Paar vraagjes motor ombouw c20ne
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Paar vraagjes motor ombouw c20ne
  • #17214624
    timbo
      24 September 2006
      Ik heb een paar kleine vraagjes voor de motor ombouw waar ik mee bezig ben.
      ben namelijk een c20ne in mijn a corsa aan het hangen.
      1: Brandstofpomp heb ik nu 1 van een Corsa A GSI kan dit of moet het er 1 van een 2.0 liter zijn
      2: Welke bakolie moet ik gebruiken en hoeveel F16 Bak
      3: Hoeveel motorolie gaat er in het blok?
      4: ik heb nog 2 aansluitingen op het blok maar weet niet waar deze voor zijn
      ik heb hiervan even een foto gemaakt.
      waar moet ik het slangetje aansluiten (rood)
      Wat moet er aangesloten worden bij de lucht inlaat de onderste nippel van de 3
      Alvast bedankt voor de moeite
      Groeten Tim
      #17557868
      TRPower
        13 October 2008
        1: branstofpomp van een Astra GSI in je corsa gsi tank monteren
        2: bakolie: ik doe er altijd ATF in, maar er hoort 80w90 als ik t goed heb
        3: motorolie: 10w40, +- 4,5 liter
        ik kan die slangetjes ff niet plaatsen, als ik erop kom laat ik t wel ff weten
        #17557869
        the aviator
          6 May 2008
          Als ik het goed heb moet die onderste nip van de 3 naar voren, zie de foto hieronder..de aansluiting die je in het rood aangegeven heb, zou ik zelf ook nog ff moeten nakijken..(let niet op rode pijl, deze foto had ik namelijk gebruikt voor een ander topic :))
          #17557870
          timbo
            24 September 2006
            dankje voor de antwoorden ik hoor nog wel ietsking:
            #17557871
            rabbitopc
              31 July 2008
              die rode gaat naar je koolstof filter die kun je afdoppen
              die 2 leidingen op je gasklephuis zijn voor de gasklephuis verwarming die moet je er juist aflaten dan heb je coole :D inlaatlucht .
              succes timehhhhhhhhhhhhhhhh
              #17557872
              thomas-opel83
                10 December 2008
                hoeveelheid bakolie,als ik me niet vergis (f16 bak) 1,9 liter.
                :hmmz
                #17557873
                Bart Hoedemaker
                  12 February 2007
                  van het koolstoffilter zit onder je gasklep een nippel…waar de slangetje opkan.
                  die andere op de gasklep is voorverwarming ( 2 nippels )
                  #17557874
                  rabbitopc
                    31 July 2008
                    origineel gepost door Bart Hoedemaker
                    die zit eral op dat losse slangentje gaat naar het koolstoffilter die kun je afdoppen.
                    #17557875
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      hoef je allebeid niet aan te sluiten.
                      externe pomp van corsa gsi is genoeg.
                      kunt em ook in serie hangen met een gewone pomp, dus die in je tank hangt.
                      de uitgaande gewoon de externe pomp aanhangen.
                      #17557876
                      Pascal_B
                        28 August 2009
                        Heb nog een subaru wrx (2.0 turbo) pomp liggen. Deze zit in een houder van een Kadett. Deed het perfect op mijn C20NE :)
                        Leuk bod en hij is voor jouking:
                        Gr Pascal
