Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › paar vraagjes vectra b2 z18xe
29 januari 2011 om 23:33 #17231898
Hallo, ik ben sinds vandaag de eigenaar van een vectra b2 z18xe tijdens de twestrit door de binnenstad niks gemerkt, pas op de autoweg kwam e.a aan het licht:(
Motor loopt over het algemen goed, echter zijn er een paar dingen die mij storen:
1.soms als ik hem doortrek, dus iets hoger in de toeren rond de 4000 is het ineens op, gebeurt er niks meer en is het net alsof je aan een hele grote elastiek hangt….hij trekt gewoon niet meer.
en op andere momenten loopt en trekt hij weer normaal.2.soms lijkt het of ik onderin vermogen mis, geef je gas dan gebeurt er niet veel, het gaat ook niet gelijdelijk, meer met vlaagjes…..en tijdens sommige ritjes voel je helemaal geen ‘remmingen’
ik heb geen motorstoringslampjes aan zien gaan…
hopelijk kunnen jullie mij verder helpen!!
Groetjes,
Ruud
30 januari 2011 om 08:37 #17807681hoi ruud
waar heb je de auto gekocht dan?
particulier of met garantie bij de garage?dit is toch weer een goede reden om een uitgebreide testrit te maken in het vervolg.
je kan iig eens een opcommetje eraan hangen en ook tijdens het rijden eens meten30 januari 2011 om 08:46 #17807682hee ruud
ook aan de vectra :thumbup
gr henry
30 januari 2011 om 08:49 #17807683tuurlijk
uiteindelijk gaat iedereen aan de vectra :D
30 januari 2011 om 10:44 #17807684Wat bedoel je met opcommetje?
Ja een uitgebreide testrit in hartje Amsterdam is lastig, wel een industrieterrein opgereden maar daar merk je zo een dingen ook niet!
Heeft deze nu wel of geen egr klep?
Iemand nog tips?????
@Henry: ja :D m’n eerste en hopelijk niet de laatste:P30 januari 2011 om 19:23 #17807685Niemand?? :(
30 januari 2011 om 19:26 #17807686het zou best eens kunnen zijn dat de distrie niet goed op tijd staat … wanneer is deze voor het laatst vervangen en wanneer heeft hij voor het laatst een grote beurt gehad?
verder zou ik het zo ook 123 niet weten .. misschien dat (actief) uitlezen een optie is (oftewel aan de computer hangen)
30 januari 2011 om 19:53 #17807687Dankjewel voor je reaktie!
Hij heeft volgens de vorige eigenaar in juli een grote beurt gehad en in september de distributie laten vervangen. Is pas n paar duizen km geleden
maar moet hij het dan niet constant doen? Het verschilt echt per keer, de ene keer loot hij vlot en soepel, en de andere keer is het alsof er een 1.2 in ligt en hij aan een elastiek hangt..
Kan m zeker eens laten uitlezen maar geen lampje is geen storing toch?
30 januari 2011 om 19:55 #17807688nee klopt maar dan nog kan het wel eens verstandig zijn om hem actief uit te lezen (al rijdende/draaiende) en de waardes te bekijken
want een storing aan bepaalde sensoren worden niet altijd opgemerkt als storing door de ECU :) dus zal het lampje niet aan gaan
30 januari 2011 om 22:31 #17807689Dat zal ik sowiso laten doen
heeft deze een egr klep?
Hoe zit het met die ontluchting op het gasklephuis? Hoe merk je dat die verstopt zit?
30 januari 2011 om 22:48 #17807690riem is niet van tijd want dan loopt ie niet of heeeeeel knap beroert
maar jij hebt volgens mij electronies gas pendaal vermoed dat daar iets mee is. maar wie ben ik
31 januari 2011 om 12:56 #17807691Waar zitten de sensoren daarvan? Is het trouwens normaal dt m’n temp meter amper uit het blauw komt? Alleen als hij n poos stationair draait komt hij wat omhoog.
31 januari 2011 om 14:15 #17807692nee das neit normaal … hij hoort rond te 82 gr. te zijn
maar staat je ventilator dan ook constant te draaien? (ik zeg thermostaat vertoont kuren?)
31 januari 2011 om 15:49 #17807693Nee die draait niet , heb net een stuk autoweg gereden en sta al 5 minuten stil en de naald komt nu pas uit het blauw. Ziet er niet uit dat hij 80graden haalt
wat mij verder nog opvalt is dat de auto rammelt als hij stationair draaid, iemand een idee?
31 januari 2011 om 15:55 #17807694laat hem even uitlezen lunnen ze de temperatuur ook zien
31 januari 2011 om 19:48 #17807695kan zo wel zeggen dat 95% kans is dat de thermostaat kapot is (blijft open staan)
dat is namelijk een kwaal van die motorenje zou het natuurlijk kunnen zien met een opcommetje (dat is dus gewoon een USB->OBDII stekker met het diagnose programma Opcom)
Dan moet je de Motor temperatuur vergelijken met de temperatuur op je dashboard.
Dit zijn 2 verschillende sensors die beiden op de thermostaat zitten.over de EGR klep . . . die zit niet op een Z18XE op een Vectra B.
Dus kan die ook niet kapot gaan :wors31 januari 2011 om 22:46 #17807696Dankjewel voor het advies!
Ik was net wat aan het surfen en kwam op de site van problemcar
daar las ik iemand die al eens een probleem
gehad had aan een zelfde soort motor,te weinig vermogen en soms schokkerig rijden: oorzaak: motor bleef te koud —-> thermostaat kapot!! Die dus eerst maar eens nieuw zetten morgen! Heb t wel al eens bij cih motoren gedaan maar hoe moet het bij deze??
1 februari 2011 om 06:26 #17807697je kijkt er recht tegen aan
zit links voor je op het blok waar die dikke slang van je blok naar je radiator gaat.1 februari 2011 om 07:08 #17807698Ok, dus slang eraf, oude eruit en nieuwe erin? Koelvloeistof bijvullen…Klaar is Kees ?
1 februari 2011 om 07:49 #17807699maar schrik niet van de prijs
1 februari 2011 om 09:02 #17807700Zo duur?? Hoeveel?
1 februari 2011 om 09:12 #17807701Staan er 2 op de site van de automaterialenzaak:
met pakking met huis voor 47€
met pakkIng exclusief sensor voor 75€
Welke moet ik nemen?
Groetjes
Ruud
1 februari 2011 om 11:55 #17807702als je op http://www.h-base.nl kijkt zie je idd de 2 verschillende
maar die zijn ook verschillend van vorm.
gewoon even kijken wat je onder je kap hebt, hij is goed zichtbaar.ik denk dat je de duren nodig hebt.
1 februari 2011 om 16:13 #17807703Yep het is de dure, met korting 65€
wil
het graag vanavond gaan wisselen, kan ik zomaar overal bij? Moet ik eerst andere onderdelen verwijderen? Er zit een rubbere pakking bij, is dat voldoende of moet er nog vloeibare omheen? Hebben jullie nog tips over hoe en wat ik moet doen?Thnx!!!!
1 februari 2011 om 16:25 #17807704misschien dat je stuurbekrachtigingspomp los moet
maar dat weet ik nietbij mij was dat garantie destijds :D
