Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › park distance control
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 november 2009om 11:11 door
c-dett16v.
12 september 2009 om 20:27 #17212090
vandaag van conrad parkeersensors ingebouwd.Zover alles goed gegaan tot het volgende.Ik moet de rode kabel aansluiten op de plus van de achteruit.De achteruitrijlichten zitten in de klep,ik zie wel aan de linkerkant binnen achter een klep en een zwarte hoes het een en ander zitten.Stekkers trailer module trekhaak zit erook op aan gesloten…Mijn vraag zit daar ook de plus van de achteruit ??Gr…Ben…..
13 september 2009 om 08:29 #17522434als je van het achterlicht de junit er uit pakt waar de achteruit rijlamp in zit (weet niet of je er links er rechts hebt) dan zet je de auto op contact. dat de versnelling in de achteruit. nu gaat de lamp branden. zoek de draad even op met een spanings zoeker.
(ik heb hiervoor een lampje gemaakt met twee draden er aan).
op die draad de plus (rood) op de bruine draad de min massa.13 september 2009 om 09:47 #17522435Is de installatie makkelijk te doen? Ben benieuwd naar de :kewlpics, gisteren is mijn setje (ook van conrad) geleverd en ben van plan om het binnenkort in te bouwen in mijn C.
13 september 2009 om 09:48 #17522436Jep !! :kewlpics
13 september 2009 om 18:01 #17522437thnxxx morgen ff kijken .Het inbouwen stelt niks voor,het bijgeleverde boortje is perfect ik heb hem in de onderste rand geboort omdat hoger niet gaat ivm met een ijzeren beschermingsbalk erachter.ziet er goed uit…
gr ..Ben….14 september 2009 om 10:59 #17522438kwam net een how2 tegen …. dus voorwat betreft de puls:
Vectra parking sensor wiring: – with bypass relay (allows bulb faliure function to work).
socket1 pin1 = reverse live
socket2 pin 4 = ignition live, from fuse 28 – 7.5asocket2 pin4 may not have a wire leading from it to connect to… in this case maplins sell the crimp on connectors to push into the vacant hole.
Met dank aan 2ltrt. van vectra-c.com15 september 2009 om 14:13 #17522439Welk setje hebben jullie gekocht? Met display?
Ik zou graag zoiets als mercedes willen hebben. Voor links en rechts een klein displaytje.
Gr Henk
15 september 2009 om 17:36 #17522440Ik heb dit setje (moet ‘m alleen nog inbouwen):
16 september 2009 om 18:19 #17522441Thnxxx voor de bijgeleverde foto,nu wordt stuk makkelijker, mijn set komt van conrad.nl staan er meerdere op.
Gr..Ben….18 oktober 2009 om 11:48 #17522442origineel gepost door jocoma
Kan deze eigenlijk ook met trekhaak?
Kon daar niks over vinden.18 oktober 2009 om 11:57 #17522443Ja als de trekhaak er maar niet voor zit. En het mooiste zou zijn als de sensoren niet op de zelfde hoogte zitten als de knop van de trekhaak.
18 oktober 2009 om 12:10 #17522444Nou ik wil ze eigenlijk in de zwarte rand onder de bumper van mn B2 maar in de handleiding staat dat het minimaal 50cm hoogte moet zijn.. Volgens mij is dat het niet.. Zou dat een groot probleem zijn denk je/julie?
18 oktober 2009 om 13:04 #17522445Ok ik wou aan de slag maar zag dat er achter de achterbumper nog al wat zat dus wil ik de bumper eraf halen. Gezocht in de how to’s maar helaas niks gevonden. Ben behoorlijk amateuristisch maar denk dat ik het wel kan als iemand mij verteld hoe ik de achterbumper makkelijk los krijg.
Alvast bedankt
18 oktober 2009 om 13:09 #1752244618 oktober 2009 om 14:40 #17522447origineel gepost door stefan m.
http://opelvectra.info/home/achterbumperb.htmlAh super!!!
Dank je wel voor de snelle reactie!! Hier heb ik wat aan!!
18 oktober 2009 om 14:54 #17522448origineel gepost door henkiespankie
Nou ik wil ze eigenlijk in de zwarte rand onder de bumper van mn B2 maar in de handleiding staat dat het minimaal 50cm hoogte moet zijn.. Volgens mij is dat het niet.. Zou dat een groot probleem zijn denk je/julie?Hallo,
Hoe het bij de Vectra B zit weet ik zo niet, maar in iedere bumper van de Vectra C, zijn de markeringen aanwezig voor de PDC gaten.
Groetjes, Joche
5 november 2009 om 15:14 #17522449origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche
das handig, ik hb ook een setje gekocht.
alleen ik vraag me 1 ding af.
omdat ik can bus heb.
kan het geen storing geven als ik stroom trek vanaf mijn achterlichten?groet,
moshe5 november 2009 om 19:47 #17522450origineel gepost door c-dett16v
Groetjes, Joche
mosheik heb zelf ook een jaar terug een aftermarketsetje ingebouwd maar heb er nooit problemen mee gehad:thumbup
5 november 2009 om 20:54 #17522451origineel gepost door gts power
Heey mooie kentekenplaathouwert!! Soms zie je van die dingen met van die flauwe spreuken erop, maar deze is echt heel net. Een echte Irmscher, net hoor!!:wors
Groet Eric. (AveC…)
7 november 2009 om 00:33 #17522452Anoniem
1 January 1970Alleen erg jammer van dat VW-embleem links naast je nette houder :P
7 november 2009 om 14:05 #17522453origineel gepost door rickytt3
Alleen erg jammer van dat VW-embleem links naast je nette houder :PVolledig Waardeloos :P
7 november 2009 om 16:55 #17522454origineel gepost door Edvries
Groet Eric. (AveC…)
tja, kost wat maar dan heb je ook wat(en het scheelt dat ik die andere goed heb kunnnen verkopen dus is deze practisch voor nop:jerry)
7 november 2009 om 16:56 #17522455origineel gepost door rickytt3
Alleen erg jammer van dat VW-embleem links naast je nette houder :Pik kon poetsen wat ik wou maar het leek wel of het erger werdt:D:P
7 november 2009 om 19:59 #17522456origineel gepost door gts power
Groet Eric. (AveC…)
Moet je nagaan, heb laatst een MET een spreuk verkocht voor 15 euro!!! Ik had m voor noppes ergens bij gekregen man!!
(zo jammer dat ik niet kan komen op de meeting…hahaha)
10 november 2009 om 19:49 #17522457origineel gepost door vectra_bro
Vuilnis Wagen:P
