Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Parkeersensoren icm trekhaak – suggestie wat voor merk?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 november 2011om 07:48 door
Wittmann.
21 november 2011 om 12:48 #17231580
Iemand een suggestie wat voor parkeersensoren (merk/type) ik zou kunnen plaatsen, die geen problemen opleveren met een vaste trekhaak? Al vermoed ik dat het met de meeste wel moet lukken als je de middenste sensors wat verder uit elkaar plaatst.
Geluidstoon volstaat, display erbij hoeft niet, en liefst ook geen set die me 2 a 300 euris kost ;)
21 november 2011 om 12:51 #17803923Autostyle verkoopt een hoop zooi, maar ze hebben wel een mooi setje parkeersensoren (ook voor wagens met trekhaak). Geloof dat dat €80 moet kosten ofzo, in ieder geval erg weinig voor zo’n set.
21 november 2011 om 13:54 #17803922De Valeo VA 632000 staat ook op hun site, inmiddels elders gevonden voor 90 euro incl verzending.
Lekker goedkoop, niet?21 november 2011 om 14:02 #17803921Dat is inderdaad niet veel voor een mooi setje parkeersensoren.
21 november 2011 om 14:04 #17803920Wat zou dan het verschil zijn met de VA 632002. Zou compatibel zijn met een trekhaak?
21 november 2011 om 14:07 #17803919Dat weet ik niet, normaal staat het in de beschrijving of ze geschikt zijn voor een wagen met trekhaak of niet.
21 november 2011 om 14:12 #17803918Die laatste heb ik gevonden voor slechts 43 euro, nieuw uiteraard … Ff gemaild voor de verzendkosten.
21 november 2011 om 18:48 #17803925hoi
heb er het goedkoopste setje van conrad inzitten en werkt perfect,id even de 2 middelste sensoren iets verder uit elkaar zetten.
gr edje
21 november 2011 om 19:20 #17803924Mijn schoonvader heeft die van Conrad en ik die van auto style en de auto style zijn veel beter.
Erwin
22 november 2011 om 09:54 #17803928Ik heb deze van valeo van bij conrad. Ingebouwd zoals de originele opel’s in de achterbumper van de c1 sw, en het schermpje past net in de uitsparing van de asbak, dus dit zit nergens in de weg. deze ste is zelfs uitbreidbaar voor de voorbumper.
22 november 2011 om 10:33 #17803927Waar heb jij dan de module gemonteerd? In de koffer en dan met een kabel tot aan de asbak voor het schermpje?
22 november 2011 om 10:37 #17803926Ik heb zelf een el chipo set via navaudio wat ik heb begrepen is dat de setjes over het algemeen voorwerpen detecteren die dichterbij komen een trekhaak zit vast en komt dus niet dichterbij. Deze set sluit he aan op de achteruitrij verlichting en de geluidskasje zit bij mijn reserve wiel. Werk perfect.
Idd. naast de zekeringkast zit de module en de standaardkabel is lang genoeg om tot in de asbak te geraken. om deze kabel te plaatsen moet je zelfs niets losmaken, je kan hem gewoon onder de bekelding inwerken.
23 november 2011 om 07:48 #17803930thnx.
Momenteel nog steeds aan het wachten op de verzendkosten voor die Valeo … -
