park distancec ontrol/zenon probleem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum park distancec ontrol/zenon probleem
  • #17225672
    fastrogeke
      26 December 2004
      Geachte Forum gebruikers
      Sinds ik mijn zenon set (pilot) heb ingebouwd in een vectra c van 2007 heb ik een raar probleem.
      Indien de lampen aanstaan begint mijn park distance control aan de voorkant te piepen. Als ik mijn lampen uitzet, is het piepen voorbij. De ballasten heb ik aan de onderkant van mijn koplampen gelijmd. Zijn er meer mensen die hier problemen mee hebben gehad?
      MvG fastrogeke
      #17726100
      Spacejam
        21 November 2006
        raakt het metaal van de ballast niet net een parkeersensor?
        #17726101
        fastrogeke
          26 December 2004
          Nee,helaas.daar heb ikzelf ook al naar gekeken.De ballasten zijn zodanig onder de koplampen gelijmd dat deze niks raken.zo ook voor de bekabeling. Zo hoef ik maar 1 stekker los te halen als ik de lamp zou moeten demonteren.
          Ikzelf was aan het denken iets van een spanningsveld wat de ballasten veroorzaken, wat weer stoort op de PDC.
          MvG fastrogeke
          #17726102
          sw_reijnders
            27 October 2005
            kom je maar op 1 manier achter :angel
            ballasten verplaatsen.
            #17726103
            fastrogeke
              26 December 2004
              Zover kan ik de ballasten niet verplaatsen.De kabels zijn niet zo erg lang.was eerder aan het denken om de ballasten met iets af te schermen.Maar wou eens weten of hier meer mensen last van hebben gehad.
              MvG Fastrogeke
              #17726104
              RonaldH
                ja,je ballasten geven een hoogfrequent signaal af,hierdoor kunnen andere apparaten beinvloed worden.
                ook sensoren.
                een kennis van me had een slecht schakelende automaat,niets hielp,maar het was alleen met het licht aan .
                na de xenon set afgekoppeld te hebben was er niks meer aan de hand.
                dus je ballasten verplaatsen,extra afschermen kan helpen.
                controleer ook de massa eens van je xenon set,probeer het ook eens met een goede dikke massa op de carosserie
                #17726105
                zafirajos
                  28 August 2010
                  geen idee of dit al opgelost is, maar de modernere opels hebben een waarschuwing voor kapotte lampen en dat stoort met de pdc. Er is een oplossing en wellicht ook wel verkrijgbaar in NL. zie:http://www.parkingsensors.co.uk/optional_parts.asp Kijk bij Bulb Failure Warning Relay.
                  #17726106
                  nova….
                    Hey roge… alles goed
                    long time no see;)
                    heb je die vectra nog steeds?..
                    Grt john
                    #17726107
                    fastrogeke
                      26 December 2004
                      Hey Nova.Is inderdaad lang geleden.Ik rij inmiddels een zwarte vectra gts uit 2007.Deze keer een 1.9 diesel.Bevalt erg goed, is al1 niet zo zuinig als ze vertelde.Dus binnenkort maar een sjippe.haha
                      het probleem met de storing is er nog steeds.Heb helaas nog geen tijd gehad er wat aan te doen.
                      Waarschijnlijk helpt het als ik de kabelboom intape met zilvertape en de ballasten afplak met zilvertape het probleem over is.
                      Grtz Fastrogeke
                      #17726108
                      afterburner27
                        9 September 2010
                        origineel gepost door 14XE
                        ook sensoren.
                        Je schrijft dat de ballasten een HF signaal afgeven , en daardoor de PDC op hol laten slaan..
                        Als dat zo is , komen ballasten onder een cept norm te hangen, dat betekend dat je voor je PC power supply ook een vergunning nodig hebt…dat is namelijk ook een geschakelde voeding!!!! en wel met een heel groot vermogen..
                        maar als de pdc hiervoor gevoelig is , kun je hem beter in de prullebak gooien.
                        Dit zou betekenen dat als ik met m’n portofoon langs je auto zou lopen, dat je PDC aan de haal gaat. (ik denk het niet)
                        Ik denk dat de ballasten veel te dicht bij de PDC sensoren zit, en daardoor een melding geeft. en meer vanwegen het metaal wat in de zend radius van de PDC zit…
                        Ik heb vanmiddag een rf fieldtest uitgevoerd, om te kijken of er een hf veld rond de ballast hangt, zowel met de duurdere pilots , als met de china troep geen hf veld te meten (super gevoelige veldsterktemeter en een frequentiecounter.
                        Verhaal is dus busted!!!:wors
                        #17726109
                        nova….
                          origineel gepost door fastrogeke
                          Grtz Fastrogeke
                          Ok dat is beter dan de oude vectra…keertje chippen is nix mis mee:D … jammer man da we je niet meer zien.;)
                          #17726110
                          fastrogeke
                            26 December 2004
                            FF een oud topic omhoog halen. Gisteren eindelijk de tijd gehad om de voorbumper eens te verwijderen en eens te kijken naar de afstand tussen de ballasten en de PDC. Tevens heb ik de ballasten,kabelboom en de sensoren van de PDC voorzien van alu tape.
                            Na het monteren van de bumper eens geprobeerd of de PDC nog gestoord werd door de ballasten. En tot mijn grote verbazing bleef de PDC stil.
                            Dus het afplakken met alu tape heeft dus wel gewerkt
                            MvG Fastrogeke
                            #17726111
                            jorisverbaeten
                              17 June 2006
                              Of de pdc is nu kapot :jerry
                              #17726112
                              Spacejam
                                21 November 2006
                                origineel gepost door afterburner27
                                Als je voor de sensoren loopt wel ja :jerry
                                Maarre, hoever zitten de balasten van de sensoren vandaan?
                                Bij mij zitten ze er slechts enkele cm’s vanaf en dat gaat ook gewoon goed als zijn het wel originele gm balasten, misschien dat die beter zijn afgeschermd..
                                #17726113
                                fastrogeke
                                  26 December 2004
                                  De balasten zitten onder de koplampunits gemonteerd.Dit zal zo’n goeie 15 a 20 cm van de PDC sensoren zijn. Bij mijn vorige vectra had ik ze hier ook gemonteerd.Echter was dat een ander merk en was het systeem omgezet op xenon verlichting zodat het systeem de zelftest over de koplampen niet deed.Daar had ik verder geen problemen mee.
                                  Grtz Fastrogeke
