Pakking?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Pakking?
  • #17221943
    Imperium
      21 February 2006
      Kan iemand mij vertellen welke pakking ik hiervoor moet hebben?
      Er komt namelijk wat olie doorheen..
      #17681484
      CORSA2L16VALVE
        zit geen pakking in.
        Enkel een rubbere ring die je bij elke autoonderdelenboer kan vinden. maar die moet je niet altijd vervangen…
        greetz
        #17681485
        freek corsa
          5 December 2004
          Ik ontvet het daar meestal en monteer het dan met vloeibare pakking.
          #17681486
          Imperium
            21 February 2006
            origineel gepost door CORSA2L16VALVE
            greetz
            Nou, hij is nu lek.. want er komt olie doorgesijpeld.. dus er moet wel degelijk wat gedaan worden :P
            Maar dan kan ik toch beter een rubberen ring er tussen zetten dan vloeibare pakking?
            #17681487
            freek corsa
              5 December 2004
              Mijn ervaring is dat het toch altijd lekt, dus ik heb niet de moeite genomen om er een nieuwe ring bij te zoeken en kopen.
              #17681488
              jblfreak
                er afhalen
                goed ontvetten met remmenreiniger en afdichten met vloeibare pakking (zwarte)
                mijne lekte ook altijd
                nieuwe motor opgebouwd zo gedaan en nooit meer gelekt
                wel even de tijd geven om uit te harden
                #17681489
                a-manta-turbo
                  5 March 2006
                  gewoon ff een nieuwe o ring halen bij de opel
                  zijn nog gewoon te koop
                  #17681490
                  CORSA2L16VALVE
                    mijne is er al 20 keer uit geweest en lekt nog steeds niet :P
                    #17681491
                    CC gek
                      10 February 2010
                      origineel gepost door freek corsa
                      NOOIT last van gehad.
                      Gewoon een nieuwe o-ring voor het ontstekingshuis bestellen bij de Opel…kost maar 2 euro ofzo.
