Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Parrot inbouwen astra h 2004 geschakelde plus
17 mei 2013 om 14:49 #17257886
[*]kan iemand mij helpen hoe ik een geschakelde + kan vinden in de astra h 2004. Ik ben bezig om een parrot mki 9200 te installeren, maar kan nergens een geschakelde + vinden.
Aansteker is constant.17 mei 2013 om 15:20 #18144823Had hetzelfde probleem, op je aansteker zit het dunne zwarte draadje dit is wel een geschakelde plus en levert voldoende power om de parrot aan te sturen.
greetz Dolf
17 mei 2013 om 16:53 #18144824Deze vraag is dit jaar al minstens 25x voorbijgekomen, als je de zoekfunctie gebruikt vindt je daar meer als genoeg topics over.
Overigens zit er verschil tussen de bouwjaren en de uitvoeringen met en zonder rokerspakket.
Je zult dus gewoon moeten meten (met een universeelmeter en niet met een lampje) en even in het achterhoofd houden dat de spanning pas wegvalt als de auto is afgesloten.17 mei 2013 om 16:55 #18144825@corsa1963 wrote:
greetz Dolf
Dolf, bedankt voor je reactie, maar daar heb ik helemaal geen stroom. Weet je toevallig welke zekering ik moet nakijken?
Groet,
Je zult dus gewoon moeten meten (met een universeelmeter en niet met een lampje) en even in het achterhoofd houden dat de spanning pas wegvalt als de auto is afgesloten.Ik heb alles geprobeerd en gelezen. Meting wordt gedaan met een meter, geen lampje :agent . Ik heb een aansteker en een asbak. Ik ga ervan uit dat ik een rokerspakket heb. Mijn auto is een astra 1.6 twinport 2004 H benzine.
Heb jij nog tips?
Groet,
Mehmet17 mei 2013 om 17:29 #18144827Bij de verlichting schakelaar zit een geschakelde plus even meten.
En als je ECC hebt ook even in die stekker meten zou er ook één in moeten zitten.
Zelf heb ik hem destijds achter de lichtschakelaar weggehaald omdat er achter de ECC geen geschakelde plus zat bij mij.
Juffer1,
Bedankt, ik hem achter de lichtschakelaar gevonden, maar is die kabel daar niet te dun? Is dat niet gevaarlijk?
Groet,
Mehmet
17 mei 2013 om 19:56 #18144829Zoveel stroom zal die parrot niet verbruiken.
17 mei 2013 om 20:42 #18144830Zal het uitmaken als ik een extra zekering ertussen plaats?
17 mei 2013 om 20:55 #18144831Hoeft niet gebeurt niks.
18 mei 2013 om 13:27 #18144832Anders met een aftakzrkering vanuit de zekeringkast
18 mei 2013 om 20:11 #18144833Waarom pak je niet gewoon de geschakelde plus vanaf de ISO stekker van de radio? Lijkt me een vrij logische keuze voor een dergelijke installatie.
Dit gaat niet bij een astra H omdat dit een can-bus gestuurde auto is en deze hebben nooit een geschakelde plus in de kabel boom.
18 mei 2013 om 21:12 #18144835Ah op die fiets. Nevermind then.
20 mei 2013 om 15:30 #18144836Het is opgelost. Zwarte kabel achter achter de lichtschakelaar is een geschakelde plus. Bedankt voor alle tips.
Groet,
Mehmet -
