagje:
      Weet iemand waar ik een pasplaat kan vinden om een 1.2 8v motorblok uit een corsa b op een versnellingsbak van m’n kadett c te zetten.
      Alvast bedankt!
      groetjes
      #18113237
      Christian-tsx
        25 May 2008
        voor zover ik weet zijn die er niet.
        dan zul je er 1 zelf moeten maken, maar ik denk dat je dan meer problemen tegen komt
        #18113238
        Dutch Gilly
          5 March 2013
          Ok…..
          Ik heb een complete corsa b ter beschikking om m’n kadett C mee te restaureren heeft er misschien iemand tips om het blok van de corsa in m’n kadett te krijgen ?
          #18113239
          2000
            Ik heb hier is gelezen dat een manta 1.8 s bak past. Maar goedkoop is het dan meteen niet meer.
            #18113240
            kermitc
              30 January 2007
              misschien 4 bak van een manta 13s.
              misschien kun je een voorwiel drijf 13s bak lenen om te passen.
              dan weet je waar je naar moet zoeken.
              #18113241
              olafspoolder
                3 October 2007
                Zoals hierboven al is beschreven heb je bij de kleine OHC motoren een versnellingsbak nodig van een 1.3 manta. De kom is speciaal, de versnellingsbak is exact hetzelfde als bij de CIH motoren. Bij de grote OHC motoren heb je een 1.8 manta versnellingsbak nodig. Dit kan een Getrag 240 zijn of een CIH 4-bak met speciale kom.
                Het is een leuke ombouw maar om deze versnellingsbakkom te vinden kan nog wel eens heel erg moeilijk worden. De 1.3 manta is namelijk heel erg weinig verkocht. Een grote OHC motor is ook zeker leuk maar hier heb je dus de 1.8 manta bak nodig, en deze zijn heel erg duur, vooral de getrag 5-bak.
                Groeten Olaf
                #18113242
                2000
                  Even voor de duidelijkheid: volgens het bewuste topic wat hier ergens te vinden is gaat het om een small block ohc i.c.m. een 1.8s bak.
                  #18113243
                  Oly
                    30 August 2006
                    Ik heb zo’n kom met de bijbehorende spullen zoals nokkenashuis met nokkenas en stroomverdeler over. Hier past een standaard 4 bak van een CIH motor achter.
                    stuur maar een PM bij interesse.
