Forumindex › Forums › Modellen › Astra › parkeersensoren astra h
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 februari 2013om 19:46 door
frweber.
24 februari 2011 om 20:05 #17233303
Hallo allemaal.
Ik heb een vraagje zijn er mensen hier op het forum die ervaring hebben met achteraf inbouwen van orginele parkeersensoren bij een astra h gtc.
Aangezien het zicht naar achteren bij een astra gtc echt belabberd is wil ik ze namelijk gaan inbouwen in m’n gtc van bj 2005.
Mijn grootse vraag is hoe zit het met de achter bumper, is het een kwestie van gaatjes maken op de plek waar de sensoren komen en deze er dan in klikken.
Of moet er een compleet nieuwe/andere achter bumper op?
Waar de gaten zijn voorbereid voor de sensoren.
En mijn tweede vraag is hoe zit het met de knop voor op het dashboard is de bedrading al aanwezig of moet ik die nog zelf leggen?
(De rest van de knoppen zijn allemaal al wel bezet stoelverwarming/sportknop/banden-controlen/cv)
Oja en foto’s zijn natuurlijk van harte welkom:D.24 februari 2011 om 20:34 #17823918Ps als iemand nog een compleet origineel setje parkeersensoren met bestuuring te koop heeft voor een astra h dan hoor ik het graag.
Gr Michel
24 februari 2011 om 21:32 #17823919Volgens mij werken de parkeersensoren achter niet via een knop. Deze wordt ingeschakeld wanneer je de auto in de achteruit zet. Die knop is voor het uitschakelen van de parkeersensoren voor.
24 februari 2011 om 22:03 #17823920De knop schakeld de werking uit. geen gepiep maar ook geen sensor:o
24 februari 2011 om 22:04 #17823921Ik weet het niet zeker maar volgens mij is de astra h niet geleverd met sensoren aan de voorkant enkel en alleen aan de achterkant.
En is de knop voor de parkeersensoren ervoor om ze aan de achterkant uit te zetten als je er geen gebruik van wil maken.25 februari 2011 om 13:44 #17823922Ik heb er ook al aan zitten denken, omdat ik zo onzeker met deze auto achteruit rij, andere auto’s nooit last van gehad.
Maar ik heb me auto thuis altijd binnen staan en als ik dan dus achteruit binne rij zal hij altijd staan piepen door de zijkanten van me garage, lijkt me toch irritant worden.
In het opc forum staat wel een ‘how to’ met een aangeraden achteraf inbouw setje van conrad, maar ik weet niet of dat ook werkt op een can bus systeem.
25 februari 2011 om 14:43 #17823923Ik heb zelf een setje van Waeco (voor + achter), dit zijn kleine sensoren die in de bumper verzonken zitten wat er mooier uit ziet naar mijn mening. Tevens heb ik ze ook aangesloten op de originele knop.
Werkt perfect nu :).
25 februari 2011 om 15:38 #17823924@ Astra-GTC-Freak
Ik weet hij bij de Astra ook niet eigenlijk maar ik ging uit van de Antara van mijn ouders. Daar zitten de parkeersensoren van voor namelijk via de knop op het dashboard en die van achter kun je dan ook niet uitschakelen. Dacht dat de Astra dat dan ook wel zou hebben, fout gedacht dus;)
25 februari 2011 om 17:55 #17823925de knop zit wel in de astra als je originele sensoren hebt.
Deze knop heb ik er toen in gezet:
25 februari 2011 om 18:34 #17823926[rquote=1877469&tid=143397&author=Spacejam]Ik heb zelf een setje van Waeco (voor + achter), dit zijn kleine sensoren die in de bumper verzonken zitten wat er mooier uit ziet naar mijn mening. Tevens heb ik ze ook aangesloten op de originele knop.
Werkt perfect nu :).[/rquote]
Hoi Spacejam
Dat is dan wel een hele klus geweest dan om het in en uitschakellen via de knop aan te sluiten.
Hoe heb je dit gedaan?
Aangezien het singaal van de knop via de canbus gaat.
Of heb ik het nu helemaal mis?25 februari 2011 om 18:36 #17823927het gaat niet via canbus, ik heb eigenlijk gewoon die knop op de printplaat “afgetapt”.
het viel eigenlijk wel mee.
Dit zijn de sensoren die ik er voor en achter in heb:
als je normaal naar de auto kijkt zie je ze allemaal zoals de rechter sensor en de 2 linker.
Die ene recht van de kentekenplaat valt nu extra op omdat de camera daar recht op stond.
25 februari 2011 om 19:00 #17823928Ziet er netjes uit.
ik wil ze alleen achter plaatsen en het liefst origineel als ik ze kan aan komen.
Heb tot nu toe alles origineel op m’n gtc en wel de sensoren dus eigenlijk ook origineel houden.
Ik ben er alleen nog niet achter hoe het met de bumper zit of het een kwestie van gaatjes boren is of dat er toch een andere bumper op moet die speciale gaten heeft voor de sensoren.
Want als dat zo is dan is de oplossing van Spacejam wel een goed alternatief.25 februari 2011 om 20:28 #17823929ik heb zelf bewust niet voor de originele gekozen aangezien die veel meer “aanwezig” zijn op de bumper.
De gaten staan al afgetekend op de achterkant van de bumper.
27 februari 2011 om 11:33 #17823930Niemand die weet of foto’s heeft hoe de sensoren bij een astra h of gtc vast zitten?
Wat ik wel weet is dat bij een gtc twee van de vier sensoren in de stoot strip van de buper zitten en niet in de bumper zelf.
En dit is bij een 5 deurs wel het geval.28 februari 2011 om 15:43 #17823931bij de 5 deurs zitten ze allemaal in de bumper, waarschijnlijk zitten ze gewoon geplakt.
28 februari 2011 om 21:52 #17823932Naar lang zoeken ben ik er denk ik wel uit hoe het zit:D.
Zie volgende link: http://forum.opelomegaportal.nl/viewtopic.php?f=24&t=134
Hier schrijven ze dat voor een astra h zafira b en vectra c de zelfde sensoren worden gebruikt en dat ze idd gelijmd zitten.
Morgen maar eens gaan informeren bij de opel wat de houders kosten voor een astra h gtc en dan op de sloop nog eens gaan zoeken naar sensoren en de bestuuring.28 februari 2011 om 22:28 #178239331 maart 2011 om 18:01 #17823934Hoi Spacejam.
Ik heb hem een U2U gestuurd.
Alvast bedankt voor de tip.27 februari 2013 om 19:46 #17823935ik ben op zoek naar het speekertje dat in het dak zit dat gaat piepen als je achter uit rijd of heeft dat ook weer met die knop te maken hij geeft afstand alles perfect aan piept alleen niet piept wel in het dashboard als ik hem in zijn achteruit zet of hoe kan ik testen dat het speekertje goed is bij een ander geeft hij een storing aan
bvd -
