Parkeer sensoren (inclusief how to)
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Parkeer sensoren (inclusief how to)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 62)
  • #17211890
    Za4ra OPC
      30 August 2009
      Welk (merk) sensoren kan/ moet ik inbouwen voor een goed werkende parkeerhulp? De bedoeling is dat de parkeersensoren onderaan de bumber worden ingeboord. Ik heb al verschillende merken gevonden maar weet niet welke ik moet kiezen?
      Op de plaats van de rode stippen wil ik de sensoren plaatsen. Zie foto.
      #17519162
      Za4ra OPC
        30 August 2009
        How to: plaatsen parkeersensoren Conrad artikelnummer 855149 (Akoestisch parkeersysteem, 4 sensoren) prijs €29,99
        Voorwoord
        Wij = Marcus en Ton
        Marcus in rood
        Ton in wit
        NOOT
        Wij hebben de sensoren lager geplaatst dan aangegeven in het instructieboekje :vertag.
        Het werkt goed, maar kan soms een kort signaal geven als je met de achterwielen door een goot of over een drempel heen rijdt. Het is niet storend!
        Het is tenslotte een parkeerhulp. :D Bij normaal achteruit rijden werkt het perfect.
        Hieronder de inhoud van het pakketje.
        Als eerste hebben wij de besturingseenheid (aan de rechterzijde van de auto van achter gezien) aangesloten om te controleren of deze werkt. De rood – zwarte draad van de besturingseenheid moet verbonden worden met de bruine draad (massa ) op de stekker van de verlichting (nummer 1 op de stekker). De rode draad van de besturingseenheid verbind je met de wit – zwarte draad op de stekker van de verlichting (nummer 3 op de stekker). Wij hebben gebruik gemaakt van snijbinders.
        Daarna zijn wij begonnen met het aftekenen van de afstand van de sensoren. Wij hebben de sensoren in de strook gemonteerd.
        De afstanden zijn vanuit de hoek van de strook: 8 O 40 O 40 O 40 O 8 (cm)
        O = sensor
        Daarna de gaten boren. Wees niet bang. Het boren gaat heel makkelijk. De bumper is vrij zacht en je boort er zo doorheen.
        Daarna sensoren plaatsen en bedrading wegwerken.
        De bedrading hebben wij bevestigd op een metalen rand achter de bumper. Wel goed ontvetten. Voor de bevestiging gebruiken wij blokjes met 3M tape en tie-wrapes.
        Aan de rechterzijde van de auto (van achter gezien) zit een plug waardoor de bedrading getrokken wordt. Met een trekveer de bedrading naar boven trekken waar de besturingseenheid wordt geplaatst.
        Kabeltjes netjes wegwerken en besturingseenheid met tie-wrap vastmaken. De speaker hebben wij aan de linkerzijde geplaatst. De bedrading ligt in de ruimte van de krik netjes weggewerkt.
        En klaar. :thumbup
        Wij zijn ongeveer 4 uur bezig geweest.
        #17519163
        tijgetje57
          7 July 2004
          De sensoren gaan van 40 tot 140 cm. Oftewel als je het object achter je genaderd bent binnen de 40cm piept het speakertje constant.
          Maar dan weet je nog niet wat er achter je gebeurd als je binnen die 40 cm zit… Of is het niet geheel volgens de specs en werken ze ook binnen de 40 cm.
