Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Parrot CK3100 vs Nokia E63
19 oktober 2009 om 17:40 #17213244
Sinds ik zaterdag een Nokia E63 heb, slikt de parrot het niet als ik dat toestel aanmeld. Hij komt dan steeds met de melding : “geheugen vol” terwijl ik wel handmatig gewoon verbinding kan maken met de parrot.
Ook als ik het toestel en de parrot paar wordt er niet vanzelf verbinding gemaakt, iets wat hij met mijn Nokia E65 wel gewoon deed.Ik heb alle toestellen er al uitgegooid, contacten verwijderd ed maar de melding blijft.
Bijkomend probleem is dat mijn vriendin komende week ook hetzelfde toestel gaat gebruiken en ik dus 2 van die E63’s heb die op de parrot moeten gaan werken :shock:Iemand van jullie enig idee wat ik hier aan kan doen ?
Heeft het misschien te maken met het feit dat het toestel te nieuw is en ik de parrot moet updaten oid ?Gr. Arjan
19 oktober 2009 om 17:46 #17538720ik heb dit vandeweek gehad met een blackberry,toen bleek de geschakelde en de continu verkeerd om te zitten,na dit veranderd te hebben werkte het weer perfect.
ik neem aan dat dit bij jou goed zit.
als je bij geavanceerde instellingen en dan koppelen met toestel doet en je kiest voor de no sync werkt het dan wel ???’
19 oktober 2009 om 17:49 #17538721volgens parrot moet je de E63 zo koppelen:
Pairing Devices:
Pairing process:
** From the Parrot Product go to Settings / Advanced Settings / Pair with phone… / Other phones* From the phone:
* Select MENU / CONNECTIVITY / BLUETOOTH / PAIRED DEVICES / OPTIONS / NEW PAIRED DEVICES
* The phone will search for available devices
* Select the Parrot Product name from the list
* A password code will be asked, enter “1234”
* The phone will pair with the Parrot Product and auto connectObject Push:
One-by-one* From your phone go to CONTACTS
* Select the desired contact to send and select OPTIONS / SEND / BUSINESS CARD / VIA BLUETOOTH
* The phone will start searching for available devices
* Select Parrot Product from the list of available devices
* The contact will be transferredMulti contacts
* Go to OPTION/MARK
* Mark the desired contacts to send and select OPTIONS / SEND / BUSINESS CARD / VIA BLUETOOTH
* The contacts will be transferred19 oktober 2009 om 17:51 #17538722Volgens mij zitten bij mij die 2 draden wel goed aangesloten (alhoewel ik geen “goodbye zie”).
Die optie “no Sync” zit er trouwens bij mij niet in het menu ?.
Overigen hoeven van mij de contacten niet overgestuurd te worden, heb m alleen voor het geval dat ik gebeld wordt i n de auto zitten.19 oktober 2009 om 17:55 #17538723je moet goodbye zien
anders zit het niet goed
hij moet ook vertraagd uitgaan
19 oktober 2009 om 18:07 #17538724Net de rode en bruine draad omgedraaid : ook dan is er geen goodbye te zien ?
19 oktober 2009 om 18:18 #17538725rood en oranje bedoel je
maar meet het even na met een multimeter of zo weet je zeker dat je goed zit
rood continu
oranje geschakeld
19 oktober 2009 om 18:26 #17538726bruin is als het goed is massa toch?? is niet goed als je die omdraait :D
je moet idd good bye zien en die blijft een tijdje staan en gaat daarna weg!
blijven bij jou wel je instellingen onthouden? zoals menutaal in nederland enz?
want als dat zo is lijkt mij niet dat je continu en geschakeld verkeerd heb gedaam?
19 oktober 2009 om 18:27 #17538727massa is zwart bij parrot;)
19 oktober 2009 om 18:51 #17538728Alle instelling blijven gewoon bewaard (taal, aangesloten toestellen ed).
De draden die ik heb omgewisseld zijn die 2 waar een zweefzekering inzit.Gekke is wel dat zodra ik rood op continu & oranje op geschakeld zet die hele parrot van slag raakt terwijl hij wel gewoon doet als ik rood op geschakeld en oranje op continu zet ?
Denk dat ik vanacht maar eens van de spanning af laat en hem morgen helemaal reset. Twordt nu te donker en te koud buiten en dan wil het ook niet echt meer :D19 oktober 2009 om 19:04 #17538729anders even nieuwere software erop zetten.
heb je de toestellen die erin zitten al gewist??? bij paired devices
19 oktober 2009 om 19:15 #17538730maar het lijkt mij dat als de parrot wel alles onthoud dat alle draden goed zijn aangesloten.. ik had een keer een klant die kwam terug met zen parrot omdat die elke keer weer op engels sprong en daar waren idd de 2 draden omgewisseld..
25 oktober 2009 om 14:06 #17538731heb je ‘m al eens geupdate? dat lost ook wel ‘s een probleem op… effe laptopje met bluetooth en je foon ff opnieuw koppelen?
1 november 2009 om 19:10 #17538732Afgelopen week een update gedraaid en alles werkt perfect zoals het hoort !
Nu zie ik wel tot ziens staan als ik de sleutel uit het contact haal :P1 november 2009 om 19:14 #17538733origineel gepost door 14XE
anders even nieuwere software erop zetten.heb je de toestellen die erin zitten al gewist??? bij paired
deviceswat heb ik gewonnen?????????:jerry
1 november 2009 om 19:19 #17538734Een aai over je bol :D
20 november 2009 om 23:17 #17538735origineel gepost door 14XE
anders even nieuwere software erop zetten.heb je de toestellen die erin zitten al gewist??? bij paired devices
Heb ook al eens hetzelfde probleem gehad met mijn parrot.
Inderdaad parrot een software update geven en alles was opgelost. -
