Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Parrot veroorzaakt motormanagement storing
15 oktober 2013 om 15:02 #17261263
Hallo iedereen,
In mijn corsa B uit 96 heb ik een Parrot installatie gebouwd. De parrot mki9200.
Deze is aangesloten op de stekkers van de radio aangesloten. Als ik de auto start gaat het systeem aan.
er is dan nog niks aan de hand. maar wanneer ik via de eveneens aangesloten iPod muziek ga spelen, of ga bellen. Springt na een paar minuten het motormanagement lampje aan. Wanneer ik de muziek stop, of stop met bellen gaat die na enkelen seconden weer uit.Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? ik vertrouw het niet helemaal.
Groeten Ruben Derks
15 oktober 2013 om 20:53 #18179938Jup je snelheids signaal zit op de parrot aangesloten, en dat moet niet…
die valt dus weg zodra jij muziek gaat afspelen..
15 oktober 2013 om 21:01 #18179939en hoe is dat probleem op te lossen? moet er dan een draad doorgeknipt worden?
15 oktober 2013 om 21:05 #18179940ja kan, Blauwrood, maar daar zijn er meerdere van…
15 oktober 2013 om 21:07 #18179941oke, ga ik dat even uitzoeken.
Kan het ernstig kwaad als het probleem optreed?
16 oktober 2013 om 18:06 #18179942Hij kan er op een gegevenmoment minder prettig van gaan rijden..
16 oktober 2013 om 19:05 #18179943Haal de radio er eens uit, nu ben ik benieuwd naar hoe dat ding precies aangesloten is.
Normaal is het plug en play op je iso-stekker dus dat zal wel een aardig geprutst zijn achter de radio.
16 oktober 2013 om 21:40 #18179944De Parrot is aangesloten op de ISO stekkers die aan de auto zitten. De stekkers aan de Parrot zijn gewoon aangesloten op de CDR500 radio die er origineel in hoort. De roden en oranje draad krijgen ook netjes hun constante of contact spanning. Kan er eventueel morgen wel een foto van maken.
17 oktober 2013 om 18:15 #18179945En je iso stekker is ook origineel? Niet dat de vorige eigenaar daar mee aan het klussen is geweest
17 oktober 2013 om 18:26 #18179946Dat zou mogelijk kunnen. Maar valt er dan wat te zien aan de bekabeling?
helaas vandaag geen foto kunnen maken. zal het mogen proberen de radio er uit te halen.is die CDR500 makkelijk te verwijderen? die is meteen met de parrot terug geplaatst zat wel eerst een Pioneer in.
17 oktober 2013 om 18:35 #18179947Als je de boel plug en play inelkaar geklikt hebt zoals hoort denk ik dat je losse mutedraden van de parrot ergens tegen aan komen
