Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › parrot bluetooth carkit inbouwen
24 juni 2009 om 16:39 #17210335
Hallo allemaal,
omdat er geen telefoonbediening op mijn auto zit, wil ik deze zelf inbouwen. Ik heb een vectra-C2 met een CD70 systeem.
ik weet dat parrot diverse verloopkabels heeft, en dat deze tussen de radio geplaatst kunnen worden. Mijn vraag, kan ik de cd70 zonder problemen demonteren (iemand ervaring mee?). (moet je de 4 gaten in de radio indrukken met een staafje?)
Ik lees soms verhalen van radio’s die door de dealer ingesteld moeten worden.Ik ben van plan om het basiskastje van de carkit achter het handschoenenkastje te plaatsen. Waar ik de bediening plaats weet ik nog niet, maar ik ben niet van plan de stuurwielbediening te gebruiken. Ik merk met de navigatie dat ik deze hier ook niet voor gebruik.
Alvast bedankt voor al jullie reacties!.
Joris
24 juni 2009 om 17:29 #17491677Hey Joris,
Bij mij was het opzich geen probleem. De 4 staafjes zijn echter kleine in(m)busjes, daar heb je dan een sleuteltje voor nodig. Na het ontkoppelen van de radio had ik wel weer de safe code nodig om de radio aan de praat te krijgen.
Voor de goede orde ik heb wel een C1 waar toen een CCR 2006 in zat. Ging helaas na een tijdje kaduuk en heb er toen een enkeldin speler ingezet.
Succes en safe driving Jurgen.
24 juni 2009 om 19:38 #17491678Bedankt voor je snelle reactie.
De safecode van de radio, waar kan ik deze vinden?
25 juni 2009 om 14:53 #17491679Carpas van de auto of in het instructieboekje van de radio, althans daar staat het bij mij. Anders ff langs de vod. Het zou ook kunnen dat de safecode uitgeschakeld staat. Bij de vod kunnen ze de radio uitlezen en resetten.
25 juni 2009 om 16:49 #17491680origineel gepost door jorisor
Mijn vraag, kan ik de cd70 zonder problemen demonteren (iemand ervaring mee?). (moet je de 4 gaten in de radio indrukken met een staafje?)Ik heb zelf 2 imbussleutelsets hiervoor gebruikt, 2x 4mm en 2x 3mm erin stoppen en dan kun je de radio er voorzichtig uitwippen.
Joris
Zelf heb ik alles achter / onder de radio zitten. Valt gruwelijk tegen om in te bouwen omdat er weinig plaats is. Komt vooral door de ISO2CAR stekker. Heb ook maar een paar keer :argue:fy1:argue:fy1:swear:swear
Maarja, het zit erin en werkt:
Het afdekkapje mist hier nog op de foto, maar zit er inmiddels weer op.:P
25 juni 2009 om 18:52 #17491681origineel gepost door paazhaaz
Zelf heb ik alles achter / onder de radio zitten. Valt gruwelijk tegen om in te bouwen omdat er weinig plaats is. Komt vooral door de ISO2CAR stekker. Heb ook maar een paar keer :argue:fy1:argue:fy1:swear:swearMaarja, het zit erin en werkt:
had ook het probleem met het inbouwen dat er net genoeg ruimte is(ben er zeker 1,5 mee bezig geweest om alleen de radio er weer in te krijgen omdat alles aan de achterkant vol zat met kabels:argue:argue:argue:P
dit is trouwen mijn oplossing(handig voor de niet rokers:thumbup)
26 juni 2009 om 05:43 #17491682Beste gts-power,
bedankt voor alle informatie. Het ziet er netjes uit. Ik denk dat ik deze ook maar in de asbak ga plaatsen.
Heb je nog tips voor de plaatsing van de microfoon (gewoon bovenin in het midden?).De draden door de rubbers van de duren heen naar de radio leggen?.
Ik weet ook niet hoe je zonder breken de plastic afdekkappen eraf kan wippen.Joris
26 juni 2009 om 15:13 #17491683origineel gepost door jorisor
Beste gts-power,bedankt voor alle informatie. Het ziet er netjes uit. Ik denk dat ik deze ook maar in de asbak ga plaatsen.
ik heb mijn microfoon aan mijn binnenspiegel geplakt(aan dat voetje aan het raam:P)
verder kun je gewoon het draad achter de hemel en kappen van de a stijl drukken(even nadrukken met een schroevendraaier of zo iets)en dan verder onder je dashboard na je radio toe
succes:thumbup
26 juni 2009 om 16:36 #17491684hebben jullie gordijn airbags ????????
26 juni 2009 om 19:33 #17491685origineel gepost door 14XE
hebben jullie gordijn airbags ????????jazeker,maar die komen toch uit je hemel en vouwen dan naar voren:hmmz
dus dan kan het draad van de microfoon niet hinderen:thumbupkijk maar:
26 juni 2009 om 20:29 #17491686als je het goed doet niet nee.
maar soms zie je van die rare creaties :D
26 juni 2009 om 20:41 #17491687Anoniem
1 January 1970bij n b vec heb je dan cker meer ruimte?
heb onlangs bij m,n station ook 1 ingeboudwas al met al n uurtje werk:thumbup
28 juni 2009 om 09:16 #17491688Ik heb nog wel een vraagje over het inbouwen in de asbak. Onder de asbak zit de stekker om de auto uit te lezen.
Hoe ga je hier mee om?.
Iedereen alvast bedankt voor alle reacties.
Ik heb de carkit besteld, ik moet alleen nog de passende iso2car stekker halen en dan kan ik gaan beginnen.
28 juni 2009 om 11:55 #17491689origineel gepost door jorisor
Ik heb nog wel een vraagje over het inbouwen in de asbak. Onder de asbak zit de stekker om de auto uit te lezen.Hoe ga je hier mee om?.
als je het kabeltje van het schermpje lang genoeg laat,kun je gewoon het bakje eruithalen als het nodig is:thumbup
23 oktober 2012 om 07:59 #17491690ik heb ook nog een vraagje ik heb het zelf ook laten in bouwen maar de licht schakel laar die werkt nu niet meer wat zal het probeleem kunnen zijn gr willaim
