Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › paneel met brillenkoker leeslamp ed. in hemel
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2010om 19:49 door
vecaggelen.
27 mei 2010 om 10:33 #17221713
wet iemand hoe het paneel met leeslampjes, verlichting brillenkoker in de hemel te demonteren is?
27 mei 2010 om 13:13 #17679371Vectra B? Gewoon zachtjes loswrikken volgens mij.
27 mei 2010 om 14:28 #17679372nee hij heb een C. Ff wachten op Peter (speaker) die weet het wel, die heeft m er al een x in en uit gehad. Die is er zondag weer! Of Joche die weet het vast ook wel….
27 mei 2010 om 14:34 #17679373Brillenvak loshalen:
Brillenvak openen en dan zie je 2 torx schroefjes zitten. Deze loshalen en dan kun je het paneel er als het ware uitwippen.Greetz Roel met een C
27 mei 2010 om 19:46 #17679374origineel gepost door opel-limbo
Dat vermoeden had ik indd ook, dacht alleen niet dat het zo makkelijk zou gaan. Ik wil hem eruit halen omdat hij aan 1 kant niet goed vast geklikt zit, hij moet volgens mijn ergens achter haken zodat hij erin geklemd zit. Hij rammelt nu een beetje. Ga het eerdaags proberen. Mijn dank
28 mei 2010 om 21:48 #17679375Ja ik heb ook een rammel maar is dat klepje! Want als ik er mijn hand op hou is t stil! Irritant maar volgens mij als je wat van dat plakband met schuimlaagje om het klepje plakt is het over denk ik! Maar is vreselijk irritant als er wat rammel:sweart!
30 mei 2010 om 14:37 #17679376En… het is Zondag ….
Het is vrij makkelijk. met een schroevendraaiertje ff het voorste klepje verwijderen ( die met die sleufjes er in of met alarm er op , ligt er aan welke uitvoering je hebt ). Daarna aan de voorkant van het plastic-glas met de schroevendraaier er tussen , naar beneden trekken ( voorzichtig ) en daarna komt de achterkant ook los ( gaat alleen van voor naar achter los !! )
Daar achter zie je 3 torx-schroefjes zitten. ( sorry Roel ! is er eentje meer )om alles helemaal los te halen moet je de schroefjes los halen. en het brillenvak er uit drukken ( deze is echt belachelijk slecht vast !! ) en daarna zitten bij alle 4 de hoeken van de lamp unit klipjes die je ff naar binnen moet drukken , zodat de hele unit los komt.
That’s it !! :thumbup
30 mei 2010 om 16:29 #17679377Welkom back Peet!!!!
30 mei 2010 om 18:36 #17679378origineel gepost door opel-limbo
Welkom back Peet!!!!Thanks ;)
31 mei 2010 om 19:49 #17679379thanx.
Heb het brillenkoker gedeelte even losgehad. Naar alle waarschijnlijkheid trilt dat gedeelte tegen het frame dat weer aan de hemel vast zit. Ik doe er denk ik wel even glasband tussen van 3 mm. -
