Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › parrot inbouwen met fabrieksradio
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 januari 2011om 22:12 door
sw_reijnders.
10 december 2010 om 15:59 #17229494
hallo,
Ik heb een parrot mki9000 die ik wil inbouwen in mijn corsa B uit ’98. De radio is een fabrieksradio die ik met de sleutels er zo uit kan halen. Het probleem is alleen dat ik het radiorekje/houder? er niet uit krijg.
Voor zover ik kon zien was deze met 1 schroefje vastgemaakt. Maar nadat ik dat schroefje losgemaakt had kreeg ik nog geen beweging in dat ding.
Weet iemand misschien hoe ik het radiorekje/houder eruit krijg??
10 december 2010 om 17:03 #17774279links en rechts in de hoek boven en onder zitten er kleine
nokjes aan het frame als je het frame in het midden naar binnen vouwd onder en boven dan kun je hem er na wat pruts werk zo uit halen het frame is gewoon weer netjes te krijgen na wat boetseer werk bedenk wel dat je het frame moet aanpassen omdat je iso stekkers nu vast geklikt zitten in het metalen frame tevens moet je de bovenste stekker afzagen anders past het niet
als je er niet uit komt wil ik het ook wel voor je doen het is me werk namenlijk
succes iig gr david10 december 2010 om 17:46 #17774280origineel gepost door david verburg
succes iig gr davidIk ben helemaal niet technisch dus ik zou het op prijs stellen als je mij kan helpen. Kan je tegen een vergoeding misschien de carkit inbouwen?
10 december 2010 om 21:50 #17774281u2u
10 december 2010 om 21:55 #17774282heb je gemaild :D
31 december 2010 om 12:50 #17774283uiteindelijk heb ik de parrot zelf kunnen inbouwen met hulp david, helemaal goed! Nu doet alleen het TID scherpje het niet meer als ik de radio aan doe. Als de radio uit staat, staat de datum op het schermpje.
Hoe kan ik dit oplossen? Ik heb nog een vrije stekker in de radio, kan ik hier iets mee?
Alvast bedankt!
31 december 2010 om 14:21 #17774284in de stroom stekker van de iso zit een dubbele draad
op de 2e positie daar moet je er 1 van door knippen dan blijft de datum continu in beeld weet alleen ff niet meer precies welke het was1 januari 2011 om 10:35 #17774285hoi david, mijn idee was eigenlijk om de TID te blijven gebruiken met radio informatie. Kan dit niet meer?
1 januari 2011 om 14:19 #17774286heb je die extra stekker van de radio wel weer goed terug geplaatst? je display zou het wel gewoon nog moeten doen namenlijk
1 januari 2011 om 15:44 #17774287nee die extra stekker word niet gebruikt want ik heb geen draden meer over.
1 januari 2011 om 15:45 #17774288radio heeft 3 ingangen maar er zaten maar 2 stekkers bij de parrot
1 januari 2011 om 19:19 #17774289Okee de radio heeft 3 aansluitingen waarvan de parrot er 2 gebruikt dan heb je in de auto als het goed is nog 1 stekker over die moet in de aansluiting van de radio die over is als het goed is doet je display het dan weer
1 januari 2011 om 19:54 #17774290uhum . . . verkrijgbaar bij elke willekeurige autoshop (en misschien zelfs wel bij de Mediamarkt)
klik klik en klik en alles werkt :angel
1 januari 2011 om 20:15 #17774291deze optie is al besproken via u2u is idd de mooiste oplossing
maar zoals het nu zit kan het ook (als je alles in 1 keer goed monteerd)1 januari 2011 om 21:54 #17774292ik heb er mn ncdr verloopkabel van gemaakt, van 26 polig naar 36 polig.
heb nu een ncdr1100 met bluetooth :Dsommigen willen ook nog weleens de brede stekker van de kabel af knippen . . . maar dan gaan bij mij de nekharen overeind staan :afro
1 januari 2011 om 22:04 #17774293damn als ik die iso stekkers er nog bij moet proppen krijg ik de radio er nooit meer in volgens mij…:hmmz ik zal morgen ff kijken
1 januari 2011 om 22:12 #17774294ach jawel joh . . . je moest eens weten wat anderen wel niet achter de radio proppen met versterkers of andere leuke accesoires ;)
je kan de kabels vaak nog wat naar boven wurmen oid. -
