Parkeersensoren inbouwen 2.0
Forumindex Forums Modellen Astra Parkeersensoren inbouwen 2.0
  • #17257144
    oomens94
      1 April 2012
      Beste,
      Ik ben bezig met het monteren van parkeersensoren op mijn Opel Astra H. Maar nu heb ik een probleem.
      Vorige week een setje gekocht en gemonteerd. Dit werkte niet helemaal goed. Geen melding van achterlicht, maar de sensoren gingen gewoon piepen op een willekeurig moment. Dan hard, zachter, hard. Enzovoorts. Uiteindelijk dacht ik toch dat het setje kapot was. (sensoren waren gespoten)
      Nu ander setje gehaald, die in dit: viewtopic.php?f=5&t=168910 forum op de Vectra zijn gemonteerd. Heb ze zo gemonteerd op de manier van de Astra foto’s in dat forum. Zelfde plaats, die licht opstaande rand. Maar, nu zelfde probleem. Geen melding, maar de sensoren werken toch niet. Piepen zodra je achteruit schakelt, ook als er niks voorstaat.
      Iemand een idee? Heb overigens al geprobeerd om de sensoren te voeden via de cigarettenaansteker voorin via tijdelijke draad van achter naar voren, maar dat geeft dezelfde problemen.
      Is het iets van spanningswisselingen ofzo? Snap er nu even niks meer van.
      Misschien Opel mark?
      #18127321
      oomens94
        1 April 2012
        Helemaal niemand dan?
        #18127322
        Blue-Dragon
          18 July 2006
          Je zit met het canbus systeem kan je niet zomaar wat op aan gaan sluiten.
          Las ergens dat je dan met een relais moet gaan werken.?
          #18127323
          oomens94
            1 April 2012
            Meestal gaat dat gewoon goed. Ik krijg ook geen melding.
            Tevens heb ik het al geprobeerd met de schone 12V van de cigarettenaansteker, zodoende je dan geen last hebt van het Canbus systeem.
            #18127324
            oomens94
              1 April 2012
              Ik ga ze nog even een keer testen, misschien is er ééntje kapot.
              #18127325
              oomens94
                1 April 2012
                Heb ze nog even getest, maar volgens mij zijn de sensoren goed. Kwam er wel achter, dat hij het rare piepen hoofdzakelijk doet (lees 99/100) als ik OF de rem intrap OF de achteruitversnelling inschakel allebei met de motor aan. Dat is raar, want de sensoren zijn met de plus en de min op de cigarettenaansteker aangesloten nu. In zijn vrij doet hij het eigenlijk niet, tenzij ik de rem weer intrap natuurlijk. Iemand een idee? Snap er de ballen niet meer van. Kan het iets zijn met mijn accu of dynamo?
                #18127326
                opel-mark
                  6 March 2011
                  Vreemd, zijn je sensoren toevallig in een metallic lak gespoten ? (hoewel dit eigenlijk geen probleem zou moeten geven omdat de ‘metallic’ feitelijk kunststof is volgens mij, maar ik kan zo geen logica ontdekken in waarom het niet zou werken, met het aansluiten op de cigaretten plug omzeil je het canbus gedeelte, je zou evt nog kunnen proberen het uit een losse accu of regelbare voeding te voeden, maar ik snap zo niet waarom hij onverklaarbaar gaat piepen, dan zou ik het zelf na moeten kijken of ik iets geks tegenkom bij jou
                  Mark
                  http://www.AstraTuningClub.nl
                  #18127327
                  oomens94
                    1 April 2012
                    Nee, ze zijn in het wit geleverd. Ik zal zo de accu van de boormachine nog eens proberen. Kan het niet zijn dat door spanningspieken van de dynamo (ofzoiets) de module kapot is gegaan?
                    #18127328
                    opel-mark
                      6 March 2011
                      eerder gaat electronica kapot door slechte massa, maar op afstand blijft het giswerk.
                      Mark
                      http://www.astratuningclub.nl
