Parrot aansluiten Corsa B
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Parrot aansluiten Corsa B
9 berichten aan het bekijken - 26 tot 34 (van in totaal 34)
  • #17452745
    Jerk
      9 July 2004
      En alle ruimte links, rechts, onder en boven je radio heel goed benutten en dan zachtjes “proppen”
      Het is kut ik weet het maar het moet lukken ;)
      #17452746
      corsalientje
        2 June 2008
        Ja bij mij past radio niet meer helemaal lekker, dat randje wat erom moet klikken dondert er nu elke keer af:thumbdown
        #17452747
        GTS Power
          25 May 2008
          nou probeer et maar is bij een vectra c:thumbdown
          ben zeker 3 uur bezig geweest om alle kabels en kastjes in het dashboard te vouwen.:agent
          elke keer ging de laaste cm van men radio er niet meer in en je kunt er niet van de achterkant bij komen.
          heb alles wat in de buurt was bijelkaar gescholden en gevloekt:D:angel
          succes:thumbup
          #17452748
          jblfreak
            ik heb t setje ook liggen alleen zit met me versterker te kijken
            mute gaat via de iso stekker van de speakers alleen daar zit niets aangesloten
            heb een alpine radio met klapscherm
            nu zit er een los versterkertje bij met iso stekker 2 tulp aansluitingen
            hoe is dit aan te sluiten
            toen me JBL versterker er nog niet in zat werkte het perfect alleen met de versterker lukt het nie
            en het is krap in een B corsa
            parrot
            en dan nog de bedrading van dat klapscherm
            t past eigenlijk net nie
            iemand een oplossing voor me
            #17452749
            Jerk
              9 July 2004
              Als ik nu je verhaaltje lees begrijp ik eruit dat je je remote niet kan aansluiten van je versterker.
              Zit daar echt geen draadje voor?
              Ik heb toevallig vorige week mijn versterker aangesloten.
              Ik had al een Pioneer headunit met een Parrot erbij aangesloten.
              En toen ik de remote van mijn versterker wilde aansluiten had ik daar gewoon een draadje voor.
              En je kan kijken of je je draden richting je handschoenenkastje kan wegduwen.
              Gewoon goed de ruimte onder, boven en naast je radio gebruiken.
              Maar het is wel heel erg behelpen met de ruimte :swear
              #17452750
              Powercorsa
                26 October 2007
                @jblfreak
                Maak eens een foto van dat versterker kasje, het zegt mijn niets.
                Oplossing, het halve dashbord slopen. :P
                Het regelpaneel los halen, dan kan je van boven erbij. :thumbup
                Ik ken het probleem, 6 tulipkabels + handsfreekit + USB :swear
                #17452751
                jblfreak
                  dat versterkertje hoort bij de radio gaat van de radio naar naar t versterkertje door de tulp aansluitingen en dan via de iso naar de speakers
                  met dat versterkertje werkt alles
                  remote van de versterker is het probleem niet
                  de parrot zit normaal tussen de iso van de speakers
                  alleen die stekker gebruik ik niet
                  #17452752
                  IMpY
                    18 July 2005
                    moet je de line – en line + daar dan niet voor gebruiken?
                    Als ik het goed begrijp heb je helemaal geen boxen meer aangesloten alleen versterkers? Dus moet je de parrot ook over de versterkers hebben? kun je dan niet gewoon de bekabeling tussen de versterker en de boxen onderbreken en daar de parrot tussen zetten?
                    Heb nu zelf ook een parrot setje gekregen voor niets:)
                    Snap alleen die remote kabel niet helemaal of je die nou nodig hebt of niet. En dan heb ik verder nog de line – en line + kabels. Wat moet daarmee? Deze drie kabels waren bij eerdere inbouw niet aangesloten. (heb ik niet zelf in en uitgebouwd).
                    groeten Twan
                    #17452753
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      welk type parrot heb je?
                      Er zijn zo veel verschillende ondertussen
