Parrot ck3100 werkt niet Opel vectra 2002
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Parrot ck3100 werkt niet Opel vectra 2002
  • #17265877
    deadbeauty
      14 May 2014
      Hoi Allemaal,
      Sorry dat ik zomaar kom binnen vallen, ik ben eigenlijk geen opel rijder maar bezig met het inbouwen van een parrot voor mijn ouders. Nu heb ik al zo’n 8 carkits ingebouwd in Bmw, volkswagen, toyota. Maar nooit zo lastig gehad als in deze vectra.
      Vectra is uit 2002 met een VDO2005 radio.
      Ik heb de kram opel stekker erbij, dus eigenlijk plug en play, maar helaas. Zoals jullie natuurlijk weten geeft de opel radio eerst SAFE aan zodat je met de code kunt ontgrendelen. Nu doet hij dat gewoon wel, maar zou gauw ik de parrot ertussen heb zitten niet meer, het lijkt of de radio dan niet meer aan gaat.
      Nu heb ik wat zit googlen en vind van alles over een losse 12v draad trekken omdat de vectra een te zwak signaal zou hebben voor een radio + de parrot?
      Nu heb ik dat zonder alles te moeten slopen even snel gecheckt met een losse kabel van de accu en die bij de zekering van de plus (rode) draad van de parrot, maar dit helpt niet.
      Iemand ervaring met deze uitvoering en een parrot?? (De stekkers zitten alle goed die heb ik al 3 keer gecontroleerd en kunnen echt niet beter inelkaar.)
      Alvast BEDANKT
      Groetjes Erik
      #18234041
      deadbeauty
        14 May 2014
        Niemand ervaring mee?
        #18234042
        johanhummer9
          21 May 2011
          meet je wel 12v op de stroomstekker van de parrot , die op de bluebox of hoe dat ding ook heet gaat?
          #18234043
          johanhummer9
            21 May 2011
            en volgens mij moet je indd de voeding ergens anders vandaan pakken , aansteker ofzo
            #18234044
            GTS Power
              25 May 2008
              Ja inderdaad.
              Dat heb ik ook gedaan :thumbup
              #18234045
              deadbeauty
                14 May 2014
                Hoi Bedankt voor jullie reactie, ik had dat op google ook al gevonden, heb toen om te testen een rechtstreekse draad vanaf de accu + pool bij de zekering van de parrot kabel gedaan…. geen resultaat, de radio gaat nog steeds niet aan. Wat doe ik nog fout? Zo moeilijk kan het toch niet zijn….
                #18234046
                Roopesh
                  1 February 2008
                  Ik kan je helaas niet verder helpen omdat ik er totaal geen verstand van heb;
                  Het enige wat ik wel kan bevestigen is dat de parrot wel moet werken.
                  Ik heb hem namelijk zelf ook; deze is ingebouwd door een inbouwstation.
                  Maar hij werkt helemaal perfect met alle functies.
                  #18234047
                  ReNeGade316
                    27 November 2007
                    is het niet zo dat na het tussen plaatsen van de stekker de draad combinaties niet kloppen de constante stroom (rood) op geel en de geschakelde (geel) op rood???
