Parrot CK3100 aansluiten Opel Vectra GTS
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Parrot CK3100 aansluiten Opel Vectra GTS
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17271488
    ETH023
      14 April 2015
      Ik heb een vectra GTS uit 2006 hierin wil een parrot CK3100 plaatsen en aansluiten op een cd70 navi ik heb hier een ISO2CAR stekker voor gekocht. Die aan de achterkant van de radio komt en dan verloopt naar de parrot aansluitingen. Nu zit er op de ISO2CAR 2 roze mute draden die los hangen en eventueel met elkaar te verbinden zijn! moeten deze los blijven of niet, of waar moeten deze op aan gesloten worden. Daarbij komen eruit de ISO2CAR ook een rode en oranje draad moet dit apart worden aangesloten?
      En dan de blauwe box van de parrot!
      2 draden uit de blauwe parrot box bij 1 draad ook nog 3 losse draden ( blauw / geel / wit ) hier staat ook mute op! En op het andere draad zit 1 x los geel
      Hoe moet het een en ander worden aangesloten, volgens mij is het redelijk plug en play. Maar ben een leek op dit gebied.
      Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd.
      In afwachting alvast bedankt voor de tips.
      Erwin
      #18281252
      bAstraJ2011
        31 March 2015
        Volgens mij, is die rode je 12v + en oranje je 12v ignition (komt pas spanning op zodra je contact aanzet).
        Blauw geen idee en niet ook ff niet.
        Ik ga ff zoeken zometeen, volgens mij heb ik nog een oude parrot boven liggen dan kan ik ff naar de draadjes kijken.
        Upload anders ff een foto……..
        #18281253
        Patje gts
          27 May 2013
          Rood moet aan de sigaretteaanstekker dit is geschakelde voeding.
          Roze moet aan de gele mute van je parrot anders blijft je centerspeaker spellen. Op rooze staat ook mute
          #18281254
          ETH023
            14 April 2015
            Hallo bAstra,
            Bedankt ik weet niet hoe ik foto’s moet uploaden!
            Erwin
            #18281255
            bAstraJ2011
              31 March 2015
              ff gekeken maar volgens mij heb je de roze draden niet nodig en wordt dat in het kastje van je parrot geregeld.
              Blauw geel wit met mute heb ik nooit aangesloten.
              Anders moet je ff het een en ander doormeten (vooral de rode en oranje) welke constant spanning heeft en welke niet.
              En als het echt niet lukt ff pm als je in de buurt woont wil ik je wel ff op weg helpen. ;)
              #18281256
              ETH023
                14 April 2015
                De roze bestaat 2 draden 1 op de iso stekker radio in en 1 op iso stekker uit die met elkaar doorverbonden kunnen worden. Waar gaat de gele dan op?
                #18281257
                bAstraJ2011
                  31 March 2015
                  Foto’s doe ik via imageshack uploaden en dan url kopiëren plakken tussen de img haakjes
                  #18281258
                  bAstraJ2011
                    31 March 2015
                    Geel kan ook je ignition zijn……
                    #18281259
                    ETH023
                      14 April 2015
                      Hoi bAstra,
                      Hierbij wat foto’s
                      #18281260
                      bAstraJ2011
                        31 March 2015
                        Met de draden op je laatste foto heb ik niks gedaan,
                        Tweede foto is geel met geel verbinden rest niks mee doen
                        Eerste foto is voor 100% zeker dat rood 12v+ is.
                        Oranje is denk ik een stuurautomaat voor automatische antenne.
                        En roze, geen idee.
                        Succes ermee en laat even horen hoe het is afgelopen.
                        #18281261
                        ETH023
                          14 April 2015
                          Dank je! Moet die oranje nog ergens op aangesloten worden dan?
                          Patje scheef dat de roze op de gele mute aangesloten moet worden anders blijft de centerspeaker spelen.
                          Van het weekend maar eens kijken! Wordt vervolgd.
                          #18281262
                          bAstraJ2011
                            31 March 2015
                            Als het oranje draadje echt een stuursignaal geeft voor de antenne zou ik ‘m afdoppen, maar staat er niks op het kaartje?
                            Ik zou eerst zorgen dat je op de juiste manier spanning krijgt (alleen aan wanneer je contact aanstaat) en daarna eventueel de mute-draden aansluiten.
                            En zoals ik al aangaf ff een pb-tje sturen als het echt niet lukt, wil ik je wel ff helpen, Haarlem is niet ver van Huizen.
                            Succes
                            #18281263
                            ETH023
                              14 April 2015
                              Op de oranje draad staat “illumination dash light”
                              #18281264
                              bAstraJ2011
                                31 March 2015
                                Geen idee wat je daar mee moet, misschien aansluiten op + van dashboard verlichting zodat scherm van de parrot automatisch dimt o.i.d.
                                #18281265
                                ETH023
                                  14 April 2015
                                  bAstra, het is gelukt! Het werkt rode draad aan de sigaretteaansteker en roze toch op de gele mute. De rest plug en play.
                                  Was wel een hele operatie om de draden netjes achter de radioconsole te krijgen, niet veel ruimte maar het zit erin.
                                  De parrot display zit nog niet naar mijn zin, nog een mooi plekkie voor zoeken!
                                  Bedankt voor het mee denken.
                                  Erwin
                                  #18281266
                                  bAstraJ2011
                                    31 March 2015
                                    Dat is goed nieuws Erwin!
                                    Ik heb overigens ook altijd problemen met het wegstoppen, het zijn een hoop draden en er is nooit plek :fy1
                                    Veel plezier ermee!!