          Als je een trekhaak hebt is het wel weer mooi. Maar niet iedereen heeft een sleurhuthanger onder de OPC zitten…
          #17519164
          Jerk
            9 July 2004
            40 cm is een mooie afstand tussen 2 auto’s om te parkeren ;)
            Dichterbij moet je gewoon niet komen ;)
            En als je een trekhaak hebt hoef je geen parkeersensors te monteren,
            boem is ho ;)
            #17519165
            ZA4A OPC
              19 June 2009
              origineel gepost door tijgetje57
              :thumbup nou ik zal je zeggen dat mijn ervaring niet zo is met deze sensoren ze beginnen rondt de 30 cm condtant een piep laten horen en daarvoor van een enkele naar steeds meer piepen ik en Ton zijn er zeer tevreden mee
              zeker gezien de prijs en kwaliteit van de sensoren:thumbup:wors:wors
              #17519166
              Za4ra OPC
                30 August 2009
                Helemaal mee eens :thumbup
                #17519167
                Duckman
                  13 September 2009
                  Thanks voor deze how-to. Ik heb vandaag ook parking sensors ingebouwd in mijn (gewone) Zafira! Al met al twee uurtjes bezig geweest en het werkt top!
                  Heb ze in hoogglans zwart besteld en dat valt helemaal weg in de bumper. Ga er denk ik een hoop gemak van hebben!king:
                  #17519168
                  ZA4A OPC
                    19 June 2009
                    king:top man ben blij dat je er wat aan hebt gehad.:afro
                    :kewlpics misschien een footootje:wt????
                    greetz Marcus
                    #17519169
                    Duckman
                      13 September 2009
                      Ik zal van de week even een fotootje maken en hier plaatsen (als me dat lukt ;) )
                      Ik heb trouwens de bedrading door de dop laten lopen die in de bak voor de krik uitkomt, ik kon zo snel de rubberdop waar jullie het over hebben niet vinden… vond alleen een rubber dop (rechtsonder) waaronder een hele kleine doorgang zat en daar kwam ik met de trekveer niet ver genoeg door….
                      #17519170
                      Za4ra OPC
                        30 August 2009
                        Wat leuk om te horen. :thumbup
                        Hebben wij het niet voor niets gemaakt. ;)
                        :kewlpics
                        #17519171
                        stillekracht
                          23 May 2007
                          @Za4ra OPC ik wil deze sensoren in mijn bumper mee laten spuiten in de kleur van de bumper.
                          Weet jij of dat bij dit setje kan ?? misschien kan je er iets over vinden in de handleiding ?
                          #17519172
                          Za4ra OPC
                            30 August 2009
                            @stillekracht,
                            Volgens de handleiding kunnen de sensoren voorzien worden van een coating.
                            in de handleiding staat:
                            Painting of Reverse Sensor Heads
                            Caution
                            Please note that extreme care should be taken if you decide to paint the reverse sensor heads to match the colour of your vehicle.
                            Some cleaning agents, solvents and certain paints may damage the heads and cause the reverse sensors to malfunction.
                            Also, placing too much paint on the reverse sensor heads may affect functionality.
                            Failure to adhere to the following recommendations may affect the function of your system or stop it functioning altogether and the manufacturer and supplier will not be held responsible for any correction, replacement or damage caused.
                            The following is our recommended painting procedure:
                            1. Do not use strong solvents for cleaning the heads
                            2. Use a Flexi‐Plastic Primer – one coat only
                            3. For colour, use an Acrylic with Flex additive – maximum of 2 coats.
                            Ensure this is not painted too thickly
                            4. If required, use a Clear Acrylic final coat – single coat only
                            Zie ook Handleiding parkeerhulp laatste pagina.
                            #17519173
                            stillekracht
                              23 May 2007
                              Thanks !!! toch maar ff iets bestellen bij de conrad !!
                              :thumbup
                              #17519174
                              hennyw
                                18 June 2009
                                iemand dit al gedaan bij een zafira B??
                                mooie reportage trouwens, petje af hoor.
                                #17519175
                                martijn b.
                                  17 May 2009
                                  Allen,
                                  Gezien het prachtige weer vandaag…ahummmmm….de parkeersensoren ingebouwd. Dankzij de “how to” was het een makkie!! :wors:wors
                                  Bedankt!!
                                  Martijn
                                  #17519176
                                  Za4ra OPC
                                    30 August 2009
                                    Martijn,
                                    Mooi gemonteerd. De sensoren heb je toch hoger geplaatst vanwege het afneembaar gedeelte in de bumper voor de trekhaak?
