Parkeerlicht links
Forumindex Forums Modellen Calibra Parkeerlicht links
  • #17208419
    Desperado
      4 September 2008
      Ik heb dus af en toe wanneer ik me auto van het slot doe.
      Meta alarm systeems dus doe me auto open met me afstandbediening.
      dan start ik me auto en dan blijft me linkerknipperlicht constant aan.
      als ik dan me knipperlicht naar rechts aan doe dan doe ie het je ziet het in het dashboard en je hoort hem tikken.
      Wanneer ik dat met links doe.
      Gebeurt er helemaal niks.
      Ook wanneer ik me auto dan weer op slot doe dan wil hij af en toe wel eens aan springen en duurt het echt ongeveer 2/3 uur voordat hij zelf weer uitgaat.
      Wat kan dit betekene??.
      Gr roy
      #17459339
      AsconaC20NE
        9 December 2004
        ligt het aan mij? Want ik snap er werkelijk niks van wat je bedoeld :hmmz
        iets met een knipperlicht die aan blijft.
        #17459340
          Relais van je alarm systeem die de knipperlichten aanstuurt blijft hangen..
          komt vaak voor bij aftermarket alarm systemen.
          InjectTheVenom
            30 December 2004
            origineel gepost door wim-v6
            Kan het ook zijn dat de alarmlicht sckakelaar overleden is? Als die blijft hangen dan doet de richtingaanwijzer ook merkwaardig.
            #17459342
            Desperado
              4 September 2008
              even opnieuw dan..
              Wanneer mijn auto op slot voor mijn deur staat.
              en ik ga weg dan haal ik mijn auto van het slot dmv mijjn afstandbediening van mijn meta alarm.
              Wanneer ik dan me contact aan doe dan gaat mijn linker knipperlicht aan en gaat niet meer uit blijft dus constant branden. ook onder het rijden kan ik alleen richting aangeven naar rechts wand links doet hij niks.
              Wanneer ik dan me alarmlichten wil aan zetten dan doen die het helemaal niet .
              Omdat me linkerknipperlicht dan nog brand.
              Hoop dat je het snapt.
              gr roy
              #17459343
                Jupz, relais van de Alarm kast.
                als nou je knipper weer blijft branden.
                trek dan eens de stekker los van de Alarm kast.
                als dan je knipper uitgaat weet je zeker dat het hieraan ligt.
                Desperado
                  4 September 2008
                  als ik me stekker los trek gaat me alarm af.
                  en waar zou ik dat relais kunnen vinden
                  Gr roy
                  #17459345
                    zit in het kastje van het alarm, het gedeelte wat de knipperlicht aan stuurt.
                    Desperado
                      4 September 2008
                      okeej thankgs ga ik maar eens van de week kijken het is toch wel irritant als je je richting niet kan gebruiken onder het rijden