                                    #17519177
                                    ZA4A OPC
                                      19 June 2009
                                      HEEEEEEEEEE Martijn dat ziet er gelikt uit man :thumbup:thumbup:thumbup
                                      ben blij dat we je van dienst konden zijn.:D
                                      greetz Marcus
                                      #17519178
                                      martijn b.
                                        17 May 2009
                                        Heb ze bij mij inderdaad hoger geplaatst. Ten eerste ivm het uitneembare gedeelte van de bumper ivm mijn afneembare trekhaak en ten tweede dan zitten ze een stuk dichter bij de voorgeschreven hoogte van 50 cm…….Ook het zwart op zwart vond ik mooier.
                                        Voor degene die nog twijfelen….ze werken echt heel goed!!:jerry:jerry:jerry:jerry
                                        Martijn:afro
                                        #17519179
                                        SvEnergy
                                          6 October 2009
                                          Nou mensen dit is allemaal veelbelovend. Ik denk dat ik er eerdaags ook maar aan moet geloven. Ga proberen om ze in mijn signum te schroeven.
                                          Misschien een rare vraag. Hoe weet dat ding dat ie in ze achteruit gaat. Zit ie gelinkt aan het achteruitrijlicht ofzo?
                                          #17519180
                                          ZA4A OPC
                                            19 June 2009
                                            @SvEnergy:ja dit klopt je moet de bekabeling aan de bedrading van je achteruit rijlicht
                                            bevestigen maar dit staat meestal wel in de beschrijving van de sensoren.
                                            greetz Marcus:thumbup:thumbup
                                            #17519181
                                            Mikebike
                                              30 January 2010
                                              Ik heb ze ook al gekocht,en zit er een beetje mee of ik ze spuit..ik heb witte parel lak,en dat is een 3 laags systeem,en ik hoop dat ze dan nog werken..iemand ervaring??
                                              #17519182
                                              SvEnergy
                                                6 October 2009
                                                Dat vraag ik me ook af inderdaad. Heb ze inmiddels besteld, maar wil ze graag in kleur van de auto hebben. Kan dat met die dingen of werken ze dan minder goed?
                                                Aan de andere kant kun je het best een keer proberen voor dat geld toch.
                                                Iemand ook een idee wat het spuiten ongeveer gaat kosten. Heb je het dan over een paar tientjes?
                                                Meld me in elk geval wanneer ik ze erin heb.
                                                #17519183
                                                SvEnergy
                                                  6 October 2009
                                                  Ja dan nog een aanvullende vraag :)
                                                  Wat is de hoogte van de plaatsing bij de Zafira’s Opc??
                                                  Ik kan ze ook bij mij in het onderste, zwarte gedeelte van de bumper doen. Dat materiaal is zachter en heeft dezelfde kleur. Het enige nadeel is dat het dan op een hoogte van 36 cm wordt gemonteerd. Is dat een probleem denken jullie?
                                                  #17519184
                                                  Za4ra OPC
                                                    30 August 2009
                                                    @SvEnergy,
                                                    Ik heb net de hoogte opgemeten van de sensor. Bij mij zit die op +/- 38 cm. Volgens mij hoeft 36 cm geen probleem te zijn. Wat je kan doen is de unit aansluiten en de sensor op de hoogte van 36 cm houden en controleren of deze gaat piepen! Je zou de sensor eventueel iets schuin omhoog kunnen zetten.
                                                    Succes met inbouwen. :thumbup
                                                    #17519185
                                                    SvEnergy
                                                      6 October 2009
                                                      Dankjewel Ton,
                                                      Ik verwacht het pakketje maandag en dan zullen we in de loop van de week eens gaan kijken wanneer ik aan de slag kan. Zal de boel eerst eens testen alvorens te gaan boren :)
                                                      Maar het stemt mij hoopvol dat de hoogte ongeveer overeenkomt met die van jullie.
